Старый 15.08.2008, 22:18   #1
Def461
Аватар для Def461
Сообщение Фотоотчет по доработке штатной магнитолы на тушкане 2008го года (без кассеты)
Вот, собственно.
(извините, что фотографии по ссылкам - снимал в высоком разрешении, сайт "не пускает" такие фото)
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...11078043939794
Три стандартных ISO-разъема и фиг знает какой антенный штекер.
Откручиваем два верхних задних винта М4 и два около панели, после чего можно спокойно снять верхнюю крышку.
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...11082723659778
Откручиваем два винтика по бокам лицевой панели и очень аккуратно поддевая пластиковые пружинящие защелки, снимаем "мордочку" К ней идет плоский шлейф, который так же очень осторожно вынимаем, предварительно освободив фиксатор шлейфа (кто не знает как или просто боится - лучше спросите умеющих людей )
Убираем "мордочку" подальше, чтобы не поцарапать.
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...11090271605522
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...11094652202370
Откручиваем винты, крепящие привод диска. Аккуратно окидываем привод, там похожий ленточный кабель, поступаем, как и с "мордочкой".
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...11098812292914
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...12945922257538
Рядом с усилителем (25ногий "жук", прикрученный к задней стенке магнитолы, служащей радиатором) есть 4 конденсатора. Вот они нам и нужны
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...12952114858850
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...17524037413794
Ввиду любознательности, я разобрал магнитолу полностью. Если последователи хотят добавить только линейные выходы, то реально им нужно только две нижеследующие фотографии и предупреждение: всё, что Вы делаете - делаете на свой страх и риск. Я с паяльником уже 28 лет, потому руки не дрожат
Второе предупреждение - паяйте только низковольтными паяльниками.
Третье предупреждение - не делайте такие же короткие "хвосты" разъемов, как я - будет очень проблематично установить магнитолу назад, т.к. смотанные разъемы постоянно норовят помешать. Сделайте сантиметров 20 - этого будет достаточно.
http://picasaweb.google.com/Vsevolod...15097797207442
Все четыре канала можно забрать непосредственно с выводов SMD конденсаторов, рядом, чуть поцарапав земляной проводник - можно припаять все четыре оплетки экранированного кабеля.
Продеваем 4 подготовленных RCA-"мамы" через щель в радиаторе и припаиваем в нужные точки.
Крепим хвосты стяжкой через отверстия радиатора и собираем магнитолу в обратном порядке.
30 минут страха, но у Вас теперь есть штатная магнитола с линейными выходами.
Кому интересно "копнуть глубже" - скажу, что в качестве УМ установлена TDA7386 (с заявленными 4х40Вт, tda7386.zip). Глядя на предохранитель 10Аи начале искажений после 3V RMS y анагрузке в 3,6 Ома - думаю, вопросы снимаются автоматически.
Последний раз редактировалось Def461; 15.08.2008 в 23:01. Причина: Альбомы Гугла рулят :)
YUG (13.01.2013), Yustas60 (04.03.2016)
Старый 27.08.2008, 16:59   #2
Def461
Аватар для Def461
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по доработке штатной магнитолы на тушкане 2008го года (без кассеты)
Не могу понять
125 просмотров. Ни одного вопроса или замечания.
Либо все понятно, либо ничего не понятно?
Старый 27.08.2008, 17:06   #3
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
Пешы исче
Хотя реально - ниасилил)))) Но наверное ты шото полезное замутил?!
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 17:29   #4
Olexa
Аватар для Olexa
а для чого в машині потрібно мати виходи з магнітоли?
краще розкажи, який роз'єм для входу...
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 17:30   #5
Def461
Аватар для Def461
Низачод
Усилитель как подключать к магнитоле? Реально, без линейных выходов - никак (через "выхлоп" динамиков не считается, некузяво)
Старый 27.08.2008, 17:46   #6
Olexa
Аватар для Olexa
не зовсім видно, куди припаяно екран.
ну, для аудіофілів інформація корисна...
Старый 27.08.2008, 17:53   #7
GAK81
Аватар для GAK81
Места подключения линейного выхода, я б еще с пистолета залил бы. А штатный УМ на динамики при этом нагружен или как?
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 20:39   #8
Def461
Аватар для Def461
Штатная пайка на магнитоле ничем не залита. Вообще. Учитывая,что я пользую те же паяльные пасты, флюсы, что и в производстве - не вижу смысла (в своем варианте) чем-то изолировать от воздуха места пайки, т.к. жизненный цикл магнитолы будет заментно меньше, чем паянного соединения
И лить из пистолета именно молекулярный клей - пустая трата времени. В крайнем случае - капелька цапон-лака, если нет правильного лака для печатных плат
Экран видно, куда припаян, если загрузить фото большого разрешения. Учитывая, что земляная заливка около конденсаторов одна - то ошибиться очень тяжело.
Штатный УМ нагружать смысла не вижу (я же писал, что штатный "мелокосхэм" при том включении, как оно осуществелно в магнитоле, перегружается после 3Вскз. Нам такой хоккей не нужен.)
Сейчас это чудо работает на Hertz EP-4 (спасибо товарисчу Директору )
Старый 27.08.2008, 20:57   #9
EUsss
Аватар для EUsss
А что то про AUX можете рассказать, как подать сигнал на данную магнитолку с MP3-плеера?
Еду, еду, еду...
EUsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 21:19   #10
Def461
Аватар для Def461
Сообщение от EUsss Посмотреть сообщение
Увы, не было времени с этим разбираться, было 3 часа, чтобы выдрать магнитолу, доработать, протянуть 4 шнура к усилителю и закрыть "бороду".
Будет еще один объект для опытов -- с удовольствием поразгребаю ...
Поломка штатной магнитолы grey crow Электроника 31 07.12.2018 18:54
Улучшение звучания штатной магнитолы 2008 года Alex Under Электроника 30 28.11.2015 20:52
[Куплю] Штатную магнитолу от Tucson А 200 (без кассеты) в хорошем состоянии. komisar2008 Куплю 1 16.08.2013 22:13
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
