Старый 10.07.2014, 09:26   #241
ROS
Аватар для ROS
Авто: Sonata NF 2.0 мех.
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Снимай задний клапан CVVT, а потом чисть его...
Если ошибка не уйдёт, то или под замену, или более серьёзная проблема...
Если снимешь - отпишись, пжлст, каким образом открутил
А можно поподробнее про задний клапан CVVT?
Поехал к другим, очередная версия в криворукой установке вариатора + вариатор не совсем тот, что нужен. Ошибки кроме 0014 все ушли, машина РЕАЛЬНО ЕДЕТ, по расходу пока не скажу. Жду новый модный вариатор...
З.Ы. на каких оборотах выставлять переключение газ-бензин и нужно ли это?
ROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 09:35   #242
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от ROS Посмотреть сообщение
поищи где-то здесь тему... всё подробно расписывалось...
она и не уйдёт, т.к.никак не связана с твоим ГБО...
ожидай увидеть свой клапан в масляном шламе, что и было когда я открутил передний CVVT
до этого у меня и 0011 ошибка периодически появлялась
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 12:29   #243
ROS
Аватар для ROS
но ошибка возникает только при работе на газу, тоесть связи не вижу.. да и пробег до 50 к.
Старый 10.07.2014, 13:11   #244
ROS, ошибка выскакивает от нестыковки датчика коленвала с датчиков распредвала... видимо вариатор не правильно настроен, либо не соответствует требованиям данного авто...
Старый 10.07.2014, 13:28   #245
ROS
Аватар для ROS
во во...мне так и сказали, поэтому жду более модного вариатора
Старый 11.07.2014, 17:19   #246
Fsad
Аватар для Fsad
У меня после установки газа были проблемы с чеком перепрошил мозги с евро 4 на евро 2 проблема ушла, потом появилась снова ошибка на холостом, бедная смесь поехал к своему газовщику перенастроил машина стала резвей ошибок больше не было.
Соната НФ 2009г, 2 литра механика расход по городу 12л
Fsad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 09:12   #247
ROS
Аватар для ROS
Ну что, вроде победил, поставили новый вариатор Microluch TRI, ошибки ушли, динамика на уровне, расход пока не знаю...и вопрос: убрали мне переход на бензин после энного количества оборотов, это чревато чем нибудь?
Последний раз редактировалось ROS; 16.07.2014 в 09:32.
Старый 16.07.2014, 10:06   #248
окромя сожженных клапанов - ничем не чревато...
Старый 16.07.2014, 10:24   #249
ROS
Аватар для ROS
а со скольких оборотов рекомендуется делать переход на бензин?
Старый 16.07.2014, 10:36   #250
ROS (16.07.2014)
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
