Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > FAQ
Старый 30.05.2013, 08:47   #1
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Если руль неожиданно начал вибрировать
Если в дороге неожиданно началась вибрация , быстро остановитесь и проверьте тщательно крепление колес.
В случае, если при повышении скорости начинается такая вибрация, то вполне возможной причиной может быть нарушение балансировки колес или неправильная балансировка. Такое может случиться зимой после езды на глубоком снегу (забивание снегом колесных дисков).
Если вибрация появилась после переустановки передних колес, даже после только что выполненной балансировки, не спешите обвинять балансировщиков. Если крепление колеса пятишпильковое, проверните его относительно ступицы в любую сторону на две шпильки, если четырехшпильковое - на одну.
При появлении вибрации на разных скоростях, то, возможно, она вызвана неоднозначными причинами. Например: резкое охлаждение колеса (попало в лужу в конце торможения); локальный перегрев (резкое торможение); «повело» тормозной диск (требуется проточка диска или его замена); наезд на колдобину или бордюр; грыжа на покрышке (замена покрышки); разрушение накладки тормозной (менять тормозные колодки).
Если вибрация проявляется при торможении, наверное, она может быть вызвана нарушениями в тормозах передних колес или неправильной работой амортизатора.
Отсюда
Днепропетровск Мой БЖ
hyundai santa fe начал брать масло Спорик Двигатель и питание 121 12.06.2017 12:07
Неожиданно... AcidSly Флудилка 8 23.08.2011 14:37
Неожиданно компания Рината Ахметова... Andrew_VD Флудилка 1 25.07.2011 09:33
Начал скрипеть руль SLAV_Ok Кузов и салон 32 14.10.2010 20:06
после то 15тыс начал тупить автомат atlant2009 ТО автомобиля 4 20.07.2009 01:48
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
