Старый 22.02.2014, 22:44   #231
4ortik
Аватар для 4ortik
Ребята приветствую! Нужен совет, сегодня разобрал свою рейку, по причине не понятных стуков в передней части (стойки, шаровые уже поменял) стук немного остался + к этому всему закусывало руль, что создавало довольно не комфортное руление машины по ровной трассе (постоянно подруливать). В общем разобрал рулевую, в принципе рейка в норме, ржавчины нет, ну раз разобрал решил поставить 3 втулки и заодно заменю кронштейн упора рейки. А вот с червячным механизмом беда.... Вернее с его шариковым подшипником. По непонятной причине он подклинивает. Нужна замена. С большим трудом я его снял, вернее часть сбил, а часть срезал болгаркой. Этот подшипник поджимается стопорным кольцом. Вот мне нужна замена подшипника и этого кольца, не подскажите как их найти или какие их номера. В одном каталоге (http://oecat.com/hyundai/parts) он идёт под разными номерами (56525-21010 - Кольцо рейки рулевой и 56529-21010 - Сальник рулевой рейки) не могу понять что мне всё таки заказывать?
4ortik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 23:17   #232
xeon
Аватар для xeon
если у тебя остался расколотый подшипник найди на нем номер или замерь размеры подшипника и количество шариков и закажи в магазине подшипников, будет быстрее
3 втулки обеспечат гарантированно что правая сторона не будет стучать, но по собственному опыту хочу сказать что нужно в левую часть рейки выточить втулку, тем самым уменьшить натяг упорной втулки. Тем самым будет лёгкость руля, и по идее исчезнут полностью стуки левой части рулевой рейки. Кстадти подшипник мог подклинивать из-за чрезмерного подтягивания втулки, либо из-за малой смазки и влаги
Последний раз редактировалось xeon; 22.02.2014 в 23:25.
Старый 22.02.2014, 23:49   #233
4ortik
Аватар для 4ortik
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Подшипник конечно расколотый, но номер его знаю: 6904 А С подшипником думаю разберёмся, а вот так быть с стопорным кольцом которое поджимает этот подшипник? Можно ли его найти в Украине или нужно заказывать? А у Вас случайно нет размеров втулки которую необходимо выточить на левую сторону?
Старый 23.02.2014, 14:14   #234
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
4ortik
Стопорные кольца как правило стандартизированы и делаются под диаметр вала на который оно надевается. Если не найдете точно такое, то я думаю можно запросто найти аналоги. Нужен диаметр вала, на который ставиться кольцо (в вашем случае посадочный диаметр подшипника) и на всякий случай толщина этого кольца, дабы оно входило в канавку на валу.
Старый 23.02.2014, 15:35   #235
4ortik
Аватар для 4ortik
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
4ortik
По размерам могу сказать, диаметр вала 20мм. диаметр паза под кольцо 18мм. Дело в том, что это стопорное кольцо не стандартное, углубление (паз) под углом где-то 45 градусов. Жаль фотку не сделал, только что пришёл с гаража. Попробую пояснить на примере, получается, что эта проточка идёт со стороны подшипника начиная с 20мм. и под углом переходит в 18мм. таким же способом сделано и стопорное кольцо, получается в одну сторону идёт, а в другою (то есть на снятие) не идёт, цепляется бортиком за углубление.
Старый 24.02.2014, 17:25   #236
xeon
Аватар для xeon
Втулка левая 24мм внутренний диаметр мультиметр показывал (23,95-24) и 31,9 наружный
а правая сторона-- наружный 31,5
ширины примерно такая же как и заводская правая втулка
вот ввсел номер подшипника на сайте podshipnik.od.ua
вот по каталогам екзиста нашел стопорное кольцо 56525-21010 и сальник 56529-21010 и подшипник 56552-1C100 ( вроде бы он, еще бьется (56552-22000))
если не сложно напиши в форуме номера обоих подшипников, многим будет полезно
Последний раз редактировалось xeon; 24.02.2014 в 17:36.
Старый 24.02.2014, 18:53   #237
4ortik
Аватар для 4ortik
Подшипник уже купил, взял Японский (6904) за 76 грн, качество вроде ничего, номер второго подшипника, так сразу и не скажу, попробую посмотреть, может найду его номер. Стопорное кольцо уже на екзисте заказал, цена 23 грн срок доставки 19 р.д. Это конечно меня не совсем устраивает, так как нужен срочно руль... не могу без машины. Обзвонил почти все СТО офов, у них о этом ремонте даже никто ничего не знает, только про замену втулок слышали. Завтра возьму червяк, подшипник и пойду к спецам по рейкам, может что-то подберём или может выточим новое кольцо. Буду что-то думать.....
Старый 27.02.2014, 02:11   #238
malamenr
Аватар для malamenr
а как удержите втулку на месте справа?надо родную ставить-она с усиками...
malamenr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 11:14   #239
Azon1
Аватар для Azon1
Авто: Асcent 1.4 AT
Сообщение от malamenr Посмотреть сообщение
Мне кажется справа любую втулку *сожрет* зубьями...Кто разбирал рейку меня поймет...
Azon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 08:05   #240
xeon
Аватар для xeon
я это уже несколько раз описывал
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...=28741&page=11
http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=115
elephant2104 (26.05.2014)
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
