Старый 08.05.2014, 08:56   #241
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
А я слышал что можно програмно заглушить ЕГР. И не нужно долбаться с вырезанием пластин! Вот только не понятно чек будет гореть или нет? А вобще мне советуют не трогать егр пока он не достает.
Последний раз редактировалось Vitaly; 08.05.2014 в 08:59.
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 15:39   #242
донецкДима
Аватар для донецкДима
подскажите где в Донецке можно почистить ЕГР
донецкДима вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:02   #243
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от донецкДима Посмотреть сообщение
Очень сложный вопрос. Я наведался на одно СТО, сказали на моей машинке будут учиться, так как первый раз на марке Hyundai будут чистить EGR по инструкции скачанной с инета.
Конечно же отказался.
Старый 28.05.2014, 14:54   #244
Bush
Аватар для Bush
Вчера почистил свою ЕГРку. 2008год, 2,2 мех., пробег 70т., 70% город. Месяц назад началось дерганье между 1900-2500 оборотов, на прогретом движке, на холодном все норм. Причем интересно, если спецом ездить на пониженной передаче, жжж было менее заметно. Пока вроде норм едет, чуть резвее стала, кажется. Откручивали, правда, всю рейку за движком, чтобы клапан полностью снять. Сажи было на стенках 1-2мм, сухая. Шток паршивенько ходил, подклинивал. Снятый клапан продули бензином под напором, потом просушили компрессором, все стало как новенькое. Резинок никаких там не увидел, седло и клапан все металл. Правда при сборке мастер все таки болтик уронил, не нашли, заменили другим. Обошлось 100грн. Сложного действительно ничего нету, требуется только аккуратность и инструмент.
Bush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 15:32   #245
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Bush Посмотреть сообщение
Bush А какую рейку откручивали ? ему для снятия не чего не мешает ! я его снимал и не чего не мешало ) . хотя может в моей он по другому стоит !
Старый 31.05.2014, 13:37   #246
Bush
Аватар для Bush
Да он к ней тоже крепится, незнаю как правильно эта рейка называется. Труба сзади двигла, в ней еще трубки-шланги с тосолом проходят, их не трогали естественно. Тяжело было до одного болтика добраться, вот ее и открутили, так быстрее было.
Старый 07.06.2014, 12:17   #247
Bush
Аватар для Bush
После чистки клапана все равно подергивает, намного меньше и реже, но бывает дернет оди-два раза при разгоне. Что там еще можно почистить?
boris376 написал: "Промыл датчик наддува воздуха, модулятор клапана...жизнь похоже наладилась, тьху, тьху!"
А где они находятся, как их опознать, кто то подскажет?
Старый 11.06.2014, 16:19   #248
boris376
Аватар для boris376
2 Bush Датчик наддува прикручен к интеркуллеру в правом дальнем углу. Модулятор за интеркуллером не прикручен, а на резинке сидит. Лицом к машине.
Hyundai SantaFe 2,2 CRDi 2008
boris376 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 13:54   #249
dimons71
Аватар для dimons71
Stalker72, добрый день, скоро у меня 30т пробега, хочу почиститься , где Вы находитесь, чтоб решить свой вопрос у Вас?
dimons71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 20:35   #250
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
Может не совсем по теме и не в том разделе, но надеюсь подскажите, что делать. Авто Акцент 1,5 дизель, пробег 121 тыс., перед ТО сделал чистку впускного коллектора впервые и почистил клапан ЕГР, и после этого загорелся ЧЕК и двигатель работает ровно, но обороты выше 3000 не крутит. Что сделал не так и что можно сделать, чтобы эту проблему решить ? Пока не готов глушить ЕГР, т.к. пока не нашёл где это можно сделать и сколько не знаю это стоит.
Последний раз редактировалось Milanelo; 08.11.2014 в 20:44.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
