Старый 01.07.2008, 21:00   #21
LAN
Аватар для LAN
По умолчанию Ответ: Что за звук?
А вот у меня дикий спорадический гул появляется на скорости. Причем началось это с приходом тепла и похоже, что после переобувания резины. Абсолютно не поддается анализу, потому как еду по трассе в сторону Новых Безрадичей, дорога как зеркало, скорость постоянная 100-110 км/ч, а оно то гудит, то не гудит. Иногда гудит и на 60-70 км/ч. Думал встречный ветер дает вибрацию обо что-то, так нет: ветер как-то был боковой и порывистый, а гул все-равно постоянный.
Что бы это могло быть?
Matrix 1,6 МКПП Red Wine
LAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 00:38   #22
star&mlad
Аватар для star&mlad
Сообщение от LAN Посмотреть сообщение
дорога как зеркало
Точно она гладкая? Или может есть следы от фрезы,которая ровняет асфальт?
От нее на асфальте остается рельеф "мелкой елочки",при езде по которому резина и издает неслабый гул.
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 11:17   #23
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
...Причем началось это с приходом тепла и похоже, что после переобувания резины...
А во что переобулся? Родная всесезонка, к примеру, гудела неимоверно.
Старый 02.07.2008, 21:01   #24
LAN
Аватар для LAN
Родная у меня стоит Pirelli F1, а не KUMHO. Да и гудит же не постоянно.
Старый 02.07.2008, 21:02   #25
LAN
Аватар для LAN
Сообщение от star&mlad Посмотреть сообщение
Точно она гладкая?
По этой дороге наш гарант на свою дачу в Н.Безрадичи ездит... Боюсь, что местами ее еще и моют!
Старый 15.07.2008, 10:32   #26
3REIHE
Аватар для 3REIHE
Вопрос Ответ: Что за звук?
О, теже яйца... Вчера при дикой жаре пооткрывал передние окна, и вот он родной звук... за полдня тормоза прогреты в городском потоке...
Скрип идет с левого переднего колеса. Причем систематики его появления я не понял. При малой скорости звук слышно отчетливо, при наборе скорости повышается частота звука и он плавно сливается с дорожным шумом. Усиливается при торможении.
Степень нагрева правого и левого дисков одинакова, значит ничего сильно не клинит. После отстоя машины звук пропал. За пять мин езды до гаража звук не проявился.
Поеду сегодня помою машину и покатаюсь послушаю
3REIHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 21:38   #27
LAN
Аватар для LAN
К-хм, мне стыдно, но у себя я нашел причину гула. Это лопнул подкрылок пластиковый, когда я в феврале в ТЦ Большевик правым задним крылом об трубу стукнулся... Почему это не увидели на СТО - не могу понять. Сам увидел, только когда поднял заднее правое колесо на домкрате. Просто трещина в пластике, который свободно дребезжит на скорости.
При скрипе спереди советую все же посмотреть внимательно тормозные колодки и диски. Знакомый таки увидел дикий износ передних левых колодок и скрип был при повороте налево на небольшой скорости.
Старый 16.07.2008, 13:45   #28
bestolkovka
Вчера был на АЗ на предмет своей болячки - скрип на проехавшей некоторое расстояние машине на небольших (до 20 км/час) скоростях принебольшом вывороте руля. Поскольку машина проехала 27 тыс. км, предварительно был вынесен вердикт: замена передних тормозны колодок.
При детальном рассмотрении мастера СТО отговорили менять колодки, т.к. до 30, а то и больше тысяч они точно вЫходят. На тормозных дисках по краю образовался небольшой ободок размером до 1 мм. Порекомендовали при ТО-30 проточить диски и сменить колодки (последнее, по их словам, больше для профилактики, чем по необходимости).
Аммортизаторы и прочие части подвески - в норме.
Старый 18.08.2008, 11:44   #29
vts
Аватар для vts
Вот и я вернулся опять к этому вопросу, но уже с более явными симптомами. Появился звук, теперь уже скрип, как при слабом торможении. Только теперь этот скрип постоянный, от момента трогания с места.
По субъективным ощущениям, колодки слегка подтирают по диску. Визуально на диске есть небольшой буртик.
Вчера завез машину на сервис, жду результатов.
По предварительным подсчетам стоимости работ:
300грн проточка дисков
400-600 колодки
150 работа
vts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 18:50   #30
vts
Аватар для vts
Сообщение от vts Посмотреть сообщение
Итог, замена тормозных колодок.
512грн. вместе с работой.
Как должен скрипеть датчик износа я не знаю, возможно, это он и был.
Я считал, что датчик износа должен скрипеть именно во время торможения.
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Что за звук (2)? Vadim52 Ходовая и трансмиссия 0 03.10.2010 18:41
RST, с Днем рождения! Ну и что, что с опозданием.. kapetz Поздравлялка 1 18.12.2009 21:18
Кто и что скажет о табличках типа что устанолена камера на перекрестке.... Sasha777 Хмельницкий 19 20.05.2009 14:29
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
