Старый 22.02.2012, 16:27   #201
Moroz
Аватар для Moroz
По умолчанию Re: Стук передней подвески
Сообщение от dmitriy69 Посмотреть сообщение
мой краткий отчет. был сегодня у официалов. удивлен до предела.не морозились вообще.сначала попытались втроем раскачать,чтобы послушать.не улышали.потом один сел в машину и проехал со мной.стук сразу вылез,причем спереди. сзади - тишина.наверное,потому,что потеплело. вообщем,пока решили поменять правый передний амик. сказали,через неделю позвонить,должны получить.видать установка такая от ХЮНДАЙ : если есть жалобы - менять.так,что у кого стучит и кто на гарантии - едьте к ним,советую.
А ты на аелите был или на холдинге?
vba.com.ua
Moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 18:40   #202
dmitriy69
Аватар для dmitriy69
на холдинге.они теперь БОГДАН - АВТО называются. на БЕРЕЗИНКЕ, вообщем.
dmitriy69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 10:46   #203
AlexPla
Аватар для AlexPla
Дмитрий, ну как еще не заменили? Посмотрите пожалуйста каталожный номер амика, который будет установлен. Если будет возможность, заберите с собой старый - может потом можно будет просто подобрать аналог, или просто его параметры снять (мне знакомые говорили, что, например, Koni можно попробовать, только нужен экземпляр живой). Отпишитесь пожалуйста после замены, уж очень больно узнать интересно ваши ощущения после замены. Хотя, я это уже проходил (мне меняли сразу две передние стойки) - выехал из СТО, вроде получше, но потом опять затарабанели...
Старый 28.02.2012, 12:54   #204
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Не отдадут... Они типа их для отчета собирают, и по идее должны отправлять на завод изготовитель, для устранения косяков.
Лучше снять все параметры. Главное снять ход штока Длину в сжатом и разжатом состоянии).
Старый 28.02.2012, 16:36   #205
dmitriy69
еще не заменили.завтра только буду звонить,узнавать - получили они его или нет.номер нового конечно посмотрю,а старый я тоже думаю,что не отдадут.типа,для отчетности.
Старый 28.02.2012, 16:52   #206
AlexPla
Аватар для AlexPla
Может тогда будет возможность действительно снять параметры оного (хотя бы параметры, о которых говорит Сергей)? Я был бы очень благодарен!
P.S. Спасибо diesel2. Тогда такие параметры (может еще что-то нужно добавить?):
1. Ход штока
2. Длину в сжатом и разжатом состоянии
3. Диаметр штока
4. Длинна резьбы
5. Посадочные размеры кулака
Последний раз редактировалось AlexPla; 28.02.2012 в 17:12.
Старый 28.02.2012, 17:01   #207
diesel2
Аватар для diesel2
+ диаметр штока, длина резьбы, посадочные размеры кулака
diesel2 вне форума   Ответить с цитированием
AlexPla (28.02.2012)
Старый 28.02.2012, 18:11   #208
Женя-Женя
Аватар для Женя-Женя
Товарищи, у меня вот тоже стучало до морозов, во время парковке при вывороте руля - один\два стука, такое чувство что железка с железки соскакивает.
И еще, возможно не по теме, но все же подскажите - Сайленблоки задних продольных рычагов можно отдельно приобрести или только в сборе?
И стоит ли менять ГРМ с роликами на неоригинал?
спасибо!
Женя-Женя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 16:48   #209
dmitriy69
похоже,морозиться начинают официалы. сегодня позвонил узнать получили амик или нет ? нет говорят,не получили.позвоните через три дня.жду до субботы.
Старый 29.02.2012, 17:31   #210
Аббас
Аватар для Аббас
Был в очередной раз со своим передним стуком у официалов. Знал что все фигня, амики говянные, но все равно надеюсь на что-то
Должны заменить правый амор, так как сильно тарабанит именно он.
Завтра в 10:00 еду на замену, посмотрим что из этого выйдет. Мне кажется что поставят, пару тыщ будет ок, а потом опять барабаны.
Буду оооочень просить чтобы дали возможность снять параметры:
1. Ход штока
3. Диаметр штока
4. Длинна резьбы
Аббас вне форума   Ответить с цитированием
AlexPla (29.02.2012)
Стук передней "подвески" с левой стороны Husein Ходовая и трансмиссия 134 13.05.2015 11:19
Стук передней правой при кручении руками колеса akh77 Ходовая и трансмиссия 6 10.06.2014 15:43
Как уже достало это бульканье передней подвески. Alexl333 Ходовая и трансмиссия 1 17.01.2012 16:10
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
