Старый 21.01.2009, 00:31   #231
TrOlka
Аватар для TrOlka
По умолчанию Ответ: Полный привод!
Lordi, я стесняюся... но на самом деле это уже не мат, эт термин такой... буквочки б и е надо добавить
Много мало не бывает. Бывает мало много.
TrOlka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 00:40   #232
TrOlka
Аватар для TrOlka
Сообщение от TrOlka Посмотреть сообщение
придется еще повонять -
докладаю... честно пыталась... вот прям сейчас... горка, по которой в снегопад ездить низзя, снег есть, немного льда даже, бровка есть. Включала кнопочку, отключала кнопочку, изъездила там все задом вверх... НЕ воняет... видимо притерлась эта муфта, машинку разбирать не придется
но с кнопочкой увереннее, чувствует даже пассажир.
Shura, протестите свою, плз
Старый 24.01.2009, 13:59   #233
Lordi
Аватар для Lordi
тогда там буквочка "н" - лишняя, а вот буквочки "л" и не хватает ))
а насчет привода - пытался на скользкой дороге подерзить, в поворот с чуть большей скороостью входить - ну не удается мне ЕСП запустить работать!!!,
а вот когда-то в сухую погоду с кнопочкой, машину под углом острым на бровку попытался загнать - дудки - нужен больший выворот, так сказать под более прямым углом заезжать на бровку!!!
Старый 26.01.2009, 11:28   #234
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Вчера поехал с товарищем в лесок. А снега там!!!. Я на ланосе, у него Тушкан 4ВД. В лесу съехали с дороги и стали в низ передом. я выехал только с разгона и по наиболее пологому спуску (подъему). А товарищ выезжал задом и напролом через бровку и под углом. В итоге на пару секунд его тушкан завис на трех колесах: заднее правое оказалось 0,5 метра над землей, крутанулось с полоборота и резко остановилось (видать ЕСП подтормозило его). Товарищ чуток газанул и без буксов выехал. При этом он ничего не заметил. Псевдоблокировка дифа работает!!!
Последний раз редактировалось Dendnepr; 26.01.2009 в 14:24.
Старый 26.01.2009, 14:33   #235
Ma®io
Аватар для Ma®io
Ну не знаю, попробуй в повороті з 2-ї передачі різко газнути (особливо на бруківці) - ІСП світиться, щокапець (намагається втримати машину на дорозі, щоб в повороті не викинуло).
Ma®io
Ma®io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 16:47   #236
Zerocool
Аватар для Zerocool
Прочел всю ветку от начала до конца.
Многого так и не понял.
Например, задний привод типа подключается, когда буксуют (пробуксовывают) передние колеса, так?
Но как же тогда он может поключиться, если ESP - не дает возможности колесам буксовать!
И еще, допустим, что таки задний привод подключился. Сколько времени он "работает" после включения?
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 17:04   #237
Kirik
Аватар для Kirik
Сообщение от Zerocool Посмотреть сообщение
мануал рулит
Запчасти и расходники на Хюндай.
Kirik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 17:08   #238
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от Kirik Посмотреть сообщение
мануал рулит
Исчерпывающий ответ на вопрос.
Может проще было написать?!
А ессли у меня нет мануала или мне непонятно?
Старый 26.01.2009, 17:11   #239
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от Ma®io Посмотреть сообщение
в том то и дело, что не светится, мож не работает???
Старый 26.01.2009, 18:28   #240
Ma®io
Аватар для Ma®io
Ну це вже дивно. Мало б світитися. Найкращий спосіб перевірити, це попробувати на снігу, чи на льоді рушити з місця з пробуксовкою. Але треба дуже сильно газ тиснути, щоб колеса почали так істотно пробуксовувати.
Недавно я з друзями провів експеримент - виїхав на велику прощадку зі снігом (майже лід). Так от, коли я рушав (брат стояв збоку і дивився), то передні колеса робили десь пів оберта, потім підключалися і задні (теж буксували) і аж тоді в мене засвітилося ІСП (при цьому оберти двигуна сильно впали не зважаючи на те, що газ був майже в полік. Я маю відео ролик цього всього діла (80МБ), якщо скажете як, то я можу розшарити.
Ma®io
замена на полный привод pyciw Ходовая и трансмиссия 2 30.11.2010 13:16
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
горит датчик ESP,CHEK и полный привод Палыч Двигатель, питание 1 08.04.2009 21:27
Полный привод на Санте Нью odessit67 Ходовая и трансмиссия 31 12.03.2009 00:45
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
