Старый 20.09.2011, 18:48   #201
Dimon_Zhuk
Аватар для Dimon_Zhuk
По умолчанию Re: Газовое оборудование 4-го поколения
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
а че 1000 грив. если 500 всего лишь. Не знаю я поставил, а там посмотрим как оно будет. В любом случае я думаю хуже не сделал.
ну а что может сказать газовщик который не понимает зачем люди ставят вариаторы??
даже и не знаю
это как курящему объяснять зачем нужно бросить курить
Dimon_Zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 23:05   #202
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Dimon_Zhuk Посмотреть сообщение
На здоровье! Разве была антиагитация с моей стороны?!
Старый 21.09.2011, 09:55   #203
XVetal
Аватар для XVetal
Передаточные числа большинства ваговских движков (в частности говорю за Гольф 1,6) настроенны таким образом, что на низах прихват идет ощутимый, а от 4000 об. наблюдается явная тупизна и нехватка крутящего момента.
Большинство Хюндаевский моторов работают в точности до наоборот - низы до 3000 об. тугие, верха 4000 -6000 об. ракета.
Вариант установки вариатора это как мини тюнинх ДВС с ГБО. За 500грн. можна подтянуть прихват на низах немногим выше чем на бензине + комплексно улутшить работу двигателя во всем диапазоне оборотов.
Не занимаюсь пропагандой варика, но люди готовые и выложившие по 250 куе. за чип-мозга (это работы на 90% построенные на коррекции угла зажигания) оставляют хорошие отзывы об утутшении тяги и момента, а почему-то вариатор за 63 куе. работающий по тому-же принцыпу вызывает у кого-то сомнения.
Единственное в чем соглашусь, это в неполучении ожидаемого эффекта по экономии топлива, так-как улутшенный прихват провоцирует до более динамичного старта, который съедает всю возможную экономность. При спокойной езде можна понять, что от 0,5 до 1 л./100км. реально можна сохранить.
Последний раз редактировалось XVetal; 21.09.2011 в 11:00.
Старый 21.09.2011, 10:58   #204
XVetal
Аватар для XVetal
Да! Знакомый ГБОшник говорит что такой варик можна втулить и на бензин. Тоесть крутить зажигание на опережение легко и без ГБО, главное правильно все подключить.
Интересно что получится? Наверное прихват бутет ой-0-ой-ой.
Но думаю пользу двигателю это не принесет?
Старый 21.09.2011, 12:08   #205
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
XVetal, поиграться можно, но весьма осторожно, потому что раннее зажигание вызывает детонацию, которая "убивает" двигатель. При чип-тюнинге настраивается не только зажигание, но и топливо, и другие калибровки системы управления.
Запорожье, Киев (067) 614-41-32, Михаил
romik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 12:25   #206
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от romik Посмотреть сообщение
Согласен полностью!
Старый 21.09.2011, 22:19   #207
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
сегодня опробовал вариатор на трассе. После 3000 оборотов машина вообще не ехала. Расход вышел при скорости 100-120 км. 13,3 литра на сотню. Правда иногда на обгонах выжимал все, что можно из нее. И двигатель детонирует немного при переходе на газ после бензина. Так что есть еще над чем поработать настройщикам. На сайте Костагаз мне сегодня по поводу настройки вариатора вот, что ответили:
углы для каждого авто индивидуальны. общие рекомендации такие -
1) определить, можно ли включить опережение до 1000 оборотов, если плавают обороты (например при включении кондиционера или дальнего света), то поставить в графике 0 град., если не плавают, то можно выставить на холостом опережение примерно половину от того что будет стоять после 1000.
2) определить угол для езды на средних оборотах, для пропана от 6 до 9 градусов, для метана от 12 до 15 - обычно так. Выбирать угол, так чтоб ехала как на 95 бензине.
3) проверить, если не тупит при высоких оборотах, оставить прямой график, если притупляет, снижать график по 1-2 градуса после 3500.
4) если появляются чеки пропусков зажигания или другие странные чеки, выставить прямую линию угла, с градусами кратными 3 (3,6,9,12,15).
более грамотно, конечно, настраивать на стенде, но это пока мечты для большинства.
Короче завтра на настройку еду. Потом отпишусь что вышло.
Старый 21.09.2011, 23:09   #208
Antonov Dimoha
мой вариант проще - не ип..ть мозги, а вместо этого нормально настроить гбо, согласно графика бензина.
Будьте реалистами, никакой вариатор не добавит к коллектору турбину и к впуску интеркулер. Соната как ехала, так и будет ехать. Не в обиду сказано!
Старый 21.09.2011, 23:14   #209
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Я честно говоря, не особо питаю надежды на уменьшение расхода. Хочется снизить тепловую нагрузку на клапана и увеличить динамику на низах. Вот и все.
Старый 25.09.2011, 22:26   #210
Shifferok
Аватар для Shifferok
на газе это не возможно,температура згорание газа намного выше бензина !
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Газовое оборудование для Sonata NF Silent Двигатель и питание 375 26.02.2019 17:12
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Газовое оружие! suvorov Флудилка 1 09.10.2008 22:19
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
