Старый 08.01.2015, 22:11   #1
Lounge
Аватар для Lounge
По умолчанию Ток потребления на клеммах АКБ или садиться акуммулятор
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой. Машина Santa Fe '08 2.2 CRDi. При простое машины в гараже за неделю садиться аккумулятор. При оставленном ключе в положении Асс (горят часы) акб разрядился за сутки.
При проверке силы тока потребляемого на плюсовой клемме мультиметром выявлены следующие показатели:
1. При вытянутом ключе зажигания (двери закрыты) ток потребления 0,2 А(200 мили Ампер)
2. При положении ключа Асс - 1,5А. (то есть понятно почему акум. не смог завести по истечению 24-х часов.
А теперь вопрос: нормальное ли потребление в 200мА или это всё таки многовато?
Последний раз редактировалось Lounge; 30.01.2015 в 09:59.
Старый 08.01.2015, 23:51   #2
0.2 А это имхо в каждой машине такое потребление... магнитофон и эбу жрут ток всегда... так что это норма.... акум скорее всего устал уже... потому как 1.5А*12В=18Вт... для его это не нагрузка чтоб разрядиться...
Старый 09.01.2015, 11:16   #3
Lounge
Аватар для Lounge
Дело в том что это третий акум. на этой машине. стоит Varta, купленный у своих, оригинал.
А как правильно посчитать на сколько процентов разряжается акум. такой силой тока к примеру в день? Спасибо.
Старый 09.01.2015, 12:59   #4
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
после закрытия машины ток потребления (через несколько минут когда блоки лягут "спать" и если нет посторонней сигнализации) должен составлять 10-20 миллиампер, и чем меньше тем лучше. В твоем случае 1. При вытянутом ключе зажигания (двери закрыты) ток потребления 0,2 А 200 мили Ампер ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО. Магнитола стандартная стоит?? какое доп оборудование еще установлено?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 09.01.2015, 13:52   #5
anri
Аватар для anri
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой. ...
пролистай http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...90&hl=50%EC%E0
http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...58&hl=50%EC%E0
Последний раз редактировалось anri; 09.01.2015 в 13:54.
Lounge (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 13:54   #6
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Всё база, (магнитола, сигналка). Я
тут вычитал что у "коллеги" ток тоже под 500мА.
Единственное, что при замере открыт капот, а концевиков я там не видел.
Баловался с вытягиванием предохранителей, утечку не нашёл.
Старый 09.01.2015, 13:58   #7
ntk_sfera
попробуй измерить ток потребления минут через 5, не ставя машину на охрану, когда с уверенностью можно сказать, что все блоки спят. Магнитола при выключенном зажигании отключается? индикация есть какая то??
Старый 09.01.2015, 14:08   #8
ntk_sfera
не получится разобраться обращайся решим проблему
Lounge (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 14:16   #9
Lounge
Аватар для Lounge
Магнитола отключается, индикации никакой нет. Только сразу начинает мигать красный сигнализатор заводской сигнализации, так как будто машина стоит на охране, я так понимаю это нормально...
А вот через пять минут нужно будет попробовать проверить ток, спасибо.
Старый 11.01.2015, 22:00   #10
ntk_sfera
блоки просто не сразу ложатся спать
стартер - недостаточный ток зарядки santana Электроника 0 28.07.2011 11:01
Замена АКБ igmay Двигатель и питание 1 06.01.2011 16:16
Замеры потребления и утечки тока pyo165 Электроника 3 17.01.2010 23:11
Полетел АКБ? SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 03.08.2009 19:22
Непонятки с АКБ Juric Электроника 32 14.01.2009 02:15
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
