Старый 03.02.2010, 12:40   #241
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
По умолчанию Re: Газовое оборудование
Сообщение от Ведьмак Посмотреть сообщение
Да и с регулировкой будут проблемы
в том-то вся и прелесть что её не надо настраивать!!! По инструкции после того как авто завёл нужно на ХХ сделать три прогазовки и потом проехать пару километров в мпокойном темпе!!!И ВСЁ!!! В этой установке комп ГБО подключён через диагностический разьём к компу авто и абсолютно все данные берёт с него! И поэтому не нужно ничего калибровать и создавать топливную газовую таблицу.
Старый 03.02.2010, 15:37   #242
pingvin
Аватар для pingvin
На днях ставлю себе ГБО. Заказал BRC PLUG&DRIVE. Кто ставил такую установку себе на Тушкан,как впеатления? И вообще кто может то расказать про неё. Читал и говорят что лучшая из того что есть. Потом обещаю отписаться и выложить фотки.
Отпишитесь потом по результатам и впечатлениям, плиз...
Кроме того интересует и цена вопроса...
Старый 03.02.2010, 18:05   #243
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
установка и работа будут стоить 8300 грн. Плюс к этому в ГАИ оформить надобно-500,700 грн. Установка не из дешёвых но говория и долбать не будет. Вобщем отчёт обещаю.
Старый 08.02.2010, 23:01   #244
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Маленький отчётец. Вобщем забрал я своего тушканчика. По поводу монтажа- вроде сделали акуратно. По поводу настройки-был ньюанс который мне не понравился и требует ещё разбирательства. Сразу после того как завели на ГАЗу загорелся ЧЕК(ошибка смесеобразования). Клипом его потушили и с пол часа настраивали первичную карту. Только я выехал за пределы ворот как опять загорелся ЧЕК. Не долго думая настройщик откусил провод который шёл от лямды к мозгам ГБО. На мой резонный вопрос нафиг он это сделал он ответил что он нужен для начальной настройки и потом его отключают так как он даёт наводки ложные. Естественно я им не верю и этот вопрос намерен выяснить до конца у других. Пока откатываю первые 10 литров поэтому по расходу ещё не знаю. Прикольно но бортовик показывает средний расход.Как,хрен его знает,буду этот вопрос тоже выяснять. Тяга офигенная!!! Еще из неприятного-договаривались тороид на 53 литра а поставили 48. Я им сказал что когда найдут на 53 литра пусть меняют. Открытый вопрос насчёт регистрации. Прочитал кучу инфы насчёт того что нужно или не нужно регистрировать. Вроде суды отменяют протоколы гайцов которые составили про неригистрацию ГБО. А дарить 1000грн я им не хочу. Заправочный клапан поставили прямо под бампером,его даже заправщики найти не могут сразу.Пока у меня на руках документы без даты.Не получатся прикрепить фото,щас пока текст а потом буду пробовать фотки крепить
Старый 09.02.2010, 11:59   #245
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
Теперь по порядку в отношении ГБО.
1. Если загорается индикатор "Check Engine" при работе на газе, это значит, что вам нужно сначала обратиться на СТО по вопросам ГБО, а уже потом стирать ошибки. Обычно это связано с некоторым износом или отказом элементов ГБО. Бывает такое и от неправильной предварительной настройки или от ошибочного монтажа.
В любом случае - гореть не должно! Эмуляторов - не нужно!
2. Расход топлива при работе на газе - 100% s015. Но, для длительной и правильной эксплуатации вашего двигателя, добавьте 20-25% перерасхода на Пропан-Бутане к расходу на бензине и это будет норма. Если у вас расход 1:1, ждите проблем с клапанами или у вас есть проблемы с бензином.
Советую проверять расход по принципу полный бак-пробег-полный бак. Заправили бензина по горловину, сбросили одометр на "0", проехали 50-300 км на бензине и снова дозаправили до краев, затем разделили количество влитого на количество пройденного и получили расход на данный момент. Аналогично делаем и с газом. Можно измерять и по принципу полный-пробег-пустой, но тут мы можем забыть про много-часовую пробку, соревнование на светофорах и прочее, да и сравнить с бензином не получится - пустого бензобака быть не должно!
Показание встроенного БК должно быть одинаковым(+- 5-10%), как при работе на бензине, так и при работе на газе. Реальный расход газа будет обязательно больше. Если у вас при работе на газе показывает меньше или больше чем при работе на бензине, то нужно немного подправить настройки электронного блока управления газом.
3. Запаха газа не должно быть никогда! Если такое происходит - требуйте устранения аварийной ситуации, хоть газ и менее опасен по отношению к бензину, но учитывая квалификацию установщиков - ШУТИТЬ НЕ НУЖНО. с) Mastar
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 23:54   #246
IGOR-07
Аватар для IGOR-07
Поставил установку BRC. Прошел уже около 5000 км. Никаких притензий, никакой головной боли с настройками. Расход газа - 14-16 литров на 100 км в городском цикле.
IGOR-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 16:24   #247
Feasul
Аватар для Feasul
По поводу расхода - реально очень много зависит от газовой заправки. Пробовал разные варианты. Лучшие показатели:
1. Заправка на Газопроводной
2. Заправка около гаражей на перекрёстке Кривоноса и Краснозвёздного
3. Газовик
Hyundai-Club Football Team
Feasul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 03:28   #248
Duscha
Аватар для Duscha
Еще товарищ рекомендовал газовую чуть западнее офиса Першого національного. Она типа во дворе с вывеской "РосУкрЭнерго". страшная как атомная война, но на газ нареканий у него не было
Один человек оставляет после себя след, сто человек - тропу, а тысяча - пустыню...
Duscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:08   #249
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
На сегодня пробегна ГАЗу 1500 км. Расход снизился после регулировок до 15-16 литров. Завтра еду делать ЧИП-тюн. Обещали снизить ещё на 1-2 литра и улучшить тягу на низах.
Старый 17.03.2010, 11:45   #250
Feasul
Аватар для Feasul
МЫМРИК, 15-16 это очень много. ИМХО конечно. У вас в Полтаве, теоретически, пробок не особо много. У мну по Киеву в районе 11-11,5.
Газовое оборудование для Sonata NF Silent Двигатель и питание 375 26.02.2019 17:12
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Газовое оружие! suvorov Флудилка 1 09.10.2008 22:19
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
