Старый 28.04.2014, 14:56   #201
ROS
Аватар для ROS
Авто: Sonata NF 2.0 мех.
Всем привет, установщики предложили набор мозги Stag-4 Q-BOX, редуктор KME Silver, форсунки HANA+балон на 52 л. Что скажете?
З.Ы. машинка Sonata NF 2.0 2009 г/в
ROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 22:39   #202
мозги хорошие, с редактором я бы всеже взял томасетто, надежные и простые плюс фильтр и клапан интегрироаан в нем, меньше соединений значит надежнее...
Старый 28.04.2014, 23:28   #203
yurа1101
Аватар для yurа1101
Авто: Sonata NF рестал
Сообщение от ROS Посмотреть сообщение
Мозги я бы посоветовал установить Zenit Pro, и соглашусь с Юрой редуктор Tomaseto Artik, за счет интегрированого клапана получается дешевле, форсунки Наnа хороший выбор + к хане узнай чтоб установили фильтр Матрикс с отстойником и термопластиковую магистраль, не любит Хана грязи
yurа1101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 00:04   #204
seokiev
Аватар для seokiev
Электроника: Tamona (Литва) - не катируется вообще (6к грн по ссылке ниже)? Она хуже чем Stag?
Вот тут смотрел какие то спец предложения:
http://kiragas.com.ua/akcii/gbo-4-e-pokolenie-6000-grn/
http://kiragas.com.ua/akcii/gbo-4-e-pokolenie-compact/ - стоит такое брать?
Так же предложили Ловато все оборудование за 400 евро по курсу продажи на день оплаты. (около 6500)
Прочитал о возможной корозии при выводе в люк газа... Стоит ли действительно это делать? За такую установку +- 200 грн просят, а оно еще и может навредить авто ((
Последний раз редактировалось seokiev; 30.04.2014 в 00:18.
seokiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 08:39   #205
Сообщение от seokiev Посмотреть сообщение
да...
это всё зависит от сознательности установщика - если установочное место замазать, то ржавчине неоткуда будет браться...
Старый 30.04.2014, 17:16   #206
seokiev
Аватар для seokiev
Спасибо Юра. За ответы.
Еще немного по уточняю у форумчан. В чем разница принципиальная между Электроника Zenit PRO-OBD и Zenit Compact?
Комплектация такая адекватна?
Форсунки: Tomasetto (Италия)
Редуктор: Tomasetto Alaska (Италия)
Баллон: тороидальный внутренний 42л (600х200) (Турция)
Мультиклапан: Tomasetto (Италия)
Заправочное: Tomasetto (Италия) в или под бампер
Перечитал тему, что лучше поставить Форсунки: Hana, а так комплектация нормальная?
редуктор Tomasetto Artic намного лучше Tomasetto Alaska? Стоит ли ставить Tomasetto Artic или достаточно Tomasetto Alaska.
Чем следует замазывать? ))) буду настоятельно просить обильно смазать )))
Старый 30.04.2014, 23:41   #207
seokiev, ГБО STAG Q-Box (Редуктор Tomasetto Artic, форсунки OMVL) - это будет самый оптимальный вариант... если деньги позволяют тогда можно хана поставить... будет однозначно лучше (насколько - затрудняюсь сказать)...
P.S. все отверстия при монтаже замазать кузовным герментиком и будет счастье... ржавчины небудет...
Старый 06.05.2014, 00:20   #208
yurа1101
Аватар для yurа1101
Zenit Compact это урезаная версия Zenit PRO-OBD, более бюджетная, есть один существеный минус это интегрированный датчик давления в блок управления, в случае выхода из строя датчика попадаеш и на блок.
Редуктор: Tomasetto Alaska слабенький для нашего мотора, ставь Tomaseto Artik он помощнее будет, да и давление держит нормально.
Форсунки Tomasetto одни из самых дешовых , ставь OMVL или Hana я думаю не пожалеешь
Последний раз редактировалось yurа1101; 06.05.2014 в 00:55.
Старый 08.05.2014, 13:36   #209
JiGiT
Аватар для JiGiT
У меня уже 3 года и намека на ржавщину нету, тут тебе выбирать то ли в бампер, то ли под него, или вывести в багажник. А балон на 52л мало, у меня стоит вместо запаски на 65л (Атикер турецкий) и то по началу жалел что на 70л не поставил (знакомый на КИА Спортейдж со мной в один день такой поставил). Хотя тут опять же все упирается в деньги, сколько запросят за дополнительные литры, как правило все установщики держат у себя в арсенале более ходовой товар, поэтому и предлагают его в первую очередь, а разве нам нужно идити у них на поводу, нужно выбирать самый оптимальный вариант для себя любимого
Удачи
Старый 08.05.2014, 13:48   #210
можно и на 100 литров балон, а смысл в этом есть... лишний вес- лишний расход, меньше грузоподьемность, больше просадка пружин...
заправки есть везде- имхо не стоит заганяться по этому поводу.... 50 литров с головой, я себе вообще ставил на 40 и хватало... но это выбор каждого...
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
