Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 25.05.2009, 15:02   #1
nevidimka
Аватар для nevidimka
По умолчанию стук в правой задней части :(
На ТО уже записался, но все равно сабжевый стук раздражает и хочется узнать что сие могет быть... не подскажете, уважаемые?
звучит так, как-будто изнутри в корпус что-то так несильно бьет.. правда я никак не могу вычислить при каких обстоятельствах он "срабатывает"... бывает при боковой раскачке, бывает при прохождении бровки, но редко... замучился уже..
может у кого-то схожая проблема была? как решали
спасибо
nevidimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 15:33   #2
ИЗО
Аватар для ИЗО
По умолчанию Re: стук в правой задней части :(
Не знаю тоже это или нет, но у меня если открыть заднюю дверь и жопой порыгать на сиденье слышно из под задней арки стуки, видимо амортизаторов.
Причем на обоих колесах.
ИЗО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 15:41   #3
nevidimka
а в сервисе были? не спрашивали на счет гарантийности случая? :(
Старый 27.05.2009, 13:12   #4
ИЗО
Аватар для ИЗО
Пока нет, не напрягает. Случайно заметил из салона, когда едишь не слышно. Скоро то-15000, вот и покажу им.
Старый 27.05.2009, 14:40   #5
nevidimka
Сообщение от ИЗО Посмотреть сообщение
простите, не сдержался
только что заметил очепятку
думаю при таких действиях вонять больше будет, чем стучать.. хотя, это еще смотря как рыгать )
без обид
Последний раз редактировалось nevidimka; 27.05.2009 в 14:41. Причина: упс
Старый 27.05.2009, 18:57   #6
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Я думаю варианта два:
- либо аммики задние (у Сидов эта тема на форуме хорошо освещена)
- либо суппорта задние (похожее было на Сонате здесь у когото)
Все зависит от характера стука.
У меня было появился стук похожий на стреляющую пружину при заезде на бровку, смотрел подвеску на яме - все в норме, потом сам собой исчез. Думаю это были направляющие суппортов, хотя х.з.
Старый 29.05.2009, 09:30   #7
ИЗО
Аватар для ИЗО
В последнее время у меня на этом форуме по не понятным для меня причинам много опечаток... и главное как на зло полностью меняют передаваемый смысл.
Мож кто прикалывается.
Старый 29.05.2009, 22:50   #8
bosmaster
Аватар для bosmaster
Сообщение от nevidimka Посмотреть сообщение
спасибо
на направляющие суппортов похоже, решается набивкой смазки.
Старый 02.06.2009, 17:40   #9
nevidimka
хех.. всем спасибо за предположения, но все оказалось намного проще, слава богу
Вчера на ТО задал вопрос мастеру... время от времени, при раскачке, постукивал глушитель о раму
думаю тему можно закрывать
Старый 02.06.2009, 17:44   #10
Reva
Аватар для Reva
У меня тоже были стуки сзади, все решилось заменой земеной резинок на стабилизаторах! Делал сам на подьемнике, делал первый раз, поэтому все заняло около 1,5 или 2 часа!
Цена вопроса, если делать самому 220 грн 4-ре резинки
Reva вне форума   Ответить с цитированием
Стук передней правой при кручении руками колеса akh77 Ходовая и трансмиссия 6 10.06.2014 15:43
Замок задней правой пассажирской двери LYUTIK Кузов и салон 8 28.01.2014 18:12
Хрюкает при наборе оборотов, в задней части авто ... wasyan Двигатель и питание 4 11.05.2012 08:07
Стук с правой стороны (не могу понять сзади или спереди) olegator19 Ходовая и трансмиссия 24 08.02.2011 10:20
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
