Старый 07.06.2011, 23:11   #231
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
По умолчанию Re: Кондиционер?!
ravs,
1. Ручкой регулировки вы смешиваете воздух с улицы и из печки, таким образом и регулируется температура на выходе. Сам кондиционер работает с постоянной мощностью.
2. Скорость вращения вентилятора немного влияет на мотор, сами понимаете - электродвижок в нём; на температуру из сопел: тоже должны понимать, чем слабее поток воздуха, тем медленнее он проходит через испаритель кондиционера и соответственно - сильнее охлаждается, но эффективность охлаждения всего салона падает - слабый поток, слабое смешивание воздуха. Для себя выбрал оптимальной 2-ую скорость вентилятора.
3. МАХ АС - просто включает принудительную циркуляцию внутри салона (без забора воздуха снаружи).
Старый 08.06.2011, 18:40   #232
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Andrew_VD, Спасибо! Всё чётко, ясно и толково
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 11:16   #233
target
Аватар для target
Может кто то подскажет контакты где можно отремонтировать и заправить кондиционер.
Заранее спасибо.
Старый 03.04.2012, 18:56   #234
target
Аватар для target
Сегодня поменял прокладку(хотя и "старая" была в норме) и заправил кондиционер. Из положенных Акценту 500 грамм фреона у меня остаток был 250 грамм.
Работа заняла около часа,по денежке 300 гривен. Есть один вопрос - просьба одноклубников по возможности глянуть и сказать нет ли у Вас между трубками кондиционера хомута ,который бы не давал одной из трубок ходить туда сюда, так как это возможно единственная у меня , проблема утечки фреона.
[video=youtube;XZ2le4OYWIU]
Ну и неплохо конечно периодически обращать внимание на кондиционер -до заправлять ,как часто ,не скажу не уточнил ,но за пять лет пару раз можно было проверить его .
Gezg (03.04.2012)
Старый 03.04.2012, 19:08   #235
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Один раз проверял в прошлом году все было в норме.... на тот момент машинке было три года....
Старый 04.04.2012, 10:15   #236
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Сообщение от target Посмотреть сообщение
Поздравляю, чего и стоило ожидать!зато летом будет отлично холодить!если лето позволит!
target (04.04.2012)
Старый 12.04.2012, 01:04   #237
Серж313
Аватар для Серж313
подскажите пожалуйста, не получается чего-то отключить автоматическое включение кондиционера при обдуве стекла.....опишите подробнее как это сделать...
Серж313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:35   #238
AlekseyPro
Аватар для AlekseyPro
target,
А где меняли? У меня почти так же выглядит.
AlekseyPro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 23:00   #239
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Отключение автоматического включения кондиционера.
Значит так: оставляешь обдув "на стекла" , вентилятор на "ноль" , выключаешь зажигание. Потом включаешь зажигание, вентилятор на 1 или 2 - загорится значек кондиционера , сразу нажимаешь на кнопку "циркуляция воздуха" несколько раз пока на этой кнопке лампочка не начнет мигать прерывисто (самостоятельно - примерно 5 раз).все!
Если будешь снимать клемму с аккума - эта настройка собъется, нужно будет повторить операцию.
Старый 14.04.2012, 18:45   #240
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
1. Зачем это отключать?
2. На климате так же?
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
