Старый 23.12.2013, 01:59   #221
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Vova_Ka Посмотреть сообщение
Если не секрет, ты где живёшь- на посёлке или на Таирово, просто я живу на пр, Шевченко, весь пробег по центру, у меня расход летом ниже 14 не был, сейчас 16-18(сегодня съездил на Таирово, упал с 18 до 16) просто интересно - проблемы с машиной(взял в июле, так что с особенностями зимней эксплуатации не знаком) или так и надо.
P.S. На счёт манеры езды- со светофоров всегда стараюсь приехать первым на следующий светофор
Живу возле пл. Толбухина . маршрут таирова , центр ! кстати расходомер опять стал показывать прошлые показания 12.5 - 13 л может опять что то подклиневает ! но в твоем случае 16-18 это дохера кстати какой движок на твоей ?
Старый 23.12.2013, 09:46   #222
Vova_Ka
Аватар для Vova_Ka
2.2crdi, 150 л.с
Vova_Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:34   #223
NIOLRO
Аватар для NIOLRO
Всех с Рождеством Христовым! Скажите пожалуйста кто-нибудь обращал внимание на то, как перед пуском двигателя после включения зажигания щёлкает несколько раз соленоид EGR (это лучше слышно в гараже, чем на улице), как мне сказали на одном СТО это клапан самоочищается перед пуском. Дело в том, что после того как мне почистили клапан я перестал слышать эти щелчки с кабины. Когда попросил сына включить зажигание, положив руку на соленоид, то правда почувствовал какието очень слабые толчки. После этого снял сам соленоид EGR, замерял сопротивление , показало 9 Ом, хотя в книге нашёл что должно быть 7,3-8,3,но думаю это незначительное отклонение. Потом потключил соленоид к раъёму не прикручивая на место попросиил сына опять включить зажигание, но никакого движения он не проявил, померял напряжение которое на него идёт показало вроде 7В. Может кто-то знает как можно проверить исправность этого соленоида(12в побоялся на него давать, потому что не знаю какой сигнал на него идёт) ?
NIOLRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:43   #224
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от NIOLRO Посмотреть сообщение
Тоже при запуске слышу жужжание ! Надо проверить в снятом положении , на открытие !
Старый 06.01.2014, 23:16   #225
NIOLRO
Аватар для NIOLRO
Ну это не совсем жужание-три четыри быстрых щелчка.Скорее всего жужит подкачивающий насос в баке, я всегда завожу после того, как он перестанет качать.
Последний раз редактировалось NIOLRO; 06.01.2014 в 23:24.
Старый 27.01.2014, 20:35   #226
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
Подскажите где можно за глушить егр? Его можно отключить програмно? Дайте плиз контакт мастера чтоб заглушить егр(хотя он еще работает)
Мой Santa Fe-II 2.2CRDI 2012 г.в. Пробег 21000 км. Пробег город 99.9%
Последний раз редактировалось Vitaly; 27.01.2014 в 21:43.
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 08:34   #227
Vitaly
Аватар для Vitaly
Реально мертвый форум!!!!!!!!
Старый 28.01.2014, 10:36   #228
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
(067) 7756050 Carset
Vitaly (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 19:48   #229
Vitaly
Аватар для Vitaly
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 31.01.2014, 14:21   #230
777
Аватар для 777
Драсти сем! Чистил EGR полгода назад - как только взял машину и приехал домой - через пару дней при запуске очень сильно задымило, еле ехала, но пару раз "погазовав" машина пришла в чувства. Местные спецы сказали готовить деньги на форсунки, но я поехал на сто и в результате - закоксовался клапан EGR - его мне почистили и все ОК! Как я понял: на дизелях эту работу периодически надо делать!
777 вне форума   Ответить с цитированием
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
