Старый 13.01.2009, 17:03   #211
KostyanK
Аватар для KostyanK
По умолчанию Ответ: Полный привод!
Для максимально продуктивного использование нашего 4WD нужно просто реально оценивать ситуацию и исходя из этого тыкать пальцами в кнопки . Обьясняю:
1. Дорога между полями после дождя (5 см просто жижи, дальше грязь позабористей) тулите просто ничего не включая, если машину реально душит мозг отключаете ЕСП и ВСЁ. Если врубите 4вд вы машину фиг порулите, она будет в таких условиях ехать боком бросатся со стороны в сторону ну ни как не прямо.
2. Если вы крепко сели в лужу в снег включаем 4вд и потихоньку выбираемся пофиг как хоть боком но надо выехать.
3. Если мы так повеселились, что машина оказалась вывешеной по диогонали на не очень хорошем покрытии(трава, снежок) 4вд и вперёд, ЕСП подтормозит вывешеные колёса и мы выедем.
Все вышеперечисленные случаи были лично проверены как спецом так и случайно, танчег реально едит и не мешайте ему это делать правильно
"Мало выпить много не бывает, бывает маленько многовато перепить."
KostyanK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 18:24   #212
Беля
Аватар для Беля
Выписка из характеристики подвески Туксона:
В TUCSON используется Electronic InterActive Torque Management 4WD system производства Borg-Warner, которая передаёт 99% энергии на передние колёса. При необходимости (в зависимости от дорожных условий или изменения крутящего момента), до 50% мощности автоматически перераспределяется на задние колёса. При этом система отслеживает положение дроссельной заслонки, угол поворота передних колёс и степень проскальзывания.
В зависимости от дорожных условий энергия передаётся колёсам, имеющим наилучшее сцепление. На передней консоли расположена клавиша блокировки дифференциала 4WD Lock, которая позволяет водителю вручную зафиксировать режим 4WD 50/50.
Я думаю спорить бесмыслено
Старый 13.01.2009, 19:18   #213
Igo.V
Аватар для Igo.V
Сообщение от костяныч Посмотреть сообщение
Тарас-прав:че вы спорите.При вывешивании 2-х колес содной стороны-машина никуда не едит...
...Увы:маемо-що маемо. P.S Іноді,це мае нас.
Интересно, как это можно вывесить машину на 2 колеса с одной стороны??? Каскадеры на ралли?...
Обычно машина может зависнуть на одно колесо, перемещаясь и переваливаясь по буграм и косогорам. И это называется диагональное вывешивание. С помощью которого в свою очередь можно характеризовать возможности трансмиссии, блокировок и мастерство водителя...
Старый 14.01.2009, 12:40   #214
KostyanK
Аватар для KostyanK
Сообщение от Igo.V Посмотреть сообщение
Это народ вскочил в троншею одним бортом так, что другой поднялся и весел так на пузе при этом пытаясь выехать , а потом еще удивлятся почему это тушкан не выехал
Старый 18.01.2009, 05:55   #215
костяныч
Аватар для костяныч
Сообщение от KostyanK Посмотреть сообщение
Все верно,теска;именно на брюхо.Удивления-небыло,мат.часть-знаю не плохо.Пробовал скорее от безнадеги. Был у меня похожий случай,на старом Исудзу Труппере,пришлось правда выйти,и заблокировать меж.колесн.дифер. вручную,стопорами но колесах.Зато виплыл. Весь изгадился,с головы до ног,зато без буксира. А вообще: чем круче джип;тем дальше идти за трактором-(народная мудрость).
Старый 19.01.2009, 13:25   #216
Shura
Аватар для Shura
С праздником всех. Ребята у меня такая беда - при включении полного привода и езде назад (залажу на бровку задом,при заезде бывают перегазовки и иногда машинка глохнет) в салоне появляется вонь. Запах похож на кислуую капусту, как сказала девчёнка)))машинка наездила тока 1900 км. Может смазка обгорает? Полным приводом пользуюсь редко
Shura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 13:26   #217
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Shura,
Сцепление жжёш!
Заезжай под углом ,на бровку и все будет ок!
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 19.01.2009 в 13:29.
Старый 19.01.2009, 13:36   #218
TrOlka
Аватар для TrOlka
Сообщение от Shura Посмотреть сообщение
...при включении полного привода и езде назад (залажу на бровку задом,при заезде бывают перегазовки и иногда машинка глохнет) в салоне появляется вонь. ...
Кстати, та же ерунда, и даже если не включать кнЬопочку ... (причем в свете вышесказанного, что привод полный постоянный, то я правильно понимаю, что он в любом случае включен, и когда машинке трудно - перераспределяется?)
Вот чесслово, я не сильно и неиствовствую, машинка правда не глохнет, но вонь появляется моментально.
Много мало не бывает. Бывает мало много.
TrOlka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 13:42   #219
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
TrOlka,
Полный привод не постоянный!
Позвоните и спросите у офов сколько стоит сцепление-БЫСТРЕЕ НАУЧИТЕСЬ ЗАЕЗЖАТЬ!
Читаем форум и мануал!
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 19.01.2009 в 13:45.
Старый 19.01.2009, 14:05   #220
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
в русифицированной версии вместо цифры 100 стоит 95, можно предположить, что чуток изменили алгоритм для наших дорог, типа "пакет плохие дороги"
я в аглицком не силен, но цифра 100 наверное говорит, что в нормальных условиях весь момент идет на передок. Повторюсь: в русской версии написано 95
замена на полный привод pyciw Ходовая и трансмиссия 2 30.11.2010 13:16
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
горит датчик ESP,CHEK и полный привод Палыч Двигатель, питание 1 08.04.2009 21:27
Полный привод на Санте Нью odessit67 Ходовая и трансмиссия 31 12.03.2009 00:45
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
