Старый 03.03.2014, 13:15   #241
4ortik
Аватар для 4ortik
Вот наконец-то перебрал и заменил практически всю ходовую. Теперь по очереди расскажу что делал.
1. Замена передних стоек на KYB (1400 грн), замена шаровых (130 грн), замена втулок стабилизатора (60 грн), полный ремонт рулевой рейки (по рекомендациям xeon) установка 3-х втулок, замена поджимной втулки, замена подшипника червяка, установка универсального стопорного кольца (240 грн)
2. Замена задних аммотризаторов (440 грн) ( Амотры с Авео, установил по совету FlyingDutchman ) + установка подставок под пружины от Ланоса (30 грн).
От результата я был в полном восторге. Я не помню, чтобы машина себя так вела с того момента, как я её купил в салоне.
При снятии подшипника пришлось разрубать стопорное кольцо под кодом 56525-21010 В Украине, данного кольца нет, обзвонил кучу салонов, магазинов, никто вообще даже не в курсе об этом кольце. Заказал на Экзисте, срок доставки 19 р.д. Но так как машина нужна была срочно, решил немного проэксперементировать. Вот что собственно получилось. При снятии рулевой рейки балку не снимал, просто задние болты покрутил, а передние гайки немного отпустил и вуаля, рейка снялась. Может кому-то моя инфа. поможет. Так как я нигде не мог найти как заменить подшипник червяка и как быть с стопорным кольцом.
Последний раз редактировалось 4ortik; 03.03.2014 в 13:28.
4ortik вне форума   Ответить с цитированием
Dubis (05.03.2014)
Старый 06.03.2014, 23:08   #242
Vadim00
Аватар для Vadim00
Поменял рулевую рейку, если кому надо б.у. буду рад помочь.
Vadim00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 16:38   #243
4ortik
Аватар для 4ortik
Всем привет! Пришло мое стопорное кольцо червяка рулевой рейки (кат. номер 56525-21010), как оказалось это не то кольцо. Так что на будущее будете знать, что не стоит его заказывать
Cooper (13.03.2014)
Старый 13.03.2014, 09:37   #244
4ortik
Аватар для 4ortik
Ребят, нужен совет! Ранее я писал, что у меня подклинивает руль и был страшный шум в передней части машины, грешил на рулевую рейку. Саму рейку полностью перебрал, собрал по методу как описывал "xeon" установил 3 втулки и заменил подпорную втулку. Теперь шум пропал, но подклинивание осталось. Что ещё заметил, что когда был снят карданчик привода рейки, я пробовал покрутить рулём, подклинивание есть, то есть проблема в самой колонке. Это подклинивание характерезуется неким клацанием в самой колонке, как буд-то бы что-то закусывает, или подшипники подклинивают. Отсюда и вопрос, кто разбирал рулевую колонку? (прошу заметить речь идёт не о рейке) Какая специфика разборки? Может есть наглядное пособие?
Старый 13.03.2014, 11:36   #245
Mahas
Аватар для Mahas
Сообщение от 4ortik Посмотреть сообщение
буквально позавчера появились симптомы один в один....
ещё когда стоиш на месте с заведённым движком и сильно качаеш рулём (примерно на 45 градусов вправо, потом 45 влево) в обоих сторонах есть постукивание... откуда идёт понять очень сложно... сегодня буду с знакомым прислушиваться откуда идёт звук!
почему-то грешил на рейку, так как стукает уже давно...
Старый 13.03.2014, 15:45   #246
4ortik
Аватар для 4ortik
Вот у Вас как раз симптомы, что проблема с рейкой, если при качении рулём идет стук, у меня стука нет уже, а вот подклинивание осталось
Старый 13.03.2014, 16:41   #247
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
У меня кажется валялся вал на который руль прикручивается и где шлейф аирбага стоит!вроде! а крестовина нормальная, та что в салоне!
Старый 13.03.2014, 17:13   #248
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Обратите внимание на муфту электродвигателя!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 23:40   #249
fander
Аватар для fander
У меня подклинивание идет с наступлением плюсовой температуры(ну как сегодня +18).Когда прохладно то все гуд.
Старый 14.03.2014, 09:24   #250
4ortik
Аватар для 4ortik
Вот как не странно начал замечать тоже самое. Когда машина стоит в гараже, утром выезжаю всё гуд, после работы еду домой, перед этим машина постоит на улице, сразу чувствую что руль подклинивает, может просто совпадение?
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
