Старый 10.06.2014, 20:17   #221
ROS, ставить не сложно... но учти сто это не про сонату написано... неговоря что моторы разные, так и машины разные по классу, массе и т.д. очень много факторов сводящих результат к нулевой отметке...
Старый 10.06.2014, 20:38   #222
Aleks5
Аватар для Aleks5
Авто: KIA RIO new, 1,6 АТ
Если есть познания в ел.технике и хорошо разобраться то ставить не сложно. По времени 3 часа, это для двигателя 1.6 (Акцент), подключал с педалью газа и без датчика распредвала. В сонате нужно подключать ещё к двум датчиками распредвалов. Это дольше и более трудоемко. Главная задача - минимум помех и вариатор будет давать эффект.
Aleks5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 08:37   #223
ROS
Аватар для ROS
Авто: Sonata NF 2.0 мех.
ок, учту. А то поставил гбо 4, свечи иридевые (зазор выставил 0,75) расходом вроде доволен, а динамикой нет, вот и думаю....вариатор, прошивка под газ и т.д. Кстати по прошивкам не просветите?
ROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 09:44   #224
Aleks5
Аватар для Aleks5
Динамика должна сохраняться на всем стандартном - свечах, зазорах, углах опережения зажигания, прошивке. Регулировка, настройка ГБО - минимум что должно помочь.
Старый 11.06.2014, 12:39   #225
ROS, верни зазоры в свечах на штатное значение и динамика вернется...
от малого зазора происходит плохое искрообразование... не надо заниматься самодеятельностью - свеча рассчитывается под свой зазор от величины которого зависит производительность свечи...
Aleks5 (11.06.2014)
Старый 12.06.2014, 13:33   #226
ROS
Аватар для ROS
блин, а мне газовщики рекомендовали 0,75
Старый 12.06.2014, 15:55   #227
ROS, видимо это дилетанты косящие под мастеровых...
Старый 12.06.2014, 17:32   #228
Aleks5
Аватар для Aleks5
Была раньше такая тема на карбюраторных системах с механическим (не електронным) зажиганием уменьшением зазора увеличивать силу дуги, считали что ГАЗ будет быстрее сгорать и меньше будут прогорать клапана. Миф это или нет на на електронном зажигания сила дуги более чем...
Старый 17.06.2014, 09:04   #229
ROS
Аватар для ROS
от малого зазора происходит плохое искрообразование... не надо заниматься самодеятельностью - свеча рассчитывается под свой зазор от величины которого производительность свечи...
зазоры, вернул с динамикой вроде получше, но - когда выкрутили свечи увидели что 1,2,3 свечи нормального бежеватого цвета (хотя вроде 2 чуть светлее 1 и 3 светлее 2) а 4 вообще белая... Я так понимаю это неправильное смесеобразование? в чем дело в форсунке? троения нет, пробег свечей на газу 4 тык.
Старый 17.06.2014, 09:33   #230
ROS, проблема в 1,2,3 свече... при таком пробеге они должны быть исключительно чистые - без всякого рода отложений...
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
