Старый 05.03.2018, 14:03   #1
Vorotnik Vladimir
Аватар для Vorotnik Vladimir
По умолчанию Провалы.
Добрый день, Есть такая проблема когда машину немного прогрел (газ еще не включился (включение газа +40)) начал движение а реакции на педаль газа ноль, идет провал, обороты набираются туго как в ходу так и в нейтрали. После перегазовки и прогрева все норм . Бывает такое не всегда. машина прошита под евро 2. ошибок не выдает. кто что думает?
Vorotnik Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 22:49   #2
форсунки чистили? и какой пробег?
также лямбда зонд стоит посмотреть
Старый 06.03.2018, 09:01   #3
Vorotnik Vladimir
Пробег 100 тыс. Форсунки не чистил, лямда отключена .
Старый 06.03.2018, 13:19   #4
_val_
Аватар для _val_
Обе лямбды отключены?
Старый 06.03.2018, 17:40   #5
Vorotnik Vladimir
да, обе
Старый 06.03.2018, 21:18   #6
интересно как можно так перепрошить чтоб совсем отключить лямбда зонд... главное зачем???
как топливная смесь корректируется? и чем???
вот в чём вопрос...
Старый 07.03.2018, 08:57   #7
Vorotnik Vladimir
Я согласен, у меня была ошибка по второй лямбде , первая лямда скорее всего работает, не помню что мне говорил мастер (((
Старый 07.03.2018, 08:59   #8
Vorotnik Vladimir
Юрий вопрос к Вам, зазор на свечах менять надо в сторону уменьшения для работы на газе?.
Старый 07.03.2018, 09:31   #9
зазор должен соответствовать параметрам свечи - если завод заложил размер в 1,1 мм. значит так и должно быть , не больше , не меньше.
Старый 19.03.2018, 23:10   #10
Vorotnik Vladimir
Добрий вечер, сегодня прогрев немного авто поехал с работы домой проехав с 1 км появился провал, загорелся чек , проехав еще 500 метров все стало на свои места , чек погас. сканер показал ошибку p0300, p0303, p0304. зазор на свечах вернул к заводскому 1.1 мм. Свечи денсо не помню полное название, провода новые BLUE PRINT. прошли 6 тыс.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
