Старый 01.01.2019, 18:21   #261
korden
Аватар для korden
Сообщение от Витала. Посмотреть сообщение
После установки газового оборудования такая же ошибка вылезла. 2096. Диагносты сказали кат. Удалил, поставил пламегаситель и обманку на второй. Не помогло. Сразу после установки газа расход был 14литров по городу. С чеком 16.5 и с климатом по Яворницкого вверх еле ползет. Буду пробовать обновлять.
P.s. в тот же день поехал на Аэлиту,при диагностике подтянулось обновление. Залили новую программу, 50 км никаких ошибок и чеков. По расходу отпишусь. Да и еще официалы убедили приехать поменять релюшки на abs за счёт компании. Друзья не брезгуйте официалами.
P.s.2- пробег 200 км. Чек не горит, расход 14.1 с климатом Днепр.
У меня такой расход зимой на газу 2,4 автомат . Комплектация без катализатора с завода.
www.reprog.com.ua
korden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 21:54   #262
mityaj
Аватар для mityaj
P0134 , P0140 , P0420 , P2096 - это уже пора на свалку? В теме есть компетентные форумчане-помогите расшифровать,пожалуйста. По 2096 примерно понятно,она и раньше у меня периодически выскакивала и зажигала Чек,раз в 2-3 месяца примерно,сбрасывал через OBD и ездил дальше. А вот три первые-вижу впервые. Машина на газу. Последний Чек загорелся сразу после заправки газом. На заправку ехал на бензине. Сбросил их пока через OBD. 2096- выскочила снова,остальных нет.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 22:07   #263
Ошибка P0134
возникает при отсутствии активности сигнала датчика кислорода перед нейтрализатором. При диагностики сканером будет считываться следующая ошибка: «P0134 Oxygen O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)».
Ошибка P0140
отсутствует активность в цепи датчика кислорода (Bank 1 Sensor 2)
Возможные причины
Неисправен лямбда-зонд (bank 1, датчик 2)
Короткое замыкание или обрыв проводки датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Неисправность разъема датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Неправильное давление топлива
Неисправные топливные форсунки
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Не герметичность выхлопной системы («прогорел» выпускной коллектор
Ошибка P0420
расшифровывается как: «эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня». Это говорит об очень слабой пропускной способности катализатора. Если автомобиль оборудован сразу двумя нейтрализаторами, то данная ошибка может также иметь код P0430. В английском варианте описание неисправности будет звучать как Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) или (Bank 2). Нетрудно догадаться, что проблема, скорей всего, будет свидетельствовать о завершении срока службы катализатора, хотя есть надежда, что это плохое топливо или вышла из строя вторая лямбда.
Последний раз редактировалось ЮРА; 17.01.2019 в 22:13.
Fly17 (17.01.2019), mityaj (17.01.2019)
Старый 18.01.2019, 09:53   #264
_val_
Аватар для _val_
Чуть уточню. Низкая эффективность катализатора не всегда связана с ухудшением его пропускной способности. Он может быть не забитым и свободно пропускать газы, но способность досжигать их уже утрачена, в таком случае тоже появится ошибка по эффективности.
mityaj (18.01.2019), ЮРА (18.01.2019)
Старый 18.01.2019, 11:42   #265
Абсолютно согласный
Спасибо
Старый 27.01.2019, 22:44   #266
korden
Аватар для korden
Слава Арабам у меня таких проблем нет . Авто 2007 года и там с ЗАВОДА нет ни первого , ни второго лямбда-зонда , ни катализатора . И без этого всего авто прекрасно себя чувствует )))))))
www.reprog.com.ua
Старый 30.01.2019, 12:20   #267
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Сообщение от korden Посмотреть сообщение
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 18:38   #268
Jekaua
Аватар для Jekaua
Kia Magentis рестайлинг. Механика 2 литра. P2096 устранена путем очистки нагара/грязи, пыли внутри механической части датчика холостого хода. Он установлен на дросселе, сверху. Откручиваем, моем, чистим и вуаля... Победа. Спасибо ребятам которые обслуживают этот маджентис. Причину искали долго..... Но нашли.
P.S. кат и лямды не вырезались, машина в стоковом состоянии...
Последний раз редактировалось Jekaua; 22.02.2019 в 20:56.
Jekaua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 13:36   #269
korden
Аватар для korden
Сообщение от Jekaua Посмотреть сообщение
Ну и причем тут эта ошибка к регялятору ххода ? Регулятор ххода нужен для регулировки об ххода на хходу , тогда , когда закрыта дросс заслонка ! Больше он ни на что не влияет . Не вводите в заблуждение народ . Держу пари она опять загорелась )))
www.reprog.com.ua
Старый 23.09.2019, 11:58   #270
Ladarive
Аватар для Ladarive
Добрый день , я к вам присоединяюсь , 2 л м , вылезла ошибка после установки гбо , проехал 1 т и началось, есть номер к кому в Харькове можно за помощью обратиться ?
Ladarive вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
