Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 06.04.2013, 23:11   #2161
Сообщение от vratar-73 Посмотреть сообщение
Прочитал файл по смазке промежуточной муфты ЭУРа. Это поможет устранить подклинивания?
Для началу Вам поможет диагностика на оф станции на предмет выходя из строя датчика или ЭУРа - а потом уже будет от чего плясать.
Sergii (15.10.2014)
Старый 07.04.2013, 13:42   #2162
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
А чем поможет-то? Ошибки нет - проблемы нет, вот и все, что скажут оффы. У меня уже года 3 то же самое наблюдается, закусывание руля, особенно чувствуется на трассе и иногда жутко бесит. ЭУР 500-й.
Старый 07.04.2013, 21:38   #2163
xeon
Аватар для xeon
подскажите кто сталкивался.. ЭУР 701, пробег 75тыщ, зимой на морозе заметил что после долгой стоянке первое прокручивание руля сопровождалось щелчком, как будто срываю приклинивание, когда потеплело прошло, но заметил что при быстром повороте руля на месте или при малом движении ( когда шума мало) слышен в раёне ЭУРа шелест с неким подсвистыванием, я так понимаю что нужно разобрать и промазать там все??? И вопрос можно ли разбирать там все и не нарушу ли я какие то там метки???
Старый 08.04.2013, 10:40   #2164
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
я мазал не помогло, да и дребезжание на щебне не особо устраняет
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:15   #2165
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Спасибо всем за высказанные мнения. Для того, чтобы обращаться на официальное СТО необходимо точно определить причину возникновения закусываний руля. Пока не могу понять когда, как и почему это происходит. Явление очень нерегулярное. Возникает при хорошем прогреве машины, причем существует не всегда. Такое впечатление, что пропадает при наборе скорости. Сейчас на улице прохладно и все хорошо, ЭУР работает отлично. Интересно, это может быть как-то связано с ходовой или регулировкой схождения? Хотя на нескольких СТО сказали, что с ходовой все в порядке.
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 12:27   #2166
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Хм, мне всегда казалось, что в этом как раз и заключается работа СТО - определить точную причину поломки и устранить ее.
Борт Журнал
vladm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 13:02   #2167
Amigo
Аватар для Amigo
И у меня есть проблемка. Ехал в Крым , 500км, и на последней сотне руль стал как сказать "залипать" когда в поворот входишь, а там их много в горах, руль отпускаешь, должен же возвращаться обратно руль, а это не делал, приходилось самому это делать, при том что усилие нужно незначительное. Электроусилитель не отключался. А когда обратно домой ехал, так нооборот сразу на первых 50 км была такая бяка, а потом прошло. Раньше это проблема возникала, но редко и довольно быстро прохордила. Пробег 43000км. , ЭУР не отключался.
Последний раз редактировалось Amigo; 10.04.2013 в 13:14.
Старый 10.04.2013, 22:29   #2168
Всем кто думает, что залипание руля это не проблема ЭУР - хочу вас огорчить - это проблема ЭУР. У меня тоже залипало - у меня 500-й ЭУР, заменён на 107 616 км
Фото ниже.
Amigo (11.04.2013)
Старый 10.04.2013, 22:31   #2169
Извените - но это бред сивой кобыли. Исправность/неисправность ЭУРа можно определить только на сервисе либо иметь у себя необходимое оборудование. Что у Вас есть?
Старый 11.04.2013, 17:16   #2170
vratar-73
Ответ сивой (кобыли) кобыле.
(Извените). Извиняю и повторяю, закусывания явление, по крайней мере у меня, не постоянное и проявляются не регулярно. И если бы у нас был нормальный сервис, то необходимости в такой ветке форума (217 страниц) не было бы. Спасибо за совет и рекламу официального сервиса.
eps
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
