Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 05.06.2020, 14:12   #2841
Penitrator
Аватар для Penitrator
Всем привет!✌
Подскажите пластиковый стук или дребезжание в рулевой колонке уже достал, скажите если машине почти 12 лет уже ЭУР не поменять?
Я снимал его как то в том ооду полностью с рулевой колонкой, частично оазобрал до шестерёнок, промазал всем известной оригинальной смазкой, собрал, да был эффект, тишина! Как в новой!������������ Но буквально 5 дней и потом снова начал появляться звкучок и всё больше и больше и сейчас он вернулся к тому звуку как было.
Новый дороговато, а вот реставрация может помочь но тоже уена плюс отправлять в Харьков или на выбор Киев и неделю без машины конечно будет тяжело������
Я думал только я такой восприимчивый к этому стуку )))) Похоже чтоб новое и не дорого то только вариант описанный выше, недорого это от 13 килогривень.
Старый 05.06.2020, 14:31   #2842
Penitrator
Всем привет!✌
Я еще разобрал электромотор, смазал подшипник этой смазкой в нём, его если потрясти то тоже слышен дребезг, поставил резинку на вал червяка 3мм толщины как в мануале на драйв 2 ру по кио рио, судя из его описания я так понимаю этот стук можно попробовать побороть подтяжкой гайки червяка, я если честно на купленном бушном усилителе обламался это сделать, так как руками люфта именно в червяке и в месте этой гайки не заметил + плюс надо было ради этого покупать ступичную головку или идти на сто, так как по опыту на сто всегда делали полную хрень что касается усилилителя и этого стука - не стал этого делать, на брусчатке сейчас тишина и это САМОЕ ГЛАВНОЕ, я стал спокойнее )), на Шелковичной в Киеве было тихо в этом узле, проехал уже больше недели правда по километражу не так чтоб сильно много, наверное соточку где то. Но теперь при вывороте руля слышу какой то стучок, то ли кардан в ногах, то ли стойки стаба после зимы не ахти. Пока оставил всё так как есть - результат меня устраивает.
Старый 05.06.2020, 16:45   #2843
vpzp
Аватар для vpzp
Авто: hyundai accent 2008
Penitrator,
а вот этот способ работает
Или это понты для приезжих
Последний раз редактировалось ЮРА; 08.06.2020 в 22:28.
vpzp вне форума   Ответить с цитированием
ваха (06.06.2020), Трансал (08.06.2020)
Старый 06.06.2020, 15:34   #2844
Bushik
Аватар для Bushik
Разве у нас одинаковые ЭУРы???
Сегодня гляну.
Последний раз редактировалось ЮРА; 08.06.2020 в 22:29.
Старый 06.06.2020, 21:17   #2845
vpzp
Аватар для vpzp
Bushik, вот это я делал http://www.drive2.ru/l/7884464/ Уже снимаю с закрытыми глазами - дребезжание периодически есть. Подозреваю по аналогии с КИА внутри есть пластмассовая втулка, вот она и дает чертей.
Последний раз редактировалось ЮРА; 08.06.2020 в 22:32.
Старый 07.06.2020, 00:57   #2846
Bushik
Аватар для Bushik
Это Всё до лампочки, я разбирал дальше: https://www.drive2.ru/l/541078194317427187/
Последний раз редактировалось ЮРА; 08.06.2020 в 22:30.
vpzp (08.06.2020)
Старый 09.06.2020, 11:56   #2847
Penitrator
Сообщение от vpzp Посмотреть сообщение
Penitrator,
У нас не такая конструкция эура как на этом видео, пластин никаких нет.
Старый 09.06.2020, 11:57   #2848
Penitrator
Это тоже до одного места, не единожды до этого проводили сию операцию. А вот само видео интересное, я такое не догадался проделать чтоб посмотреть. Пока снова туда лезть времени не будет, на брусчатке стука нет, но если так влево хорошо потянуть руль то одиночный стук присутствует , стук появился через недельку, на этих выходных он уже был ощутим, думаю возврат стука на гребенке не за горами ))) Я так понимаю это где то в редукторе эура, чувак я так понял проблему так и не решил, я пока умываю руки, самый противный дребезг на брусчатке ушел.
Последний раз редактировалось Penitrator; 09.06.2020 в 12:05.
Старый 09.06.2020, 12:23   #2849
Penitrator
там на драйве был неплохой отчет по устранению стука от "alaluew" он подтягивал еще червяк, но удаление его болга наводит на мысль о том что его или замучали с вопросами или ремонт не такой то и удачный, может как нибудь соберусь с духом и подтяну еще эту гайку на 52, но скорее всего что это вряд ли.
Старый 09.06.2020, 17:47   #2850
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Эта гайка на рулевой рейке, правильно?!
Если она то это абсолютно не причём, у меня началось на 2й рейке этот звук, а сейчас уже стоит 4я! Рейка аболютно не причем. Звук пластиковый чётко с под колен. Кроме ЭУРа там шуметь нечему вообще!!!
eps
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
