Старый 18.02.2009, 13:35   #211
Kolynder
Аватар для Kolynder
По умолчанию Ответ: Трещит весь салон!!!
Але от до сих пір для мене є загадкою одна річ. Коли закриваю двері ззовні (будь-які: передні, задні, ліву, праву) в районі багажника знизу чутно якийсь незрозумілий стук. В когось з вас було таке? Може хто знає?
Этот хлопок результат срабатывания вытяжного клапана, как правило расположеного под бампером, присутствует на всех машинах. ( при нагнетании печкой воздуха благодаря ему не создается внутри повышенного давления ) так оно должно быть, правда мож он немного громче срабатывает чем на других авто.
Последний раз редактировалось kym; 20.03.2009 в 11:25.
Kolynder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 13:39   #212
Kolynder
Аватар для Kolynder
Але ж звук противний такий... Може з ним якось можна боротись? крім,як перестати закривати/відкривати двері або кататися з відкритим багажником [/QUOTE]
не переймайся болотом само залипнет
Старый 18.02.2009, 13:56   #213
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от BarcA Посмотреть сообщение
Народ подскажите,что-то дребежит,тарабанит в торпеде(между рулем и лобовым стек.)Как лечить?????Сил уже нет,так достало!!!!!!!!!!!!!!
Аналогичный неприятный звук, справа, в районе подушки безопасности
Заглядывал, жупал, дёргал...... так и не понял шо оно такое
Есть и такое......лень снимать торпедо...по другому не вылечишь
Если конечно не маг и не фокусник
Попробуй приборку сними....посмотри...хотя визуально не определишь.........нужно без неё проехать и послушать
Картина маслом...
Старый 18.02.2009, 16:24   #214
BarcA
Аватар для BarcA
Большое человеческое спосибо!!!Подскажи как снять приборку.
Старый 18.02.2009, 18:41   #215
SVD
Аватар для SVD
Вдруг найдете причину отпишитесь, если не сложно. Те же яйца, а не зная причину торпеду курочить за просто так не хочется.
Будет время загружу диск с низкими частотами в магнитолу и сам пройдусь с фонариком, может чего вылезет.
Бортовой Журнал
Старый 18.02.2009, 19:01   #216
Sprinter_NOX
Аватар для Sprinter_NOX
Сообщение от Kolynder Посмотреть сообщение
дякую...заспокоїли реально.
Sprinter_NOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 13:26   #217
Dominiк
Аватар для Dominiк
По умолчанию Ответ: Пищит-трещит никак не исправить!
Аналог! Видимо баг ацикоф! пока забиваю, думаю притрется либо инстинкитвно будет игнорироваться
Dominiк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 13:46   #218
prokop
Аватар для prokop
Сообщение от Georgyy Посмотреть сообщение
У меня аналогичная проблема, скрип идет именно от пружин, я сначала прислушивался, а потом забил, т.к. не нашел как это исправить. Сидение снимается легко, нужно открутить 4 болта снизу, и отключить разьемы, но думаю снятие врядли поможет, т.к. проблема внутри сидения. Кстати попробуй когда сидишь потянуть ручку откида сидения, так чтоб оно еще не начало откидываться, и покрутись на сидении, у меня так перестает скрипеть . Нужно думать как решать...
Скрип ситуативный, то есть то нет. Очень бесит, больше грешу все таки на замок крепления ремня. В условиях отсутствия своего гаража, борюсь добавлением громкости на на мафоне
prokop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 14:35   #219
human
Аватар для human
У меня та же проблема! Как раз на выходных собирался искать причину скрипа - думал торпедо. Почитал форум, вышел в авто и покачался на сиденье - 100% оно!!! Машинке год, пробег 35 тыс, скрип появлялся в первый месяц эксплуатации, но потом сам пропал. А сейчас уже вторую неделю ощущение, что на повозке едешь, а не в автомобиле - на малейшей кочке начинается муз. концерт . Короче на выходных буду снимать сиденье. Хоть выяснил источник скрипа - уже хорошо!
Старый 26.02.2009, 18:12   #220
vit
Аватар для vit
Сообщение от human Посмотреть сообщение
У меня тоже такое бывает, но крайне редко. Когда начинает срипеть я обычно отжимаю планку под сиденьем которая регулирует сидушку и сидя на ней отъезжаю и притягиваюсь вперед -назад пока сидуха не зафиксируется - скрип исчезает. Попробуйте - может поможет.
Сильный ищет возможность, слабый - причину...
vit вне форума   Ответить с цитированием
Скрипит и трещит на маленьких скоростях valik Ходовая и трансмиссия 12 25.03.2015 11:43
Моя поездка в Крым. Весь ЮБК. bearenok Путешествия по СНГ и Украине 31 28.07.2011 19:14
Собаки сгрызли весь перед. Тар-Асс Кузов и салон 10 13.06.2010 11:51
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
