Старый 20.10.2008, 21:38   #11
Pedro
Аватар для Pedro
По умолчанию Ответ: Полный привод на Санте Нью
Сообщение от odessit67 Посмотреть сообщение
А эту кнопочку можно включать во время движения?
Можно. Это ведь не классическая раздатка, а электронно подключаемая муфта которую можно спалить если долго буксовать, как долго не знаю, не пробывал и не тянет пробывать специально.
Старый 23.10.2008, 01:09   #12
мелман
Аватар для мелман
В руководстве написанно:включать на стоящей машине,выключать можно на ходу.
Старый 23.10.2008, 21:30   #13
Pedro
Аватар для Pedro
Сообщение от мелман Посмотреть сообщение
Привожу цитату из инструкции: "Во время движения по пересечённой местности при нажатии на кнопку блокировки межосевого дифференциала мощность двигателя будет равномерно распределяться между передними и задними колёсами." Глава вторая, стр.22.
Про включение на стоячей машине нигде, ничего не сказано.
Старый 31.10.2008, 20:38   #14
jee-die
Аватар для jee-die
Любуйтесь
jee-die вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 16:24   #15
santana
Аватар для santana
Все конечно написано правильно,НО!!!
Останавливаем авто, переходим в режим нейтраль, нажимаем заветную кнопочку. Включаем Драйв. Включение поного привода ощущаешь сразу.
и в путь. выключени на ходу, да, можно, а вот с включением могут быть неприятные последствия, и минимум, что 4 вд попросту не включится
не помню, это или из инструкции или где вычитал, но работает, по другому и не пробую
Старый 25.12.2008, 21:57   #16
odessit67
Аватар для odessit67
Сообщение от bigbars Посмотреть сообщение
Вот здесь непоняточка выходит, кнопкой мы включаем блокировку диференциала, а полный привод должен подключаться при пробуксовке передней оси. Ещё вопрос - должна ли загораться лампочка 4WD при подключения задка автоматически или она включается только при включении зажигания как диагностическая лампа? Я не имею ввиду лампу 4WD Lock. Почему спрашиваю? Да потому что езжу по снегам и гололёдам как по рельсам и не знаю в какой момент задок подключился, а в какой нет, просто интересно. Машина просто отменно держит дорогу покрытую снегом и льдом.
Старый 25.12.2008, 22:26   #17
Странно, я подключение полного привода ощущаю, хотя, может это какие-то другие электронные системы рулят...
А дорогу машина действительно держит отменно!
Старый 28.12.2008, 01:05   #18
Speakerz
Аватар для Speakerz
А что сдесь непонятного, при пробуксовке электронникой подключается задний мост и получается соотношение 50/50, также можно нажать на кнопочку и блокировать принудительно но скорость должна быть не выше 30-40км. при превышении скорости задний мост отключается и работает потом только передний.
Speakerz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 14:01   #19
Viktor_Zh
Аватар для Viktor_Zh
А ESP подтормаживает буксующие колеса, как на других паркетниках?
Ну типа как имитация блокировок межколесных диффов.
Viktor_Zh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 17:26   #20
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Да подтормаживает!
Я как то в глубокий неслежавшийся снег заехал, так пока ESP не отключил-не мог выехать, пускал в раскачку - а електроника подтормаживала.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
И все таки -КАКИЕ СВЕЧИ НА Санте Нью 2,7?!!!! DrFobos Двигатель и питание 36 07.08.2013 19:58
замена на полный привод pyciw Ходовая и трансмиссия 2 30.11.2010 13:16
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод! MaxTucson Ходовая и трансмиссия 335 01.04.2010 16:34
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
