Старый 06.06.2014, 14:43   #1
akh77
Аватар для akh77
По умолчанию Стук передней правой при кручении руками колеса
Добрый день!
Менял передние колодки с правой стороны, поддомкратил и при кручении колеса вперед и назад появляется стук где то в районе мотора, визуально не нашел, ямы нет, отсюдо вопрос - что это может быть???
akh77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 06:37   #2
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Сообщение от akh77 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подробней опиши характер стука (глухой, звонкий) когда вращаешь колесо стук только в начале или постоянный при вращении?
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 08:05   #3
это допустимый люфт кпп... если при движении нет стуков и шумов- надо ездить и не морочить голову...
Старый 08.06.2014, 11:05   #4
akh77
Аватар для akh77
Звук глухой, клацающий. У меня последнее время при движении на 1-2 передачи постоянно клацает, например видишь ямку - убираешь ногу с газа, раздается клац, потом ногу на газ и сново клац.
По - поводу вращения - машина была на передаче, поэтому движение при кручении ограничено взад и вперед, при упоре в любую из сторон раздается клац, я понимаю что люфт должен быть, но 10см по сторонам от точки начала это много
Последний раз редактировалось akh77; 08.06.2014 в 11:08.
Старый 08.06.2014, 11:36   #5
если считаешь что люфт велик - коробку с приводами под замену... или так ездить раз машина всеже работает - может не стоит охотиться за приведениями...
Старый 09.06.2014, 13:47   #6
MAKSIMCDMA
Аватар для MAKSIMCDMA
Авто: HYUNDAI
Это может быть что угодно... На пальцах очень сложно делать выводы... Попробуйте проверить рулевой наконечник. Он тоже может выдавать такие симптомы.... если не он - тогда хз., тут много чего может быть.
MAKSIMCDMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 15:43   #7
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
ШРУС? внутренний? хотя при кручении звук полюбому будет. если АКПП - парковочный зуб будет стопорить колесо и давать "кляц"... а вот если на ходу... ИМХО, можно косо смотреть в сторону внутреннего шруса.. ну как вариант...
Молдинг правой передней двери Tucson 2001 - 147jan753 Продам 0 06.05.2015 21:06
стук в правой задней части :( nevidimka Ходовая и трансмиссия 30 07.06.2011 22:45
Стук с правой стороны (не могу понять сзади или спереди) olegator19 Ходовая и трансмиссия 24 08.02.2011 10:20
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Вибрирующий звук в районе правой передней стойки YUP Ходовая и трансмиссия 8 02.09.2008 16:41
