Старый 04.01.2016, 23:31   #201
Parliament
Аватар для Parliament
Parliament, я не знаю какие ставил подшипники Iljin указанный мастер, и насколько точна его неблагоприятная статистика по ним, но причем здесь Китай? я ставил подшипники, оба и передний и задний Южнокорейского производства. Мне не особо верится, что на заводе в Корее существует различия в системе контроля качества в зависимости от упаковки , может я не прав, но не верю.
И дело здесь совсем не в цене , http://avto.pro/part-5172029400-HYUNDAI-612/ они почти одинаковы в цене, по ссылочке сравните цены на подшипники.
Я писал ранее, что Iljin гораздо дешевле, а нет чуток дешевле, как раз маржа за использование бренда (роялти).
Дискутировать мне сложно, так как ставлю только оригинал. И тьфу, тьфу 176 тыс. радует меня машинка. Каждый выбирает свое. На Автобереге роялити по этому подшипнику 1390 грн ))) Это уже кто сколько "прилепит" ))
Старый 05.01.2016, 16:58   #202
Lounge
Аватар для Lounge
156 тыс. начался гул левого переднего подшипника, будет вторая замена.
Старый 11.01.2016, 15:17   #203
gvgroot
Аватар для gvgroot
я подозреваю, что на пробег может влиять состояние дисков... восьмерки не есть гуд... оно вроде как не смертельно... но...
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 22:23   #204
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
Я думаю при скорости за 100 км/ч восьмёрки я бы почувствовал, потому не думаю что в этом причина
Старый 20.01.2016, 15:40   #205
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Я не про конкретный случай, а взагали ))
мои подшипники закончились почти сразу после 100.000
Сначала левый поставил илжин... или как его... который тут хвалили...
8000 пробега и сдох, меньше года. Второй не помню какой, но тоже ХОРОШИЙ ))) ... и не дешевле илжин... и тоже и 10.000 не проехал...
Теперь поставил SKF VKBA3907 пару... посмотрим.
Но состояние родных стальных дисков уже так-себе... когда балансируют, не идеально... молотком чуть ровняли, но... прокатаю весной. Вот и думаю, что падеж подшипников резкий может быть связан с нагрузкой на них из-за дисков. А вибрации на скорости нет... есть иногда при торможении, но то наверное диски тормозные тоже подгуляли... может и это еще влияет. Вибрация то на подшипнике тоже отражается...
Старый 20.01.2016, 21:24   #206
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
я пока не поставил skf подшипники долго не ходили, 25-40 т.км., в том числе и ильджин. На skf прошел уже минимум тысяч сто одна сторона,вторая недавно загудела(там стоял подшипник ильджин или китайский какой-то) и тоже поставил skf, купил пару штук давно по хорошей цене, дальше посмотрим. Еще как вариант считаются хорошими SNR и FAG, но не приходилось ставить.
Старый 20.01.2016, 21:30   #207
Lounge
Аватар для Lounge
Вторая замена на левой стороне.
То есть я уже по второму кругу пошёл.
Я кажется тоже один SKF поставил, а другой Iljin, вот только не помню на какой стороне .
Старый 20.01.2016, 22:05   #208
target
Аватар для target
Доброй...
Я когда то у одноклубника купил 2 подшипника Febest.
Подозрение на гул было при 41000 пробега.
У меня в записях он стоит как подшипник опорный,возможно я и ошибсяв в записи ,что он опорный, но поменял я его на 58000, когда "заходил" на мост,на развязке. Тогда я и услышал гул.
При смене летней резины на зимнюю ,у меня появился сильный шум, я подумал что это новая резину ,но этот шум исходит с передней левой части, да и звук появляется после 40-50 км/ч и больше напоминает работу какого то двигателя в основе которого подшипник), ревет так что мама не горюй.
Что они там нарушили на монтаже я не знаю, на летней такого не было.
На днях поеду на сервис ,если что второй такой же поставлю,этот же сорок пробежал ))
Тогда другой вопрос-а почему правый (пока ) работает уже 102000?
Старый 26.01.2016, 21:19   #209
PFC
Аватар для PFC
Сообщение от target Посмотреть сообщение
Доброй...
Качество данной марки вообще непредсказуемо, тем более в подшипниках, которые лучше покупать более именитых производителей.
PFC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 12:51   #210
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Сообщение от Parliament Посмотреть сообщение
Да, было написано ILJIN, значок hyundai и 51720-02ХХХ. Но мастер ходовик, сразу предупредил, если просто ILJIN то такие долго не ходят. Нужно, чтобы еще значок HYUNDAI был.
у меня просто ILJIN ходит дольше, чем в оригинальной упаковке.
Подшипники передней ступицы! toxa80 Hyundai Sonata 3 27.02.2015 23:34
Подшипники передних ступиц Accent RB 2011 alungu Ходовая и трансмиссия 7 17.05.2014 07:56
Опорные подшипники Санта ФЕ fes Куплю 0 24.04.2014 09:26
Шпильки ступиц (замена)!! Эдгар Ходовая и трансмиссия 3 12.12.2013 00:04
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
