Старый 25.03.2009, 14:15   #21
Valery
Аватар для Valery
По умолчанию Ответ: Начал скрипеть руль
Может ещё кожаная оболочка руля поскрипывать "хромовые сапоги со скрипом "
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 13:21   #22
Romires
Аватар для Romires
По умолчанию Re: Начал скрипеть руль
У кого скрипит руль обратите внимание на место показанное на фото. У меня скрипело здесь из-за трения пластиковых деталей, а казалось что где-то в рулевой колонке.
Старый 09.09.2009, 17:24   #23
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Сообщение от Romires Посмотреть сообщение
Во, мля... У меня таких хромяшек там нет... просто кнопки, без всяких окантовок?!?!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 19:39   #24
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от SLAV_Ok Посмотреть сообщение
У тебя ж не FL))))
Старый 13.09.2009, 02:10   #25
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
У тебя ж не FL))))
Оооо...!!! Так это на ФЛ такие модные кнопки пошли?!?! Я как-то не обращал внимание...
Старый 14.09.2009, 13:18   #26
Romires
Аватар для Romires
Еще по теме здесь:
http://www.nf-club.ru/forum/7-516-2#14125
Старый 02.10.2010, 15:27   #27
sonataz
Аватар для sonataz
таже проблема со скрипом руля. соната 2008 2.4 АТ фейслифт, пробег 25000.
на холодную тихо.скрип слышен после небольшого ,минут 20 пробега.
если подождать часок или может меньше скрип исчезает, хотя мотор все еще горячий, потом опять таки после пробега появляется.
место перехода в моторный отсек обрызгал спреем от ликви - ноль эффекта,до этого мастер с шприцем тоже чем то смазывал.
чтобы услышать скрип на месте достаточно немного покачать руль и что самое странное при выключении мотора скрип моментально пропадает хотя руль покачиваю почти так же.
очень похожий скрип появляется если ослабить фиксатор и менять положение руля на себя/ от себя.
что посоветуете?
sonataz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 23:57   #28
sonataz
Аватар для sonataz
Сообщение от sonataz Посмотреть сообщение
что посоветуете?
в общем нашел из-за чего проблема. оказалось повышенный уровень жидкости ГУР в бачке. обнаружил случайно в очередной раз перелистывая инструкцию.
оказывается там два типа уровней для горячей и холодной жидкости.
на холодную уровень был на мах для горячей. мне кажется что после разогрева при поворотах руля был слышен скрип сальников из-за повышенного давления.
то ли с момента продажи так было, то ли особо умный сервисмен перестарался.
уменьшил уровень до нормы с помощью 2-х граммовых одноразовых шприцов.
они стерильны и как раз проходят через отверстие в бачке.
исползовать аккуратно, без иглы и при этом случайно не напустить воздуха в бачок.
Старый 13.10.2010, 10:34   #29
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
ИМХО не это причина. Даже если в бачке уровень повышен, насос ГУР не создаст бОльшего давления. Да и сальники от повышенного давления скрипеть не могут Они потечь могут, но не скрипеть Скрипит таки в салоне, причем не в месте перехода в моторный отсек, а выше, внутри самой колонки (во всяком случае у мну и еще нескольких одноклубников скрипело именно там). Лечилось снятием пластикового кожуха рулевой колонки и ВДшки на возможно скрипящие места.
P.S. Воздух в бачке ГУР и так есть, не нужно бояться его... Можно смело использовать как шприц, так и грушу для отсоса лишнего, а доливать прямо из бутылки, не боясь запустить воздух
Старый 13.10.2010, 13:06   #30
Antonov Dimoha
ОФФ..Тоже улыбнуло) Вспомнил себя в 15, когда впервые начал, крутить что-то в машине Тогда поджимая потрубок радиатора из него брызнуло грам 50 тосола - что я наделал...чуть не поседел))))
hyundai santa fe начал брать масло Спорик Двигатель и питание 121 12.06.2017 12:07
Если руль неожиданно начал вибрировать AcidSly FAQ 0 30.05.2013 08:47
Двигатель начал брать много масла О.Л.Е.Г Двигатель, питание 20 20.05.2011 20:48
Hyundai начал в Украине «бархатный сезон скидок» Eugenz Автомобильные новости 0 05.10.2009 13:46
после то 15тыс начал тупить автомат atlant2009 ТО автомобиля 4 20.07.2009 01:48
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
