Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 06.06.2011, 21:33   #1
avtondel
Аватар для avtondel
По умолчанию Кондиционер
Всем добрый день.
Хотел узнать кто нибудь чистил кондиционер на i30?
А то у меня есть балончик с трубкой для очистки кондея, а вот не могу найти то отверстие куда эту трубку засунуть...раньше у меня была другая машина так вот там под бардачком была трубка которая всасывает воздух из салона при рециркуляции. Снял бардачок на айке а там ничего нет... читал что ещё чистят через трубку слива воды из кондиционера, НО это как минимум не удобно потому что трубка находится под машиной, а ямы у меня нет...:( у кого какие мысли на эту тему?
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 13:44   #2
avtondel
Аватар для avtondel
По умолчанию Re: Кондиционер
Никто не чистит???
Старый 07.06.2011, 15:52   #3
2112
Аватар для 2112
Авто: Hyundai i30cw 1,6 G4FC, 20111
Чистил на Лаче, дышать как легче стало да и глаза не режет вот таким
http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=720
Правда он не очиститель а освежитель но вредноносные бактерии и грбки убивает на ура
Очиститель это вот такой - http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=450
2112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 15:55   #4
2112
Аватар для 2112
Думаю что распылять очиститель нужно в воздуховод что к ногам идёт, и включть рециркуляцию, но где он в i30 незнаю. До испарителя вряд-ли добраться без разбрки
Старый 07.06.2011, 20:41   #5
avtondel
Аватар для avtondel
да уж... наверное попробую всё же снизу... когда нибудь:((((
Старый 07.06.2011, 22:23   #6
niv
Аватар для niv
Сообщение от avtondel Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Снимаем бардачек, вытаскиваем фильтр салона (он там сзади) и начинаем надувать туда через трубочку содержимое баллончика. Из трубочки вылетает пена вместе с кусочками льда. Как только пена попрёт из отверстия, в которое вставляется фильтр, начинаем наполнять ею все воздуховоды засовывая трубочку до упора и по мере наполнения воздуховода постепенно вытаскивая. Заполнив все воздуховоды быстро удираем от машины подальше - метров эдак на 5 (средство воняет неприятно) и нервно курим в сторонке время которое оговорено в инструкции к баллончику. У всех этих средств срок действия примерно 10-15 минут, за которые пена успевает исчезнуть , а оставшаяся жидкость осесть на все стенки и воздействовать на плесень. Потом включаем вентилятор на 4 и продуваем систему вентиляции примерно 10-15 мин в каждом режиме обдува. Я себе так сделал, потом год кондеем пользовался с чувством глубокого удовлетворения. При этом нужно не забыть поменять фильтр салона или накрайняк постирать его в мыльной воде при помощи ультразвуковой стир. машинки РЕТОНА.
Главная дорога та, по которой едет танк
niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 13:47   #7
avtondel
Аватар для avtondel
спасибо, так и сделаю!
Старый 08.04.2014, 20:28   #8
Шурик-Мореход
Аватар для Шурик-Мореход
Авто: Hyundai I30 CW 1.6 CRDi АКПП 2011 г.
Доброго времени суток всем форумчанам! Кто знает, подскажите ответ на такой вопрос:
Суть проблемы: когда включаешь зажигание то включается и система обдува воздуха и кондиционер, если включена кнопка "Обдув лобового стекла". И вот раньше я на форуме где то прочитал ( А сейчас не могу найти и вспомнить как я это делал), что путем нехитрых манипуляций кнопок системой вентиляции можно было отключить функцию включения кондиционера вместе с зажиганием.
И у меня эта система работала, но вот на днях я поменял аккумулятор и эта функция у меня пропала, все вернулось видно в стандартный заводской режим.
Так вот подскажите, кто знает, как снова путем двух -трех нажатий в определенной комбинации кнопок регуляции потоков воздуха и большой кнопки кондиционера установить вновь эту функцию, ЧТОБЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ И ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ КНОПКЕ "ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА", АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ КОНДИЦИОНЕР.
Шурик-Мореход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 10:09   #9
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Для Солярки есть такое в инструкции к авто:
Попробуйте у себя в инструкции найти.
Старый 11.04.2014, 20:18   #10
Шурик-Мореход
ralexa_1, спасибо вам большое за помощь. Я все сделал по инструкции, все получилось. Спасибо еще раз.
Кондиционер?! OSIRIS Кузов и салон 433 07.07.2023 21:01
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
