Старый 27.08.2008, 21:24   #11
EUsss
Аватар для EUsss
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по доработке штатной магнитолы на тушкане 2008го года (без кассеты)
Ждем-с положительных рЭзультатов
Еду, еду, еду...
EUsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 22:24   #12
Olexa
Аватар для Olexa
Увы, не было времени с этим разбираться, было 3 часа, чтобы выдрать магнитолу, доработать, протянуть 4 шнура к усилителю и закрыть "бороду".
Будет еще один объект для опытов -- с удовольствием поразгребаю ...
якщо на магнітолі є вмикач "АУХ", то, я так розумію, має бути стандартний вхід десь на задній стороні. на фото нічого такого не видно.
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 22:29   #13
Olexa
Аватар для Olexa
Экран видно, куда припаян, если загрузить фото большого разрешения. Учитывая, что земляная заливка около конденсаторов одна - то ошибиться очень тяжело.
дійсно, побачив.
Старый 28.08.2008, 09:14   #14
GAK81
Аватар для GAK81
И лить из пистолета именно молекулярный клей - пустая трата времени. В крайнем случае - капелька цапон-лака, если нет правильного лака для печатных плат
Штатный УМ нагружать смысла не вижу (я же писал, что штатный "мелокосхэм" при том включении, как оно осуществелно в магнитоле, перегружается после 3Вскз. Нам такой хоккей не нужен.)
Сейчас это чудо работает на Hertz EP-4 (спасибо товарисчу Директору )
Имел в виду зафиксировать провода в 2-х местах: молекулярным клеем на плате и как Вы сделали стяжкой. Это если для себя делаешь. Но действительно это не принципиально.
В любом случае +1000 за снимки и подробное описание доработки.
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 09:56   #15
Def461
Аватар для Def461
Сообщение от GAK81 Посмотреть сообщение
Это и так делалось "для себя". А "молекулярка" на воздухе (особенно насосавшаяся влаги между пластиком и пайкой) - могу расказать массу неприятных историй, особенно при вибрации Для целей виброфиксации проводов есть правильные эпоксидные компаунды с пластификатором.
По поводу AUX - не было времени разобраться с управляющим сигналом, дающим понять магнитоле,что AUX присоединен. Но все фото разьемов и их распиновку - я сделал. Нужно - выложу. Просто пока нет понимания, куда и какой управляющий сигнал подать.
Старый 28.08.2008, 11:29   #16
Pro100User
Аватар для Pro100User
а шо там у нас с USB? Часом не натыкался на нераспаяные разъем под него?
Старый 28.08.2008, 15:56   #17
Def461
Аватар для Def461
Натыкался, а толку? (в веб-альбоме есть картинка) Он и на плате далее TQPF144 не идет. Как в злобном анекдоте: "нету рученек, нет печенька"
Старый 30.08.2008, 18:42   #18
Vovan
Аватар для Vovan
... Но все фото разьемов и их распиновку - я сделал. Нужно - выложу.
А проводок "mute" не встречали? Думаю поставить громкую связь (сониэрик 700), у меня еще предпоследний вариант магнитолы(2007г)
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 10:12   #19
Def461
Аватар для Def461
Сообщение Ответ: Фотоотчет по доработке штатной магнитолы на тушкане 2008го года (без кассеты)
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
Встречал. Если смотреть с "попы" магнитолы, то верхний ряд выводов, третий справа.
Старый 01.09.2008, 00:32   #20
практик
Аватар для практик
Вот, собственно.
(извините, что фотографии по ссылкам - снимал в высоком разрешении, сайт "не пускает" такие фото)
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...11078043939794
Три стандартных ISO-разъема и фиг знает какой антенный штекер.
Сегодня менял штатную магнитолу на соньку.
В соньке 2ISO разъема-соединяю с двумя нижними разъемами от штатной магнитолы.Сонька работает!
Вопрос!
ДЛЯ чего нужен 3й разъем с проводами от штатной магнитолы?Терзают смутные сомнения
практик вне форума   Ответить с цитированием
Поломка штатной магнитолы grey crow Электроника 31 07.12.2018 18:54
Улучшение звучания штатной магнитолы 2008 года Alex Under Электроника 30 28.11.2015 20:52
[Куплю] Штатную магнитолу от Tucson А 200 (без кассеты) в хорошем состоянии. komisar2008 Куплю 1 16.08.2013 22:13
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
