Старый 01.09.2009, 23:37   #221
boren6ka
Аватар для boren6ka
По умолчанию Re: Газовое оборудование
А хто наїздив на газі більше 20тис. км. на 2.0л моторах? Регулює теплові зазори?
Бо газовщики при установці радили кожних 20тис. км. регулювати.
boren6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 00:12   #222
Мих@лыч
Аватар для Мих@лыч
Сообщение от boren6ka Посмотреть сообщение
Worm- можеш своткати як заправочний клапан вивели в лючок бензобака? і виставити десь будь-ласка? хочу теж собі так зробити...
Я бы не рекомендовал, каждый заправщик Вам будет вкручивать тяжёлый переходник, а потом прищёлкивать тяжёлый пистолет с очень тяжёлым шлангом, я себе поставил на правую нижнюю часть бампера (она почти не заметна) большинству "Туссан клуба" установили так же
Мих@лыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 00:17   #223
Мих@лыч
Аватар для Мих@лыч
Регулировать тепловые зазоры необходимо по надобности, в нашем двигателе стоят компенсаторы и ваще при чём тут система питания, как это отражаться на натяжение ремней, на генераторе и т.д. Очередной развод
Старый 09.10.2009, 02:23   #224
ice
Аватар для ice
Авто: Santa Fe 2.0T, Tucson 2.0
Сообщение от Мих@лыч Посмотреть сообщение
+1
БОРІТЕСЯ--ПОБОРЕТЕ
ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 18:24   #225
fsl1
Аватар для fsl1
От себя скажу что уже пожалел о такой врезке,получил два удара пистолетами на заправках,одна вмятина на крыле и хорошая царапина на пластике.В общем недоволен.
fsl1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 23:57   #226
fuel
Аватар для fuel
По поводу тепловых.У моего приятеля Туксон с газовой при пробеге близком к ста тыс. машина затроила наверняка свечи подумал дружище и поехал на сто так и оказалось заменили свечи и машинка весело побежала дальше.Но наследуещее утро подтраивание повторилось опять сто опять диагностика опять пропуски зажигания но свечи целые! Может катушки пробило-меняют катушки местами и отпускают на утро та-же проблема в тех-же цилиндрах вердикт одназначный надо лезть в мотор-при вскрытии обнаружились 2 дырявых клапана. Итог 3 дня простоя и 300$.
Теперь по поводу компенсаторов оказывается они стоят не навсех моторах 2-х литровых и если их нет то зазор необходимо регулировать на газу клапана сильнее нагреваются и шанс припалить клапана возрастает.
Лутше всётаки проверить зазаоры в клапанах.
fuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 19:59   #227
fsl1
Аватар для fsl1
Вариант хранения запасного колеса.И как выглядит заправочная горловина у меня.
ID:	19415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19416   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2009, 20:10   #228
niker
Аватар для niker
Сообщение от fuel Посмотреть сообщение
Вот сегодня проверил зазоры, вооружившись набором щупов с шагом 0,05мм (не самый удачный инструмент), в итоге обнаружилось следующее (пробег общий - 37тыс., из них на газе 35тыс.):
впускные клапана:
с натягом входит щуп 0,2 у половины впускных клапанов, а 0,25 уже не входит - видимо можно считать, что нормально...
а вот с выпускными совсем не хорошо:
1 цилиндр: 1-0,15мм; 2-0,1мм;
2,3 цилиндр: 1-0,15мм; 2-0,15мм;
4 цилиндр: 1-0,15мм; 2-0,1мм.
Следующий по размеру щуп естественно уже не входил, как я не старался.
Есть подозрение, что пора шайбы менять.
Можно ли это сделать в домашних условиях или только на СТО?
PS. Погодные условия - +20~C за бортом весь день.
Старый 19.10.2009, 00:18   #229
костяныч
Аватар для костяныч
Сообщение от niker Посмотреть сообщение
PS. Погодные условия - 20~C за бортом весь день.
!!! Дружище,ты откуда?!
Старый 19.10.2009, 18:12   #230
niker
Аватар для niker
Сообщение от костяныч Посмотреть сообщение
+20... в Мариуполе.
Газовое оборудование для Sonata NF Silent Двигатель и питание 375 26.02.2019 17:12
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Газовое оружие! suvorov Флудилка 1 09.10.2008 22:19
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
