Старый 08.09.2016, 22:38   #11
deemage
Аватар для deemage
Авто: Tucson 2.0, SantaFe CRDI
Как это лишняя????
Как апендицит.
deemage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 08:27   #12
_val_
Аватар для _val_
Классная логика! Тогда всем срочно его (аппендицит) вырезать. И пофиг нужно это делать или нет.
Старый 09.09.2016, 08:33   #13
Mikus
Аватар для Mikus
Авто: Hyundai Accent
А кто подскажет, есть на двигателе 1,4 система рециркуляции газов? Читал, что если катализатор забит, из-за этого давление в выходном коллекторе становиться больше расчетного и при открытии клапана рециркуляции больше чем нужно отработанных газов попадает во впускной коллектор которые не учитываются расходомером воздуха, из-за чего бедная смесь и потеря тяги. И этот клапан начинает работать после прогрева двигателя, т.е. не сразу после завода мотора (как мой случай). Пишут что если есть такая система в моторе то нельзя просто выкинуть катализатор, тогда сопротивление в выпускном коллекторе будет ниже чем надо и отработанные газы будут меньше подмешиваться чем нало, что тоже плохо, будет обогащенная смесь и для этого врезают вместо катализатора пламегаситель. Подытожу вопросы: 1. Есть на моторе 1,4 система рециркуляции? 2. Обязательно использовать вместо катализатора пламегаситель?
Mikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 08:37   #14
_val_
Аватар для _val_
Сечение катализатора (сумма сечений его капилляров) больше сечения выхлопной трубы. Соответственно удаление катализатора никаким образом не влияет на количество газа, проходящего через систему EGR, даже если она и есть.
Mikus, Вы бы указали где проживаете, может найдем к кому Вам обратиться
Последний раз редактировалось _val_; 09.09.2016 в 08:39.
Старый 09.09.2016, 08:40   #15
deemage
Аватар для deemage
А мне пофиг до вашего мнения, поэтому спорить не буду, своё я изложил.
Сообщение от Mikus Посмотреть сообщение
Желательно. Но можно и без него - это просто труба с зазубринами внутри, на смесь оно никак не влияет.
Старый 09.09.2016, 08:50   #16
_val_
Аватар для _val_
deemage, надеюсь к Вашему мнению никто бездумно прислушиваться не будет
Старый 09.09.2016, 18:20   #17
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Имхо, пока изучаю теорию.
2. пламегаситель ставят чтоб глушитель через неделю не менять.
1. Откройте капот, найдите воздушный фильтр и дроссельную заслонку, между ними толстый патрубок. На него смотрим есть ли из двигателя к нему подключения, другие меньшего диаметра патрубки.
Если есть внимательно про него в инструкции читаем. 99.99% что вы нашли рециркуляцию картерных газов.
Кстати ее раньше отключали на вазах и выводили под авто.
Ни че... Ездили себе, это больше для экологии сделано чем для улучшения динамики.
ИМХО
Send from mobile (Tapatalk)
Старый 09.09.2016, 19:06   #18
ralexa_1, откровенную ерунда писать не надо... про Жигули и тому подобное...
EGR на акценте не было и нет...
Старый 12.09.2016, 17:34   #19
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Эм... А где я про ЕГР писал?
Если не верно понял про рециркуляцию и карьерные газы сори...
Я не волшебник, я только учусь.
Старый 13.09.2016, 08:38   #20
victor540
Аватар для victor540
Exhaust Gas Recirculation=Рециркуляция выхлопных газов
http://avtonam.ru/system/klapan-egr/
1,4 МКПП 08г.
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Гаишник с "Визиром" показал водителю "фигу". Тот послал ее Луценко Tracert Осторожно, ГАИцы на дороге! 13 27.04.2009 23:27
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
