Старый 25.03.2011, 22:52   #251
Solberg
Аватар для Solberg
По умолчанию Re: Отзыв и впечатления от Santa FE 2010 (Face Lift) CRDI 197л.с.
Здравствуйте форумчане, владельцы Santa Fe! Принимите в коллектив нового владельца такого автомобиля.
Неделю назад приобрел Santa Fe 2.2 дизель АКП. Сегодня разменял первую 1000 км, общее впечатление от машины на 4 (по 5-ти бальной шкале). Во-первых, трохи напуган сообщениями о том, что двигатель поджирает масло - придется следить..хотя уже неприятно. т.к. имею еще один кроссовер Nissan X-trail, 2008г.в., 2.5 вариатор и при сегодняшнем показании одометра 45т.км от ТО до ТО даже мыслей таких не возникало. Во-вторых, уже обнаружил, что не работает стояночный тормоз :-( Педаль нажал, сигнальная лампа отображает нужный символ, а машина в режиме селектора нейтраль катится под уклон. Возможно изначально был такой дефект, но опять же добавил минус машине. Дотяну до нулевого ТО - попрошу, чтоб сервис разобрался. Машина более жесткая (сравниваю с Ниссаном) - грешу либо на 18-е диски, либо на резину Kumho. Крышка багажника закрывается идеально, а вот дверку чтоб закрыть - нужно хлопнуть посильнее.
О недостатках пока хватит, потому как есть и положительные стороны и это расход топлива. На одной из веток форума вычитал пожелание не давить гашетку в период обкатки, так вот в режиме поглаживания педали (выше 3000 двигатель не кручу) расход в Киеве не превышает 9.0л на сотню. На трассе при скорости до 130 км\ч в 8л уложился. При том, что по роду занятий и хобби езжу много - это факт не может не радовать.
В итоге на сегодня слышу скрип задних сидений, слышу как трясуться очки в отведенном им отсеке (вытащил и положил в бардачок), кривил лицом, когда в салоне не дали даже мануал по эксплуатации, НО чуть громче делаю музыку и увереней нажимаю на педаль
Просьба дать ряд советов от бывалых "дизелистов" - какие заправки любит Santa Fe? Какую из оф.сервисных станций порекомендуете для обслуживания? Есть ли смысл поменять диски на меньший радиус ?
Периодически горит зеленая надпись ЕКО, хотя кнопку еко режима не нажимал. Так задумано или обратиться в сервис ?
Solberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 00:07   #252
Шурик777
Аватар для Шурик777
Авто: BMW M5 e60, BMW Z3, VW Touareg
Ещё раз поздравляю нового владельца И ещё раз начнём старый боян. Итак:
Новая Санта Фе (как и КИА Соренто) любит хорошую импортную дизельку, поскольку у них в мозгах стоит топливный стандарт Ойро 5. По словам менеджера под этот стандарт в Николаеве к примеру подходят только две заправки: Шелл и Окко.
Ну если не жалко лишних денег, то можно уменьшить радиус колёс и увеличить за счёт этого профиль резины. Это должно сделать Санту помягче.
Лампочка ЭКО - это выключаемый режим борткомпа, сделанный с целью экономии топлива. У Санты есть два вида такой системы: пассивная и активная. Пассивная - это просто горящий зелёный индикатор ЭКО, который гаснет когда начинается перерасход топлива. Активная система ЭКО есть не на всех комплектациях Санты. Если рядом с селектором КПП есть кнопка с надписью ACTIVE ECO, значит она есть. При нажатии на эту кнопку принудительно блокируется дроссель, автомобиль переходит в жёсткий "овощной" режим экономии топлива, не давая поднять обороты двигателя выше 2200-2300 оборотов/мин.
С увлажнением, Александр
Шурик777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 02:27   #253
Оберег
Аватар для Оберег
Авто: Santa Fe FL 2010
Сообщение от chandra Посмотреть сообщение
смотри, как на мониторе выглядит
Окей! Буду тоже ставить. А что за монограмма авто с передним партроником в левом верхнем углу. Работает или просто интерфейс?
SantaFe FaceLift, 2.2 CRDi, 4WD 6-A/T, superior red
Оберег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 18:10   #254
frizzzzzy
Аватар для frizzzzzy
Сообщение от Solberg Посмотреть сообщение
Приветствую нового владельца Санты!!! Сразу же вопрос - проверялось ли давление в шинах??? Сейчас езжу на стоковых Кумхо с давлением ровно 2 и доволен плавностью хода на все 100!!! На Флагмане мне сказали, что, вопреки наклеечке на лючке бензобака, давление в шинах ставить именно такое.
