Старый 17.06.2014, 11:22   #231
ROS
Аватар для ROS
Авто: Sonata NF 2.0 мех.
ROS, проблема в 1,2,3 свече... при таком пробеге они должны быть исключительно - без всякого рода отложений...
нет, они нормального рабочего цвета, без каких либо отложений, а 4 белая (как новая)
свечи NGK Iridium
Последний раз редактировалось ROS; 17.06.2014 в 11:28.
ROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:29   #232
вот свечи и должны быть как 4-ая ...
Старый 17.06.2014, 11:40   #233
ROS
Аватар для ROS
вот свечи и должны как 4-ая ...
после 4 тык полностью белая?
з.ы. фотка не моя ))))
Старый 17.06.2014, 11:54   #234
ROS
Аватар для ROS
Я так понимаю, что
при нормальной работе свечей, соответствующей режимам работы свечей, установленных классификацией свечей зажигания, их элементы должны нагреваться до температуры самоочистки. А значит, нормальный цвет изолятора свечи должен соответствовать цвету кофе с молоком
Старый 17.06.2014, 12:32   #235
это про бензин написано... в газе нет кофе - соответственно и оттенка нет...
Старый 20.06.2014, 12:26   #236
ROS
Аватар для ROS
вернул зазоры на место, действительно динамика вернулась! заехал к газовщикам, разницу в цвете свечей объяснить не смогли, продиагностировали сказали все ОК, уговаривают на вариатор. Поставлю отпишусь.
Старый 03.07.2014, 11:17   #237
ROS
Аватар для ROS
ну шо сказать? вариатор поставил, динамика улучшилась однозначно, провалы ушли, по расходу пока не скажу, но....спецы видать криворукие попались, ошибки полезли
Отчёт об ошибках, созданный Torque
Журнал текущих ошибок
P0170: Fuel Trim (Bank 1)
P2191: System Too Lean at Higher Load bank1
Журнал отложенных ошибок
P2096: Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean bank1
Старый 03.07.2014, 13:08   #238
ROS, это все ошибки о. некоректной настройки... судя по всему смесь забедненная, вот и показывает что кратковременные топливный поправки выходят за диапазон... ну и всем известная 2096 - бедная смесь на холостым ходу...
надо настраивать - так не годится эксплуатировать машинку...
Старый 07.07.2014, 08:23   #239
ROS
Аватар для ROS
Сообщение от ROS Посмотреть сообщение
Ездил к очередному "настройщику" подкорректировал, 0170 и 2191 ушли, 2096 осталась (говорит проблема в катализаторе, проблема некритичная можно забит) + добавилась 0014 Будем искать других....
Старый 08.07.2014, 00:22   #240
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
добавилась 0014
Снимай задний клапан CVVT, а потом чисть его...
Если ошибка не уйдёт, то или под замену, или более серьёзная проблема...
Если снимешь - отпишись, пжлст, каким образом открутил
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
