Закрытая тема
Старый 01.08.2011, 09:13   #261
vano
Аватар для vano
По умолчанию Re: Емкость бака Accent
по мануалу 45л. Но если учесть горловину заливную, то реально влазит 47 где то литров, проверено канистрами.
vano вне форума
Старый 01.08.2011, 09:44   #262
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Блин... Уже сто раз обсосано... 50 литров бак под горло....
Gezg вне форума
Старый 02.08.2011, 13:06   #263
vano
Аватар для vano
50литров это на горе -заправках или канистрами? НА заправка недолив, поэтому могут тебе и 60 залить смело. Вот посчитай канистрами, тогда скажешь.
vano вне форума
Старый 02.08.2011, 13:26   #264
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
vano, отож....при горящей лампочке две канистры в бак не влазят-литра полтора остаётся
Vsevolod вне форума
Старый 02.08.2011, 14:43   #265
Gezg
Аватар для Gezg
То у вас канистры раздутые...))))
Gezg вне форума
Старый 15.08.2011, 21:40   #266
ras
Аватар для ras
опять таки мой личный "рекорд" - 150км по трассе
У меня пробег 200км и на 210 становится заметно, что стрелка шелохнулась Уже два раза было, из трех заправок со словами "Полный бак".
ras вне форума
Старый 18.01.2012, 12:18   #267
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По существу задававшихся вопросов в теме по нашему расходу ....
Подтёки с бака ( при заправке до крышки ) были у меня http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post378544 ;
Лампа топлива загорается на несколько км , потом тухнет . При втором загорании уже не тухнет и можно делать замеры ...
На лампе ( после загорания второй раз ) проезжал в городском режиме ( 6,3-6,6 л/км ) до полной остановки ( ну хочу всё знать ) ... 82 и 86 км ...
После полной остановки ( в пустой бак ) под крышку входит 52 -53 литра ...
Всё проверено лично ... по моим подсчетам при загорании ламлы остаток около 5 литров ( не меньше )...
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 18.01.2012 в 12:20.
**ACC*CR** вне форума
Старый 18.01.2012, 16:32   #268
Gezg
Аватар для Gezg
У меня под крышку входит после лампы 42-43 литра... Следовательно в баке остается 10-9 литров... Получается все зависит от датчика, как говорил Александр Игнатьевич...
Gezg вне форума
Старый 18.01.2012, 16:54   #269
MIK
Аватар для MIK
Где-то так и есть. При такой заправке при езде на трассе стрелка начинает отклоняться около 200 км...
MIK вне форума
Старый 18.01.2012, 17:16   #270
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Офигеть! я так часто езжу с горящей лампой, что боюсь она скоро вообще перегорит... Было такое, что стрелка даже не поднималась при заводке - на столько мало было бенза в баке. Но даже так у меня в бак влазило 36-38 литров...
NekromaN вне форума
Закрытая тема
Как слить бензин из бака??? Ruslan88 Отзывы, тесты, обзоры, советы 20 27.10.2018 12:05
Некорректная работа показателя бака dstez Двигатель и питание 4 21.09.2015 18:31
Как слить бензин из бака? Yurian Двигатель и питание 5 07.10.2014 13:34
Обьем бака Mutant Двигатель и питание 1 26.08.2014 21:06
Емкость бензобака Елантры Chief mate Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 09.02.2009 01:59
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
