Старый 26.06.2009, 02:04   #241
Авиатор
Аватар для Авиатор
По умолчанию Re: Вопрос по рулевому
Сообщение от nikitych Посмотреть сообщение
а ты не думал что излишнее перетягивание, то что руль стал тяжелее, может сократить жизнь самого ЭУРа? повысилась нагрузка и т.д.
nikitych, думал....
Но рискнул...; и на сегодня, проехав после процедуры около 4-тыс.км (съездил на отдых в Питер), стука в рулевом нет, хотя едил по уж очень нехорошим дорогам, а, субъективно, чувствую, что "отзывчивость" руля вернулась в прежнее состояние.....
Короче, я доволен, что подтянул рейку перед поездкой: если бы этого не сделал - приехал бы домой или под замену р.р., или всего рулевого в сборе....
з.ы. Все изложенное - имхо, никого не агитирую. Литературы по Акценту мало, искал в Питере - НОЛЬ (вообще за неделю видел только одну Верну - все остальное: Ацики до 2006 года, на них же и литература)
Никогда не говори Никогда
Старый 26.06.2009, 02:53   #242
Sonechko
Аватар для Sonechko
супер. спасибо за инфу.
подтягивать нормально! более того жизню рейки продляет.
Принцип как точить ножи- если точешь раз в пятилетку, то потом и ощущение усилия меняется и руки в хлам порезаные. А если все вовремя то не заметишь.
Старый 30.06.2009, 10:20   #243
SAD
Аватар для SAD
Вчера вечером приехали с моря, машину поставил все ОК. Сегодня утром сажусь в авто и не узнаю его категорически. Мало того, что появился какой-то неприятный запах в салоне, как буд-то что-то из еды в салоне пропало (это исключается), так еще и завел авто, начал выворачивать руль и слышу звук "шшииииккк-шшшииикк", как буд-то что-то трет :(. Никто не сталкивался с таким? За запах думаю, что из-за жары пластик или еще что-то, а вот звук беспокоит, т.к. гаранития на авто 8 августа заканчивается, как бы не попасть на деньги :(
Старый 30.06.2009, 14:26   #244
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от SAD Посмотреть сообщение
Еще недели две будет выветриваться... Море есть море...
Старый 30.06.2009, 15:14   #245
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Именно при вывороте руля??
Просто похожий звук издает электрокорректор фар!!! А это больная тема у ацика.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 01.07.2009, 17:07   #246
Vagon
Аватар для Vagon
Аналогичная ситуация при проезде мелких неровностей, дребезжит, по-видимому рулевая рейка, и вибрация передаётся на руль. Создаётся впечатление что, что то там не прикручено. На СТО не обращался, раз проблема такая почти у всех, значит конструктив, особого смысла для обращения пока не вижу. Всеравно если и помогут то судя по постам только временно.
Точно такие же симптомы были и у меня, на СТО по этому вопросу был 5 раз, безуспешно подкручивал рулевую рейку, делал диагностику ходовки у независимых экспертов, но ни кто ни чего найти не смог, все как один говорили в один голос что это нормальный стук и все ХОРОШО, но я их все таки добил, проблем нашлась и оказалась она в карданчике эл. усилителя, поменяли карданчик электроусилителя и вуаля - НЕ СТУЧИТ.
Визуально снятый карданчик весь был пакоцанный, именно он и стучал.
Vagon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 20:51   #247
vladimir62
Аватар для vladimir62
Хочу поделиться своими изысканиями в вопросе стука. При повороте руля сперва в движении потом и при повороте руля на месте при начале движения слышался стук. Когда крутишь руль где то на пол оборота такой переломный стук отдаётся в рейку. Под машиной стук вроде как в соединении рулевого вала с рейкой. Характерно что при езде по прямой когда не крутишь руль не стучит, а проявляется только при повороте руля.
Поджималась рейка вернул на зад увеличилось усилие на руль плохой возврат. Катался со знающим мастером заключение -это не рейка говорит рейка стучит на неровностях. После разных мытарств достал я коврик из под ног кинул на землю залез под торпеду кручу руль и слушаю стук руками пробую вал ,начинаю шатать крестовину и в определённом положении руля смотрю шатается и стучит крестовина внизу. Взял ключ на 12 нижний болт закручен на мертво а верхний дожал на пол оборота. Кручу руль тишина и крутится мягко. Прокатался красота а я уже собрался заказывать рейку. По поводу регулировки затяжки рейки сказали не вздумайте поджимать. Извините за сумбур мучился месяц.
vladimir62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 23:47   #248
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от vladimir62 Посмотреть сообщение
vladimir62, заява категорична, а аргументы озвучить?
Старый 02.07.2009, 12:59   #249
MAIOR
Аватар для MAIOR
Сфоткай хоть где она эта крестовина!!!
MAIOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 21:33   #250
vladimir62
Крестовина или карданный вал находится в кабине под ногами водителя где рулевой вал через отверстие в полу уходит вниз и соединяется с рулевой рейкой. Крестовина нужна для того чтобы не привязываться жёстко к рейке и изменять положение руля. Я так думаю рейка при таком соединении не так отдаёт в руль. К с тате я протестировал машину при езде получаю удовольствие как на новой при том что 4 амика лежат, ни чего не стучит. Не менял хотел всё таки добить что стучит.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
