Старый 11.07.2010, 10:55   #1
valik
Аватар для valik
По умолчанию Скрипит и трещит на маленьких скоростях
Вообщем создавал уже такую тему, но в связи с переносом форума она видать где-от потерялась.
Вопрос к умельцам или к тем, кто сталкивался с такой проблемой:
при движении передом/задом на маленьких скоростях с вывернутыми колесами (особенно паркуясь с открытыми окнами) четко слышно со стороны тех самых колес весьма неприятный треск и хруст. Шо це?
На станцию пока не еду т.к. там как правило один ответ - нужно менять все! А хочется решить проблему локально....
valik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 12:48   #2
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
По умолчанию Re: Скрипит и трещит на маленьких скоростях
Диски если не с родным отверстием под ступицу, и стоят проставочные кольца, то это они, у меня они тоже ужасно трещат, надо ставить стальные. Если ситуация другая, то пардон!
Старый 11.07.2010, 21:14   #3
valik
Аватар для valik
Не все родное, а все равно хрустит, уже поди месяц
Старый 11.07.2010, 22:13   #4
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Возможно пора менять тормозные диски. Меряй остаточную толщину штангеном. Должно быть 26мм минимум. Я доездил свои до 24,5мм - был невыносимый стук и хруст при выворачивании колес и торможении....Долго лазил по ходовке - все гут. Вобщем раза с третьего, решил подпилить ребра на колодках - частично помогло. Но не на долго. Как только начинали разогреваться тормоза - все то т же хруст и стук. Причина - бурты дисков, на них стертая колодка наскакивала и соскакивала.
Вобщем поменял диски. Были уже давно сьезжены.
А провтыкал из-за мануала. там написано по остаточной толщине диска 24,5 - думал еще покатаюсь. Оказалось то допуск для 15 дюймового тормозного диска, который номинал имеет 26мм толщины. А у нас стоят 16" дюймовые - номинал 28мм, минимум 26мм.
Старый 11.07.2010, 23:04   #5
KABASH
Аватар для KABASH
А куда ты ездил к официалам? Где обслуживаешься? Какой пробег у машины?
KABASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 10:53   #6
valik
Аватар для valik
Спасибо, Дима! Сделаю замеры. Похоже што ты таки прав.
Шото на 70 тыс подустала ходовка: рулевые тяги+наконечники, амортизаторы, еще по всему видать и диски... Думаю в моем случае на 60 тыс. не самое дорогое ТО получилось, с "нетерпением" жду 75000:(
П.С. к официалам ездил последний раз на 15 тыс. после этого зарекся. Щас нашел хороший сервис с адекватными мастерами и нормальными ценами, там и обслуживаюсь...
Старый 27.07.2010, 18:43   #7
diziel
Участник
Аватар для diziel
а шрусы в наших машинах есть?
может это они хрустят при движении с вывернутыми колёсами?
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 19:44   #8
AlexXxone
Конечно есть, как и в любом переднеприводном авто, но то немного другая история, человек такбы и сказал что при вывороте, а так чтото другое, я поначалу тоже стреманулся, а потом понял что это проставочные кольца похрустыват.
Старый 28.07.2010, 11:31   #9
Antonov Dimoha
Шрусы отчетливо хрустят при вывороте до упора колес и резком старте. Этот звук с путать с чем-то другим нельзя.
А то что похрустывают при вывороте, торможении и качении кузова металлические пластинки на колодках (под поршнем) - таки да. Это явление тоже есть.
Выкинул я те пластикнки. буквально пару дней, тоже начало похрустывать. Что делать пока не придумал, но реально раздражает. Это вследствии износа прилегающей поверхности тормозного поршня, на нем видна коррозия. Создается мелкий хруст с помощью пластинки.
Старый 02.01.2015, 12:24   #10
Владимир7777
Аватар для Владимир7777
не могу понять причем тут тормозной диск к стуку и хрусту,обьясните плиз
и каким с этим бороться
Владимир7777 вне форума   Ответить с цитированием
Бьет в руль при торможении на высоких скоростях sasha82 Ходовая и трансмиссия 8 25.08.2016 11:47
Трещит весь салон!!! zod Кузов и салон 762 26.07.2013 16:11
Оригинальный номер маленьких подкрылков на NF!!! Антон Деркач Кузов и салон 25 24.09.2009 17:08
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
