Старый 01.08.2008, 17:13   #1
levelord
Аватар для levelord
По умолчанию Протекает салон
Только попал под первый дождь как тут же залило салон прямо под ноги переднему пассажиру. Причем не просто накапало, а именно залило! Долго потом еще извлекал воду и высушивал салон. По ходу прояснилось, что вода нашла себе выход через отверстия воздуходува.
Как положено поехал на СТО. Мастера осмотрели днище и само место течи. Потом еще усердно поливали автомобиль водой, и хоть бы капля упала! Развели руками и объяснили, что в любом случае проблема не с кондиционером.. И это всё.
Вскоре как годится, вода потекла. При торможении, поворотах и неровной дороге струйка особенно заметна.
Ох как не хочется разбирать торпеду на 0-м ТО для выяснения причины.
Если кто сталкивался, подскажите пож-ста как решить.
P.S. Зарекался же брать машину укр. сборки. Теперь уж наверняка!
levelord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 13:02   #2
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Ответ: Протекает салон
Das ist fantastisch!
Я у себя по другим причинам уже частично разбирал панель в салоне и снимал панель снаружи перед лобовым. На мой взгляд, в салоне пока искать причину рановато. Там ничего не может способствоать проникновению воды. Займись снятием панели под дворниками снаружи. Она снимается просто. Сначала откручиваешь сами дворники. Потом снимаешь три пластиковых клипсы - слева, справа, в центре (если они такие как у чистых кореянок) путем несильного вдавливания центрального стерженька внутрь клипсы, в остальном панель держится на пластиковых "ершах", которые просто с усилием выдергиваются из кузова, лучше им помочь выдернуться нажимая на них снизу чем нибудь не царапающим кузов. Когда снимешь эту панель увидишь как и куда должна уходить дождевая вода (может каналы забиты) и как и куда идет воздух в печку. Там смотри и ищи проблему.
P/s К нам наверное мало применимо, но со мной был случай. Чел пару недель летом рассекает на купленной А-8, б\у. Приезжаем в один город, в пути были около трех часов, на въезде круговое движение, ложимся на круге в левый вираж и мне на ноги из дефлектров выливается литра два воды. Потом при поворотах на светофорах продолжало подливать. Финал. Это был конденсат от климы, который не мог стекать из-за забитости дренажной трубки климы.
Последний раз редактировалось belorus; 04.08.2008 в 13:08.
Старый 04.08.2008, 13:10   #3
Romires
Аватар для Romires
Сообщение от levelord Посмотреть сообщение
FL уже на Украине собирают?
Старый 04.08.2008, 13:12   #4
NANT
Аватар для NANT
Друг зарёкся немцев покупать?
Законы природы не нуждаются в нашем одобрении.
NANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 21:00   #5
yurkovsky
Аватар для yurkovsky
Авто: Hyundai Sonata 2008 2.0 AT
+1
Сегодня потекло жене на ноги. Дождя не было. Полазил рукой под обшивкой под бардачком, снял пластиковую панель слева - там все мокрое.
Похоже на воду, но попробовал на язык - горькое.
Натекло не много, но коврик и обивка промокли.
Какие мысли? Машине 2 месяца...
yurkovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 00:25   #6
SilverFox
Аватар для SilverFox
Уровень антифриза не упал?
Sonata NF 2.0 AT
Старый 06.08.2008, 08:53   #7
yurkovsky
нет.
Старый 06.08.2008, 09:40   #8
Husein
Аватар для Husein
Сообщение от yurkovsky Посмотреть сообщение
+1
Вообще-то в том месте находится испаритель кондиционера. Если трубка слива конденсата забилась - вода может течь в салон.
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 15:57   #9
yurkovsky
Сообщение от Husein Посмотреть сообщение
буду разбирать. Хотя, машине-то 2 месяца... когда оно могло засориться...
Старый 06.08.2008, 16:37   #10
dizel
Аватар для dizel
Антифриз на ощупь скользкий.
Скорее всего чем-то передавлена (в спешке) трубка слива или не правильно уложена.
салон комерс Кузов и салон 4 02.12.2013 00:46
Коврики в салон AlexPla Кузов и салон 13 09.05.2013 21:46
Протекает крыша!!!!!!!! Arguss Кузов и салон 18 17.05.2012 20:07
салон sashkosan Кузов и салон 0 25.05.2011 16:40
кожаный салон Vank Кузов, салон 0 21.09.2010 11:20
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
