Старый 15.03.2012, 00:21   #241
AvtoAdvokat
Аватар для AvtoAdvokat
По умолчанию Re: Стук передней подвески
Можно более подробно как они доводят до ума стойки? Или Вы не знаете, не присутствовали?
Присутствовал на первой стадии. Объясняю: Снимают аморы, освобождают от пружин, отбойников и пр. Сбивают крышечку какую-то. Потом увозят слесарю на обработку на станке (я так понял - развальцовку, что-ли). Дальше привозят обратно, меняют фиговый клапан на нормальный, масло тоже. Ну и сборка в обратном порядке.
AvtoAdvokat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 11:20   #242
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Меняют клапана, масло меняют в амортах. В случае необходимости точат уплотнительные кольца. Если аморты потекли, меняют/подтягивают сальники. В амотре (масляном) нет ничего сложного. С газомасляным (не видел их в разборе) чуть вроде сложнее, но после переделки, он становится масляными. Корпус, шток, цилиндр, клапан. Когда-то еще на Хюндай Пони своем разбирал стойки и делал.
Сообщение от AvtoAdvokat Посмотреть сообщение
Скорее всего делают аморты разборными. Но это предположение. У меня на старом Пони были разборные стойки.
Dato (16.03.2012)
Старый 15.03.2012, 11:49   #243
AlexPla
Аватар для AlexPla
Это действительно так, вместо заглушки ставится шайба (точится на токарном станке) с резьбой, соответственно на самом стакане нарезают внешнюю резьбу. Ну и стойка становится разборной. В любой момент можно поехать к мастеру, он ее может разобрать и так сказать "подрихтовать" - изменить характеристики, настроить. В принципе так было в моем случае. В принципе удобно.
Старый 16.03.2012, 10:30   #244
Artur24
Аватар для Artur24
Если нужна будет помощ в подборе запчастей, обращяйтесь!
Artur24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 18:23   #245
dmitriy69
Аватар для dmitriy69
Сообщение от SAMVEL Посмотреть сообщение
Добрый день! Любой амортизатор можно ремонтировать, но нужно сделать таким каким он был изначально ! А относительно к амортизаторам МОНДО, то они все идут газомасленными и такими их нужно оставлять после разборки с некоторыми изменениями их технических характеристик адаптируя к нашим дорогам!
www.
а не подскажите,в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ делает кто -нибудь ?
Последний раз редактировалось Мираж; 19.03.2012 в 21:57.
dmitriy69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:22   #246
Аббас
Аватар для Аббас
Извиняюсь что поздно пишу, забыл
Поменяли мне все таки амор официалы, проблем никаких не было. Только вот они не писали что замена из-за того что стучит, а просто что потек.
Фиг так кто поменял бы, как AlexPla сказал что есть приказ сверху.
Я тоже такое слыхал.
После замены исчезли все звуки. Уже проехал примерно 300 км, в салоне тишина не полная, но тихо
Самое интересное стукало в правой стороне, поменяли именно правый амик, а левый вообще не стучит и тихий какой-то.
Посмотрел по номерам, все одинаковое, что левый что правый. И новый тоже поставили стандарт.
Так что вот так вот...
Аббас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:29   #247
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от Аббас Посмотреть сообщение
Ну, пусть не стучат!!! Возможно будет чудо
Старый 17.03.2012, 01:34   #248
UT5
Аватар для UT5
а стоимость процедуры какая?
Реклама и ссылки в подписи запрещена
UT5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 03:54   #249
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от UT5 Посмотреть сообщение
В Киеве - около 1800-2000 грн (для более точной информации узнайте на amortizator.in.ua), в Донецке - около 800 грн (для более точной информации спросите у AvtoAdvokata).
Старый 19.03.2012, 19:08   #250
AvtoAdvokat
800 грн. за оба передних.
Гарантию дал на 10000.
Стук передней "подвески" с левой стороны Husein Ходовая и трансмиссия 134 13.05.2015 11:19
Стук передней правой при кручении руками колеса akh77 Ходовая и трансмиссия 6 10.06.2014 15:43
Как уже достало это бульканье передней подвески. Alexl333 Ходовая и трансмиссия 1 17.01.2012 16:10
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
