Старый 03.04.2018, 19:45   #11
Vorotnik Vladimir
Аватар для Vorotnik Vladimir
Добрый вечер , обнаружил проблему пропусков, прошивало изолятор свечи в 1, 3 цилиндрах . заменил свечи на НЖК . Вопрос проводам тоже гаплык?
Vorotnik Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:48   #12
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Сообщение от Vorotnik Vladimir Посмотреть сообщение
Я у себя тоже вначале поменял только свечи, на днях поменял провода и две свечи 1 и 3 цилиндра.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 11:50   #13
Vorotnik Vladimir
Добрый день , провалы могут быть по причине не правильной работы датчика ДПДЗ?
обороты холостого хода стабильные 650 где то.
Старый 06.04.2018, 12:51   #14
Тросик не провисает?
Старый 06.04.2018, 14:45   #15
Vorotnik Vladimir
не провисает,жмеш в пол газа а оно буботит и обороты не набирает, заглушил, завел все норм
Старый 13.04.2018, 13:46   #16
Vorotnik Vladimir
Сегодня заменил свечи на денсо 16 тт зазор в свечах 0,9 , и новые оригинальные провода, после минуты работы начала троить и пырхотеть!!! заглушал, запустил работает норм , вечером проверю на ошибки. кто что думает по данной проблеме ?
Старый 13.04.2018, 17:33   #17
Ещё вариант - глануть состояние датчика массового расхода воздуха. У меня он был в масле, после мойки химией(вернее у меня была старая) - помогло. Подробности у меня в журнале.
Старый 28.04.2018, 14:28   #18
Sansanich
Аватар для Sansanich
Здравствуйте. акцент у меня давно 2008г 1,4. Проблема была не критичной но иногда доставала.
500 обороты постоянно на прогретом (и слегка подергивало на светофорах на ХХ)
когда ускоряешься - дергает, если пережал педаль.. сразу чек, горит пока клему не сбросишь.
Манера езды у меня пенсионеровская, по-этому не заморачивался, ездил спокойно.
1. Форсунки чистил.
2. Фильтр в баке менял.
3. Свечи менял.
4. ДП дросельной заслонки поменял
5. ДП коленвала поменял
6. Д холостого хода чистил
7. Воздушный менял
- ничего особо не меняется.
Сегодня мерял сопротивление проводов свечных. Подскажите - у них у всех должно быть одинаковое сопротивление или нет? Варьируется от 1,5 до 3ех. (2,98 2,44 1,99 1,4)
Кто владеет информацией?
Sansanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 14:40   #19
Sansanich
нашел в нете таблицу с омами по цилиндрам. Вроде все в норме...
что еще смотреть - хрен его знает
Старый 28.04.2018, 21:21   #20
Sansanich
Решил к вечеру попробовать отрегулировать обороты в ручную.
Значит на дросселе в самом низу, где крепится тросик, нашел регулировочный винт. Он регулирует непосредственно положение дрос. заслонки.
И так же на датчике холостого хода, два регулировочных винта, позволяют магнитный датчик вращать по осои на 4-5 мм.
Сначала регулировал заслоночку. Потом датчик хх . С третьего раза подобрал в районе 800-750. Постоянно на максимально прогретом нужно регулировать. Поехал покатался. В магазины и т.д. Около 5 остановок. 21 км.
Обороты 700-800. Не дергает на холостых. Еле-еле заметно небольшое движение стрелки. Работает ровно. Покатаемся - посмотрим.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
