Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 28.04.2010, 22:17   #231
Kunak6363
Аватар для Kunak6363
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Сегодня сел в машину. И поставил на сигнализацию. Опять появился на несколько секунд все тот же звук. При снятии с сигналки, опять он.
Итого еле слышный звук(только из салона) в районе панели приборов:
- при выключении двигателя;
- при постановке на сигнализацию;
- при снятии с сигнализации.
Так как врядли касается ЭУРа, то тему больше засорять не буду.
Это может быть корректор луча фар, если появляется при включении зажигания или выключении, слышно на незаведенном двигателе. Звук напоминает жужание пластиковой шестеренки переодическое. Попробуй во время звучания переключить корректор на 1 или др, если перестает жужать после настройки на новое положение значит он, если нет, тогда пардон не знаю.
Kunak6363 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 10:57   #232
Alexandr_T
Аватар для Alexandr_T
Гарантия на рейку + ЭУР 3 года, вчера был на оф. СТО и там это подтвердил гарантийщик.
Собственно ездил к офам для диагностики ходовой + вычислить причину дребезжания рейки при проезде неровностей. Результат: ничего не нашли ... Думаю, что в ближайшее время поеду к ним ставить доводчик стекол и ещё раз по поводу рейки пообщаюсь т. к. всё таки она дребезжит (вчера ездил по плохим дорогам).
Alexandr_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 17:10   #233
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от Alexandr_T Посмотреть сообщение
Собственно про рейку, тоже дребезжала, потом начала постукивать, потом начала греметь!!!
НА счёт гарантии Оффы даже и слышать не хотели, ну я начал пробивать что можно сделать!
В итоге когда вскрыли рейку для замены втулки оказалось, что она поржавела, начали искать причуну оказалась, лопнул пыльник и попадала влага, образовалась ржавчина и съела второпластовую втулку...
Теперь вопрос стоял о реставрации рейки, начал узнавать в Николаеве реставрируют, но хотят за это аж 1900 грн., узнавал дальше и нашёл в Херсоне за 900 грн., с гарантией 1 год...
Оказывается наши СТО некоторые, отправляют рейки к ним для ремонта!
Ну я и поехал дорога заняла 40 мин. в одну сторону, а сам ремонт занял 4 часа...
Теперь езжу, тишинааааааа.............
Старый 29.04.2010, 17:23   #234
Alexandr_T
Собственно про рейку, тоже дребезжала ....
Так у Вас гарантия закончилось или офам не удалось доказать, что случай гарантийный т.к., например, закончилась гарантия на пыльники?
Старый 29.04.2010, 17:28   #235
Денег то сколько отдал?
Этого не достаточно - нашёл в Херсоне за 900 грн.
Сорри, не доглядел - в запарке был.
Последний раз редактировалось Dubis; 29.04.2010 в 21:39. Причина: увидел явное
Старый 29.04.2010, 18:01   #236
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
... оказалась, лопнул пыльник и попадала влага, образовалась ржавчина и съела второпластовую втулку...
А можно узнать какой именно пыльник и где он находиться?
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 21:04   #237
Bushik
Аватар для Bushik
Машине полтора года, сказали, что на неё год гарантии... Цена в месте с бензусом туда назад, вышло всё в 1000 грн...
Сообщение от PiroMAN Посмотреть сообщение
Пыльник стоит на рулевой тяге, тяга эта соединятся с рейкой!
Старый 29.04.2010, 21:42   #238
А чего майстры сказали о самом приводе усилителя(двигатель+редуктор): часто в их практике наши Акценты встречались с отказом самого электропривода?
Старый 29.04.2010, 22:01   #239
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
Ткните пальцем где пыльник и фторопластовая втулка?
Старый 29.04.2010, 22:09   #240
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
на картинке ,если не ошибаюсь ГУР, от праворульного авто..
хотя пыльники и там присутствуют.
eps
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