Касаемо задних сидений (вроде уже писал об этом) есть вариант выставить разный наклон двух частей или же смазать силиконом (работает 2-3 дня).
Если нужен мануал, то в этой ветке я выкладывал в электронном виде! Там много полезного!
По заправкам - заезжал на ОККО и требовал всю документацию на бензин и диз. топливо. Они перепугались, думали проверка))))) Все характеристики соответствуют ДСТУ 4840:2007 (ЕВРО-4), что является высшим стандартом на сегодняшний день в Украине (на Евро-5 еще нет ДСТУ)!!! Сам заправляюсь только на ОККО уже 15тыс.км. и машина "довольна" качеством!
Что касается завода "от кнопки" - всю зиму сразу жал с тормозом. При сильном морозе стартер крутил через секунду-две после нажатия. При плюсе стартует мгновенно. Всегда заводилась с полоборота!
П.С. Нашел мануал! Ссылку проверил, вроде еще работает!!!
http://content3-n.files.mail.ru/II9S...om=win.mail.ru
frizzzzzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 18:20   #255
St.Bob
Аватар для St.Bob
Сообщение от sywer Посмотреть сообщение
вот она получается прелесть дизеля.. зимой, в -25, когда нужно срочно в больницу, не дай Бог, ехать - будешь сидеть дома... видел на Шелле кажись дизель написано было -32 и Рендж Ровер нарисован был... такой дизель десвительно есть или это всё реклама?
а как зажигание включается в машинах на кнопке? ключа ведь нету...
Реклама,до этого все время лил атигель -33 заводился без проблем,решил попробывать шелл -32 в -20 еле заводился,двоило троило еле выкатал,хорошо морозы не долго держались,что бы разбавить,думал разное,но когда разбавил обычным окко дизель,прозрел,до этого два года заправлялся обычным дизелем на шелле.Не стоит переплачивать однозначно!!!!!!!!!!!
St.Bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 18:33   #256
sywer
Аватар для sywer
скажите, пожалуйста, а что из себя представляет такая опция как "Приборная панель Super Vision"? слишком ли критично ее наличие? (это я рассматриваю комплектацию за 287К и за 315К и взвешиваю различия)
sywer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 19:35   #257
sywer
Аватар для sywer
и еще вопрос, может кто уже изучал, какое различие между официальными машинами и неофициалами?
вот к примеру полный фарш дизель у неофициалов стоит 300К грн
http://auto.ria.ua/auto_hyundai_3952300.html
Отличается ли эта машина от комплектации за 315-320К грн из офиц. салона Хюндай?
Старый 29.03.2011, 22:50   #258
Andru777
Аватар для Andru777
Отличия могут быть. Если автор объявы не врет, на его авто есть датчик дождя. У дилеров нет такого, и камеры нет. За то у него нет тонировки, кнопки эко на кулисе ... Короче куш в деньгах минимален. Комплектацию сравнивать по пунктам. Кажется импортер сам готовит варианты комплектации. В России, например, другой список опций. Я бы не рисковал и брал у дилера.
Последний раз редактировалось Andru777; 29.03.2011 в 22:57.
Старый 29.03.2011, 23:07   #259
chandra
Аватар для chandra
это если парктроник подключаешь к системе магнитолы, тогда он должен показывать сколько до препятствий и пр. Мне сразу категорично сказали, что не будут лезть в электронику Санты. Я не возражал. Штатный парктроник и так работает теперь в параллель с камерой, пищит когда надо
на вкус и цвет фломастеров нет
chandra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 23:08   #260
chandra
Аватар для chandra
Сообщение от Оберег Посмотреть сообщение
это если парктроник подключаешь к системе магнитолы, тогда он должен показывать сколько до препятствий и пр. Мне сразу категорично сказали, что не будут лезть в электронику Санты. Я не возражал. Штатный парктроник и так работает теперь в параллель с камерой, пищит когда надо. Монграмму с авто принимай, как украшение
Отзыв 1,6 AT CRDi bazil_k Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 15.03.2015 22:32
2,2 CRDI AT 2007 - впечатления kapetz Бортовой журнал 11 29.04.2013 11:17
Впечатления Santa Fe NEW 2.7 - 6 год эксплуатации)) tyrex Бортовой журнал 0 10.05.2012 15:58
Впечатления от 1.5 CRDI на трассе Gance Отзывы, тесты, обзоры, советы 111 04.02.2012 22:32
Отзыв Accent 1.5 CRDi VGT! Tender Green Color Отзывы, тесты, обзоры, советы 45 06.06.2008 21:08
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
