Старый 15.10.2014, 12:15   #271
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Т.е. устранения стука рейки решается элементарно - заменой фторопластовой вкладки? По идее, такая операция не вызовет больших затрат? А то мне на СТО столько порасказывали, я аж за голову схватился. Чуть ли не полмашины менять :(
Смотря что там за СТО и что реально с машиной.
Менять эту вкладку досаточно геморно.
Вот у меня, на сто осмотр говорит что ходовка в идеале. А дребезг есть.
Так что эта вкладка/резинка - последнаяя надежда. В рулевой рейке есть еще одна втулка. Она тоже может дать стук.
Вот, вчера пока меняли масло, увидели что защита двигателя плохо держится. Затянули болты. Часть дребезга ушла.
Старый 29.11.2014, 20:49   #272
vitek2204
Аватар для vitek2204
Подскажите где в Николаеве эсть специалисты по ремонту рейки. Спасибо.
vitek2204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 00:46   #273
xeon
Аватар для xeon
проехал больше 10000 стуков нет , легкость вращения руля осталась, так что опыт удался, можно за не дорого покончить с детской болезнью стуков))) но все же нужно разобраться как откалибровать электро усилитель, думаю после этого будет еще лучше.
Старый 30.11.2014, 16:38   #274
дальнобой
Аватар для дальнобой
Вот моя история как я капитально отреставрировал рейку.Перед этим дважды менял втулки,всё ненадолго.Проблема была в том ,что при положении руля прямо-стук был,при незначительном довороте-всё тихо.Одним словом сам вал рейки износился в одном месте более интенсивно(в положении руль ровно),что естественно,учитывая что пробег моей машины 240000.Вообщем что я сделал:
-купил второпласт с графитом(черный)
-токарь отшлифовал вал в один размер по всей длине и соответственно под этот размер выточил новую втулку из моего материала
-также был изготовлен новый прижимной сухарь из того же материала
-всё было собрано на место с помощью графитовой смазки
-также купил новые рулевые тяги и наконечники.
По деньгам:второпласт-80 гр за кусочек длиной 20 см,диаметр 60 мм
-работа токаря-за всё 600 грв
-снятие-установка и разборка-сборка своими силами
-тяги и наконечники были куплены заранее,на сегодня цены другие
-ну и схождение колёс-150 грв
Последний раз редактировалось дальнобой; 30.11.2014 в 16:47.
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 00:21   #275
Bushik
Аватар для Bushik
vitek2204, в Нико нет, есть в Херсоне. Даже если и возьмут, то отправят в Херсон и будешь ждать 2 дня пока туда пока обратно!.
Проще туда поехать и сделать за 4 часа. И дешевле будет.
Вот их номер 0501890140 Олег.
vitek2204 (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 16:10   #276
fhntv
Аватар для fhntv
А у меня, когда менял масло, прикрутили качественно защиту двигателя. До этого она была прикручена криво, и сильно дребезжала. Так вот, половина стуков которые я списывал на рулевое ушла...
Может что-то и осталось, но теперь меня оно уже не раздражает.
Остался какой-то странный "грюк" справа. Но, не похоже на рулевое...
Короче, забил я пока туда лазить.
Старый 04.12.2014, 14:00   #277
Bushik
Аватар для Bushik
fhntv, вот с права как раз и находится второпластовая фтулка там и стучит.
Старый 04.12.2014, 15:46   #278
fhntv
Аватар для fhntv
Силно громкий грюк как для рулевого. И в руль не отдает совершенно.
Как будто с амплитудой около сантиметра что-то ударяется.
Удар идет при резком движении колеса с большой амплитудой.
Старый 04.12.2014, 17:39   #279
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Это и есть втулка.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 22:42   #280
Oleg LoL
Аватар для Oleg LoL
Привет.Заехал на СТО узнать о ремонте рулевой рейке,тоже на кочках издает грохот.
В общем такие цены:
За роботу 500грн
За ремонт рейки от 1500 грн , будут кому то отвозить,я так понимаю в Херсон,по отзыву выше)
Не дороговато ли?Даже по таком курсу доллара))
Oleg LoL вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
