Старый 06.08.2008, 19:18   #11
yurkovsky
Аватар для yurkovsky
Авто: Hyundai Sonata 2008 2.0 AT
По умолчанию Ответ: Протекает салон
Сообщение от dizel Посмотреть сообщение
Антифриз на ощупь скользкий.
Скорее всего чем-то передавлена (в спешке) трубка слива или не правильно уложена.
до этого влаги не было, и через дренаж под машиной исправно капало-текло
yurkovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 23:12   #12
yurkovsky
уже разобрал-проверил. Трубка слива НЕ передавлена. Уложена правильно. Под капотом тоже.
Влага замечена на самой трубке, плюс на вентиляторе под бардачком, что очень странно...
ID:	7046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7048   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.08.2008, 15:04   #13
belorus
Аватар для belorus
Сообщение от yurkovsky Посмотреть сообщение
Я же тебе советовал начать колупать с другой стороны. Раз влага на вентиляторе, знчит они попадает через воздухозаборник с улицы. Предположить что где то недосварен кузов и остались открытые швы не могу. Нужно высматривать именно в месте воздухозабора - откуда и как может попадать вода в вентилятор. Да еще существенно для диагноза. Если влага на вентиляторе, то каково состояние салонного фильтра? Если он влажный, то и искать нужно вокруг воздухозабора. Ну а если он сухой то я пасс! Тогда влага попадает на вентилятор каким-то черезсрачным образом. Остается предположить, что где-то не проклеено стекло. Возможно даже, что вода будет проникать не в стоячем положении, а на скорости под воздействием напора воздуха через какое нибудь неожиданное место.
Удачи тебе и держи публику в курсе дела.
Старый 07.08.2008, 15:55   #14
yurkovsky
фильтр я проверил самым первым делом. Он - СУХОЙ.
Вода появилась НЕ после дождя. Вообще сухо было на улице. Так что сижу, изучаю микрокат... может чего-то высмотрю...
зы: и советовал ты НЕ мне Просто не я первый с этой проблемой столкнулся - имеет место быть явный дефект или недоработка у новых сонат.
ззы: если до понедельника ничего не найду, то отдам на СТО (хоть и не хочется)...
Старый 07.08.2008, 16:17   #15
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Вариант - забита трубка слива. Надо смотреть на подъёмнике. Другой - трубка "снялась" и вода течёт мимо трубка.
Старый 07.08.2008, 16:36   #16
yurkovsky
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
а ты на фотки смотрел? там видно, что трубка НЕ снялась, НЕ передавлена и НЕ перекручена. Я ее вообще полностью вытаскивал из-под капота - с ней точно все ОК. Предполагаю, что забилось до нее - сегодня попробую проволокой там поковырять...
зы: кстати, на сонатах не нужен подъемник для того, чтобы трубку вытащить-проверить..
Старый 07.08.2008, 18:21   #17
korvin
Аватар для korvin
Не нервничай. Рассмотри ещё вариант с плохо проклееным стеклом, и на всякий случай напоминаю что я опять не говорил ничего о "НЕ передавлена и НЕ перекручена"
ЗЫ при просьбе о помощи было б нормально в первом посте дать суть проблеммы, а потом подбивать предложенные варианты и почему не помогло
Старый 07.08.2008, 18:23   #18
levelord
Аватар для levelord
Во вторник я повторно загоняю свою Сонату на СТО.
Первый раз на подъемнике ничего подозрительного не нашли. А вода продолжает литься ...
Буду держать в курсе событий.
levelord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 20:53   #19
yurkovsky
Не нервничай.
по чем ты это определил?
а разве этого нет в ветке?
Старый 08.08.2008, 16:26   #20
yurkovsky
Итак, итоги:
Освободил дренажную трубку из паза под капотом, вытащил из днища внутри салона, выровнял и запихнул в нее около 50см. проволоки. В результате. на глубине 30см почувствовал, что что-то мешалет, когда чуть-чуть поднадавил - полилась вода. Всего около 1 литра (хорошо, что банку прихватил на этот случай.) Потом засунул проволоку дальше до слива испарителя (около 50см) и "пошарудел" ей немного.
После сего завел, включил климат на 16градусов. Через минуту водичка побежала из дренажной трубки достаточно шустренько.
Возможно на изгибе трубка все-таки была передавлена, хота первоначельный визуальный осмотр ничего не дал - внешне трубка абсолютно нормальная, без повреждений и перегибов.
Собственно, моя проблема решилась (я так надеюсь).
Всем спасибо за внимание.
салон комерс Кузов и салон 4 02.12.2013 00:46
Коврики в салон AlexPla Кузов и салон 13 09.05.2013 21:46
Протекает крыша!!!!!!!! Arguss Кузов и салон 18 17.05.2012 20:07
салон sashkosan Кузов и салон 0 25.05.2011 16:40
кожаный салон Vank Кузов, салон 0 21.09.2010 11:20
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
