Старый 07.09.2016, 23:07   #1
Mikus
Аватар для Mikus
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию "плавает" мощность
Всем привет. У меня Акцент 2008 г.в. 1,4 л. Покупал с рук два года назад, на момент покупки пробег 180 тыс (не знаю на сколько правда), сейчас 195 тыс. Сразу заметил такую особенность в работе двигателя. Завожу холодный мотор, прогреваю 3-5 мин, еду - машина всегда резвая. Завожу теплую (после останова двигателя прошло от 30 мин до нескольких часов) и тут как повезёт, проявляется сразу же: может ехать резво, а может тупить. Причем когда "тупит" едет тише (в машине только водитель) чем когда "резвая" (в машине полный салон, багажник, бак + кондиционер). Если мне повезло и машина после завода резвая и я езжу больше часа без выключения зажигания, то машина так же начинает постепенно тупить. Бензин заправляю всегда полный бак, езжу мало, поэтому топливо одно и тоже в обоих случаях. Средний расход 7,2-7,5 л по городу.
За 2 года к кому только не обращался, все разводят руками, мол всё у тебя ок. компьютер подключали - ошибок нет, чек не горит. ТО по расходникам делаю регулярно, форсунки мыл - дало небольшой прирост резвости, картина не изменилась только тупить стала немного резвее (извиняюсь за каламбур). Если подскажите в каком направлении копать, буду очень благодарен.
Mikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 23:53   #2
deemage
Аватар для deemage
Авто: Tucson 2.0, SantaFe CRDI
Коробка автомат?
deemage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 09:02   #3
_val_
Аватар для _val_
Mikus, Вам повезло, у вас случай, который для мастера представляет "спортивный" интерес. Искать плавающую неисправность - это как тянуть крупную рыбу ))) хз когда вытянешь и вытянешь ли вообще
Причин для такого поведения можно написать список на целую страницу. А если их с фантазией комбинировать то и на три ) Если машина тупит - 100% сдвигаются какие-то параметры. Диагност даже среднего уровня должен их (отклонения) увидеть и обосновать.
К сожалению ремонтировать по форуму - все равно что играть в лотерею. Ведь причина может быть от некорректной работы датчика дросселя или искажения его сигнала помехой и до отгнившей железки в глушителе. И промежуточных возможных вариантов сотня. Перебирать все не хватит никаких денег.
Хотя если Вы человек технически подкованный, инструменты и умение ими пользоваться, время и некоторые свободные деньги для экспериментов есть - то можно пробовать.
Для начала: механика или автомат, есть ли ГБО и как соблюден регламент? (все фильтра, включая сетку бензонасоса)
ЮРА (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 10:05   #4
имхо я наверно начал с катушки зажигания, проводов и свечей....
Старый 08.09.2016, 15:44   #5
Mikus
Аватар для Mikus
Коробка механическая, ГБО нет. При покупке сделал сервис с заменой всех жидкостей и фильтров (двигатель, топливо), свечи тоже менял, сейчас подошло время замены масла (пока ещё не поменял). Если это пропуск зажигания (один цилиндр не в работе) разве это не должно фиксироваться ЭБУ с индикацией ошибки? В последний раз когда был на СТО мне предложили выбить катализатор (говорят то что у меня может быть из-за забитого катализатора), я знаю что это штука серьёзная и пока на эту процедуру не решился. Разве в случае забитого катализатора машина не будет всё время тупая? Мне бы понять кого из мастеров брать за горло, моторист посылает к электрику, электрик к мотористу, замкнутый круг.
Старый 08.09.2016, 15:53   #6
Mikus
Аватар для Mikus
Просто, сам понимаю, что ремонтировать по форуму так себе вариант, обращаюсь за советом от безысходности. Просто все к кому обращаюсь говорят мне что "может быть это вот это", и чтобы проверить надо обязательно что-то купить или отхреначить от машины, каждая попытка стоит денег (которые и так всандалил прилично) и никаких гарантий. Устал уже. Если мне и здесь не смогут помочь - забью и буду так кататься, чего не хочеться.
Старый 08.09.2016, 16:14   #7
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
А какие то критерии "резвости" и "тупости" есть? 7,5 по городу это далеко не резво, как по мне.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 08.09.2016, 16:29   #8
Mikus
Аватар для Mikus
количественных цифр конечно нет, есть чисто субъективное восприятие. Как пример: обгоняю автобус, еду 3я передача 40 км/ч, когда "резвая" слегка газ нажал 5 сек (примерно) и обогнал, когда "тупая" - педаль в пол, и секунд 7-8, а то бывает машина при этом почти не разгоняется приходится делать переход на 2ю дать 3-3,5 тыс оборотов, потом на 3ю, всё время педаль в пол.
По расходу вроде как всё ок, меня он устраивает, если бы не это. Ездить можно, но порой раздражает.
По расходу может это мало, может смесь обеднённая? как раз когда она холодная, по идее смесь должна быть богатая (в моем случае она нормальная) она поэтому и резво у меня бежит, а потом после прогрева начинает тупить. Кто что по этому думает? как проверить версию?
Старый 08.09.2016, 17:13   #9
deemage
Аватар для deemage
Сообщение от Mikus Посмотреть сообщение
Под 200тыс. я бы уже не сомневался выбивать или нет. На таком пробеге это лишняя деталь.
Старый 08.09.2016, 21:22   #10
_val_
Аватар для _val_
Как это лишняя????
У катализатора есть 2 неисправных состояния:
1 - низкая эффективность, она гарантировано фиксируется ЭБУ в виде соответственной ошибки. При этом удалять его совсем не обязательно.
2 - высокое сопротивление (забит). Эту проблему ЭБУ не в состоянии распознать. Соответственно ошибки нет, а машину будет тупить. Сопротивление катализатора промеряется и в случае повышенного сопротивления удаляется (с программным отключением или эмуляцией второй лямбды) или меняется на исправный.
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Гаишник с "Визиром" показал водителю "фигу". Тот послал ее Луценко Tracert Осторожно, ГАИцы на дороге! 13 27.04.2009 23:27
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
