Старый 19.07.2008, 13:46   #11
sj_tar
Аватар для sj_tar
По умолчанию Ответ: Как поставить свою магнитолу на Элантру
Сообщение от ASM Посмотреть сообщение
Кто-то может подсказать схему разъема "мама" 24-pin в Элантре(базовая) для подключения магнитолы, Пионер 4050U например. Заранее благодарю.
Так а зачем голову ломать с распайкой разъемов? Переходников продается валом...
sj_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 14:17   #12
ASM
Аватар для ASM
отредактировал, см. выше
Последний раз редактировалось ASM; 23.08.2008 в 10:44. Причина: оффтоп
Старый 19.08.2008, 16:44   #13
chastener
Аватар для chastener
а кто скажет мощность установленных в элантре динамиков?
а то я тут столкнулся с покупкой магнитоллы, смотрю на ихние характеристики и там выходная мощность разная бывает, 4х45 Вт и 4х50 Вт, чё выбирать то?
chastener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 17:40   #14
Директор
Аватар для Директор
chastener, мощность элантровских динамиков что-то около 25 Ватт - точно не помню (нужно посмотреть будет). По сути любая сторонняя голова их нормально раскачает. Правда это актуально для Элантр со стоковым ГУ (там еще и усилитель внешний имеется). Что стоит в базовых Элантрах я не видел, но, думаю, те же грабли А вообще, меняя ГУ, я бы и динамики поменял. Сток там не самый плохой, но ему далеко даже до фирменных бюджетных решений.
Старый 20.08.2008, 20:01   #15
КИД
Аватар для КИД
Да ничего там не стоит, только, вроде, четыре динамика.
Старый 21.08.2008, 10:44   #16
chastener
я не менять ГУ собрался, а просто купить обычный мафон на первое время, под стать стоковым динамикам.
я вот задумался над тем чтоб сейчас мафон купить и при покупке авто сразу установить его.
узнавал в салоне про установку магнитолы, сказали что 120 грн. стоимость установки, решил не заморачиваться с самостоятельной установкой, т.к. переходник если покупать то он ведь тоже что то стоит, так что пускай в салоне ставят, тем более что мафон все равно на первое время, потом покатаюсь, прислушаюсь, может созрею на замену звука полностью.
Последний раз редактировалось chastener; 22.08.2008 в 11:15.
Старый 21.08.2008, 12:25   #17
Tracert
Аватар для Tracert
Сообщение от chastener Посмотреть сообщение
да в принципе правильно. переходник стоит гривен 80... но на СТО провода ОТРЕЖУТ, СКРУТЯТ и изолентой даже не знаю что лучше....
мне как поставили я подумал что лучше было купить переходник и пусть они поставят его... пусть даже за 150 грн. дело в печати в гарантийку.
а так как сделали - херня.
Старый 23.08.2008, 10:50   #18
ASM
Аватар для ASM
У меня в базовой 6 динамиков, поставил Пионера P4050UB, вывозят вроде, звук сносный, даже можно сказать гууд.
ЗЫ: Саба закинуть ещё в будущем....
Divide et impera!
Старый 27.08.2008, 01:15   #19
beluy_777
Аватар для beluy_777
Сообщение от Tracert Посмотреть сообщение
Полностю согласен. Отпанахали все переходники, скрутили, прикрутили какнить и бувай хлопче. Звук в базовых динамиках фигня. Купил Пионерчика, поставил, влючил всё ОК вот тока при громком звуке динамики рыпят.
Вопрос кто знает какие динамики нужна под их стандартные гнёзда (габариты или что там ищё)?
Оооо и ищё ктото ставил такие маги ( http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=5698 )?
плз в личку
beluy_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 14:44   #20
Директор
Аватар для Директор
beluy_777, если под стандартные гнезда, то нет смысла тратить время на это. Дело в том, что у большенства современных машин (Элантра туда же) стоковые мидбасы представляют собой подиумную конструкцию, да еще и скошенную иногда. Грубо говоря, динамик и монтажный подиум представляют собой одно целое. Таким образом просто открутить сток и воткнуть тудо что-то другое мало вероятно. В правильном варианте нужно делать фанерные переходные кольца (наборная конструкция, довольно высокая, кстати) и крепить их к двери, а уж потом монтировать сверху динамики. При таком раскладе в Элунтровскую дверь много чего влезет, хотя и не до беспредела.
как самому поставить магнитолу Shurkis Электроника 13 31.01.2021 20:07
Как Вы называете свою машинку ? l_s_v Отзывы, тесты, обзоры, советы 145 02.11.2014 22:14
Как поставить сигналку у неофициалоьного СЦ и не лишиться гарантии? MZ1978 Защита автомобиля 1 21.03.2011 11:48
Хочу поставить оригинальную американскую магнитолу Saint kos Тюнинг 12 24.12.2009 23:29
Пользователь Форум Украинского автоклуба HYUNDAI. Как поставить в игнор?? Lexx Бытовые вопросы 7 07.05.2009 22:34
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
