Старый 29.08.2010, 11:22   #1
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
Вопрос Как слить бензин из бака???
На работе заправляют, остается лишний,в канистру не люьт! Посоветуйте!
Ruslan88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 11:48   #2
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
По умолчанию Re: Как слить бензин из бака???
пробовал трубочкой диаметром 8 мм через заправочный- во что-то упирается примерно посередине. Может с помощью насоса попробовать включая его принудительно.
Старый 29.08.2010, 12:43   #3
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
вмонтировать в бак снизу сливной краник )
мой гараж
Старый 31.08.2010, 10:54   #4
BirD
Аватар для BirD
Можно открыть капот, открутить хомут, снять топливную трубку, опустить ей в банку и крутить стартером
BirD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 16:57   #5
Стартер не обязательно крутить.
Старый 31.08.2010, 17:06   #6
BirD
Аватар для BirD
Включить зажигание и качать бензонасосом? Он постоянно будет качать?
Старый 31.08.2010, 17:10   #7
Сообщение от BirD Посмотреть сообщение
Но этого таким образом лучше не делать. А если будет потом утечка? Насос хоть и маленький, но минимум 2,5 Бар даёт. А зачем тебе сливать да и ещё на автомате?
Старый 31.08.2010, 17:15   #8
BirD
Аватар для BirD
Мне и не надо
Это Ruslan88 интересуется.
Старый 31.08.2010, 17:24   #9
Andrew09
Аватар для Andrew09
нужно снимать бак, ну или краник.....
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 19:03   #10
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
снять заднюю сидуху,и через лючёк попробовать трубкой отсасывать?
Как слить бензин из бака? Yurian Двигатель и питание 5 07.10.2014 13:34
Как слить бензин? not_sugar Двигатель и питание 2 09.07.2014 22:45
Как слить бензин с бензобака? zshinkarz Двигатель и питание 1 09.04.2012 19:22
Как слить бензин с бака? sasha.k78 Двигатель и питание 3 19.03.2011 00:47
Слить бензин Дюха Двигатель и питание 4 15.01.2009 14:55
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
