Старый 23.10.2008, 18:14   #191
mr.rain
Аватар для mr.rain
По умолчанию Ответ: Re: Полный привод!
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
Хотя я нырял где-то на 80см (со стороны течения вода на 5см не достала до дверных ручек) и ехал 30 метров через речку, но так как дал машинке остыть минут 20-25 то всё закончилось благополучно. Было страшно.
Тушке РЕСПЕКТ!
Старый 23.10.2008, 23:31   #192
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Lordi, насколько я понял речь не о луже 10-20см, а о уходе под воду на пол метра на горячей машинке.
все правильно. необходимо дать остыть трансмиссии перед погружением в глубокий брод, чтоб температура и давление выровнялись.
А еслиб клапан только выпускал давление наружу и при падении давления внутри картера не всасывал наружный воздух-тогда б продавило сальники на полуосях. Которые находятся ниже, чем сапун. Поэтому необходимо следить за чистотой сапуна, РЕГУЛЯРНО. при каждом ТО просить (требовать) чтоб прочистили.
Тушкан ведь паркетник, а не ХАММЕР первый. посему и уход требует более тщательный.
Старый 24.10.2008, 01:33   #193
Genas
Аватар для Genas
Сообщение от Dendnepr Посмотреть сообщение
у меня на жиге было-влетел осенью в лужу-дык через полчаса езды пена поперла и через сапун, да еще сальник один продавило.
Если бы у Вас на жигулях было сделано, как положено (вывод отработанных газов) то и пены небыло)))
Ни в одном двигателе нет свободного выхода отработанных газов с картера через сапун в атмосферу, отработанные газы идут на Жигулях в «кастрюлю» в иномарках впускной коллектор на переработку
Последний раз редактировалось Genas; 24.10.2008 в 01:36.
Genas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 08:15   #194
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Сообщение от Genas Посмотреть сообщение
при чем тут двигатель? говорим о трансмиссии! у моста, коробки ПП и редуктора тоже картер есть Невнимательно читали
И в жизни не затянет воду в работающий двигатель через снятый патрубок сапуна-оттуда выхлоп, почти как из выхлопной, даже на неизношенном двигателе. разве если заглохнет движок с погруженным в воду сапуном. Давление картерных газов в двигателе создается просачиванием газов из камеры сгорания.
а на жиге все пучком было.
Последний раз редактировалось Dendnepr; 24.10.2008 в 08:27.
Старый 24.10.2008, 13:44   #195
Genas
Аватар для Genas
Тогда о каком сапуне идет речь?)в КПП и редукторах сапунов нет они герметичны
Последний раз редактировалось Genas; 24.10.2008 в 13:47.
Старый 09.01.2009, 01:32   #196
Vovan
Аватар для Vovan
По умолчанию Ответ: Полный привод!
Сегодня специально заехал в сугроб-колею(с присутсивием льда), наверно, сантиметров 30(люблю поэкспериментировать ). Итог - выехал, но немного побуксовал, пришлось "подергаться вперед - назад".
Включил 4 wd lock, буксует и душится движком, отключил ESP. Перестала "душиться", но продолжила буксовать с вращением колес на больших оборотах. Друг, наблюдавший за этим, сказал, что на оси вращалось одно колесо.
Получается, что не включилась блокировка дифференциала. Не понимаю, как такое может быть(при нажатой 4 wd lock)? Кто-то с таким сталкивался(зимой)?
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 11:32   #197
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
Друг, наблюдавший за этим, сказал, что на оси вращалось одно колесо. Получается, что не включилась блокировка дифференциала. Не понимаю, как такое может быть(при нажатой 4 wd lock)? Кто-то с таким сталкивался(зимой)?
Учите матчасть, блокировок осевого диференциала у нас и в помине нет, а так называемый межосевой, роль которого выполняет муфта, у тебя заблокировался кнопкой 4ВД лок и момент передавалмя 50/50 МЕЖДУ ОСЯМИ, а НЕ между колесами
Старый 09.01.2009, 13:13   #198
Bars
Аватар для Bars
[QUOTE=Chudik;74574]Есть полный привод и недопривод (с)
Согласен, есть полный привод ( Нива например), недопривод (2ВД) и, к сожалению, недополный привод (с) (4ВД). При включенном 4ВД на каждой оси работает таки одно колесо.
Bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 13:25   #199
Poshtarik
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
чем они отличаются
у нивы точно также
Старый 09.01.2009, 22:00   #200
Vovan
Аватар для Vovan
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
Откуда такая самоуверенность? блокировка дифференциала есть (попробуй на асфальте повернуть с включенным 4 вд лок - почувствуешь!).
Я предполагаю, что при отключенном ЕСП, машина буксуя, "набрала скорость" больше 40 км в час, и принудительная блокировка отключилась, но подключилась "автоматическая", т.е. задний мост, но, уже без блокировки дифференциала.
замена на полный привод pyciw Ходовая и трансмиссия 2 30.11.2010 13:16
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
горит датчик ESP,CHEK и полный привод Палыч Двигатель, питание 1 08.04.2009 21:27
Полный привод на Санте Нью odessit67 Ходовая и трансмиссия 31 12.03.2009 00:45
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
