Старый 05.12.2013, 10:53   #201
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Что б проверить актуальность цен, можно их смотреть на этом сайте, когда собирал з/ч на ремонт цепного ГРМ вышло все в 2 раза дешевле.. вот рейка
http://avto.pro/zap-565001E500-HYUNDAI-2069086637/
Старый 05.12.2013, 12:34   #202
Алекс Джи
Аватар для Алекс Джи
Авто: Sandero 1.6 85@100 MT, Accent 1.6
про италию не в курсе. мондо можем хоть сегодня отправить из Киева 1500 грн. в сборе с рулнаками.
Алекс Джи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 18:59   #203
malamenr
Аватар для malamenr
сегодня случилась приятная новость-выскочила втулка,которуюставили при ремонгте рейки...рейка загремела так,что просто ппц.пришлось экстренно снимать пыльник,выкрутить тягу рулевую,поставил старые 2 втулки,за неимением железного кольца,которе удерживало втулки на месте-реши проблему зачеканиваем края рейки зубилом с молотком)) .все делалось не снимая рейки,не знаю,вторая втулка будет гулять или нет.. по идее втулка выжимается при выворачивании руля наружу,а при тяге внутрь-усилий нет....еще раз убедился-что колхоз -дело очень не хорошее..надо брать новую рейку...
malamenr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 13:03   #204
4ortik
Аватар для 4ortik
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
а вот и сам червяк)
НУ как всегда мое любимое... полируем до блеска)))) взял наждачку 3М 2500
иииииииии вуаля
все вымываем тчательно, вытираем и поехали собирать)
вот так вот я расположил две втулки с правой стороны, отверстия на разных плоскостях делал чтоб можно было легко всунуть одну за другой, обе втулки.
приложил вал к корпусу примерно на таком расстоянии на котором заканчиваются зубья вала при максимальном повороте руля на право... и в этом месте и будет третья втулка, с нее нужно спилить усики
последней фотки у меня нет, но в процессе заключительного собирания, я не выдержал и всунул старую втулку которую я выбил воооот сюда))))))) указано красной стрелкой)
Короче получился НЕ ХИЛЫЙ коктейль)))) тчатильным образом все смазал чтоб аж выпирало наружу)))) намотал изоленту ((( как же без нее)))) вокруг тех дырок которые я сверлил для второй втулки с правой стороны, чтоб через них влага не просачивалась)))
Вроде все) собрали, терь какой прижим упорной втулки сделать.... мучался, крутился, пошёл покушал, сделал так чтоб легко крутилось без всяких заеданий ( крутил крестовиной, которая возле педалей))) усилие рукой, чтоб не заедало)
собрал на свой страх, побаиваясь что мало затянул упорную втулку...
все собрал до кучи...иииии
АФИГУТЬ ни единого грюка стука... ооооочень надеюсь что надолго)))))
как будут продвигаться события буду изредка писать))))
xeon подскажите пожалуйста, на 3-й втулке Вы спилили усики, а если со временем втулка немного приклинит к валу и при вывороте руля влево её подтащит к зубьям. Практически такое может быть? Просто это чревато заклиниванием руля. Или я не прав, что посоветуете?
4ortik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 15:27   #205
xeon
Аватар для xeon
я ее закрепил точно так же как и заводская, после первого раза я переделал и установил правильно чтоб втулку не таскало.
Старый 16.12.2013, 15:45   #206
4ortik
Аватар для 4ortik
То есть лучше ставить с усиками? Решился себе поставить 3 втулки и заменить (56522-1E500 Втулка рулевой рейки прижимная) Если пыльники в нормальном состоянии их следует менять, или оставить старые? Как себя ведёт втулка которую Вы установили слева на рулевой рейке?
Старый 16.12.2013, 23:10   #207
Azon1
Аватар для Azon1
Авто: Асcent 1.4 AT
хeon, как устанавливал втулку по средине? чем -то проталкивал? или как?
Azon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:32   #208
Azon1
Аватар для Azon1
Авто: Асcent 1.4 AT
Отремонтировал и я себе рейку... Большое спасибо olegator19, xeon за подробный фотоотчет. Поставил три втулки как у xeon. Работы делал сам и без ямы. Неудобно но реально...Все стало тихо, руль мягкий, теперь слышно только как передние пыльники хрюкают.. Результатом доволен
Старый 26.12.2013, 16:28   #209
4ortik
Аватар для 4ortik
Сообщение от Azon1 Посмотреть сообщение
А сколько по времени заняла работа? Мне тоже предстоит, уже купил 3 втулки и втулку рулевой рейки прижимная. За выходные реально успеть?
Владимир 1976 (09.05.2015)
Старый 27.12.2013, 10:38   #210
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от 4ortik Посмотреть сообщение
при наличии нужного инструмента, за выходные можно успеть даже не спеша!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
