Старый 04.06.2011, 19:42   #221
myshka
Аватар для myshka
По умолчанию Re: Кондиционер?!
Заехал на мойку, помыл под давлением
Вообще-то под давлением нельзя т.к. соты на радиаторе от давления сгибаются
Старый 04.06.2011, 20:19   #222
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от myshka Посмотреть сообщение
Ну есно они давление уменьшили... Они там на мойках в курсе....
Старый 04.06.2011, 23:46   #223
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Прежде чем паять есть смысл уточнить стоимость работ и сравнить со стоимостью нового пусть не оригинального, а к примеру,Ниссенс(можно подобрать по размеру).
Работа будет где-то в районе 100-150 грн. А новый радиатор оригинал - около 1400 грн, аналог - около 800-900 грн.
В общем, с заправкой хочу в 500 уложиться. После вторника отпишусь.
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 21:02   #224
sanjk
Аватар для sanjk
пайка - полумера. Если сразу не начнёт пропускать, то со временем в любом случае начнёт. Давление там около 7-9 атм, материал трубок тонкий и очень плохо паяемый.
ваше дело как поступить
Старый 05.06.2011, 21:52   #225
Сообщение от ravs
Работа будет где-то в районе 100-150 грн...
В таком районе это очень не точно: может быть 250-300 грн - но уже по факту.. Плюс не стоит забывать о режиме работы - высокое давление. Ну протянет года 2, а потом попандос на пайку и полную заправку кондиционера..
Старый 06.06.2011, 22:00   #226
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Скорее всего около 15, если быть точным.
Может конечно ошибаюсь.
Старый 06.06.2011, 23:01   #227
sanjk
Аватар для sanjk
15-20 в контуре высокого давления : компрессор-испаритель. в контуре низкого компрессор-радиатор 5-9атм
Старый 07.06.2011, 21:15   #228
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Компрессор-конденсор(радиатор) - 15 атм(высокое давление)
Контур низкого давления около 2.5
При выключенном давление выравнивается около 5 атм.
Старый 07.06.2011, 22:15   #229
ravs
Аватар для ravs
Отчет: снятие, пайка, установка = 200 грн (2 отверстия-пробоя), заправка = 350 грн. Предохранитель 30А на вентелятор = 10 грн. Итого 560 грн и я с отличным холодком!
Старый 07.06.2011, 22:34   #230
ravs
Аватар для ravs
Теперь вопрос следующего характера, так как кондиционером я раньше не пользовался.
1)Когда включаешь кондей - мощность падает немного. Ну это понятно, кондёр отбирает на себя. Так вот интересно - ручка регулировки температуры (у меня не климат) - регулирует степень охлаждения потока воздуха. Верно? А на мощность как-то влияет? Ну там на максимальном охлаждении одна мощность, на более тёплый воздух - получше.
2)И ещё - скорость вращения вентилятора (регулятор от 1 до 4) влияет на что-нибудь, кроме как на скорость вращения этого вентилятора? На температуру выходящего воздуха? На мощность автомобиля?
3) Что из себя представляет режим MAX AC? Это равносильно положению регулятора температуры в минимум или же... ?
У кого какие наблюдения?
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
