Старый 14.01.2016, 14:46   #21
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
А для амортизаторов не характерный? Есть такое дело,на морозе могут стучать,с потепленим-все гуд. Почитай вон ветку акцентоводов,там обсуждали,что штатные стучат на морозе у большинства.
Похоже на то... И держат нормально и сухие, а стучёк присутствует(
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 09:42   #22
alex_tern
Аватар для alex_tern
Сообщение от silent82 Посмотреть сообщение
все готово. дело сделано. проблема была в крестовине кардана. нижняя была закисшая настолько, что на валу ее руками было практически невозможно пошатать. может из-за этого создавалось излишне большое давление в системе и шланг из-за этого вспотел. з.ы. крестовину перепрессовал. подходит АвтоВАЗовская идеально. и не надо никаких валов в сборе покупать за 1800грн
Схожа проблема вилізла, проте ніхто не може поставити кінцевий діагноз. Періодичні затики при повороті руля, в основному в момент прискорення. Проблема не постійна і сервісники не можуть її вловити. Місцевий спец по рейкам теж вказав на кардан руля, але зняття показало, що він живий. По ходовій теж все гуд. Кажуть, вмирає насос ГУРа, але як на мене, відчуття б мали бути іншими - більше зусиль до руля докладати потрібно було б. А тут наче затик з проривом, на зразок механічного подолання якогось спротиву. Хотів вирішити до поїздки у відпустку, щоб не отримати сюрпризів далеко від дому, але бачу не світить.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 11:31   #23
Alex1230
Аватар для Alex1230
Авто: Sonata NF 2.0 2008
Такая же проблема . Заметил при повороте руля , руль не много подклинивает. Вал с крестовинами который идет с салона к самой рейке поменян 2000 км назад. Особенно заметил что клины руля очень сильно проявляются при включенном климате, слаживается впечатление что когда автомобиль под нагрузкой (включен ближний свет, климат и т.д) насосу не хватает мощности. Но так ли это никто сказать не может. Соната 2008 год 2,0, пробег 107000 км.
Alex1230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 19:58   #24
ремень, жидкость в гур менялись?
Старый 30.08.2017, 08:33   #25
Alex1230
Аватар для Alex1230
Ремень менялся 2000 км назад , жидкость ГУР 30000 км назад.
Потекла рулевая рейка! Vitaly Ходовая и трансмиссия 2 03.04.2016 16:45
Рейка рулевая Акцент мс 06-10 упа Продам 1 17.12.2015 08:34
рулевая рейка VOLUA Куплю 0 09.07.2015 18:14
Рулевая рейка sasha1608 Ходовая и трансмиссия 6 11.03.2015 16:21
рулевая рейка АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 3 27.01.2012 00:00
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
