Старый 07.12.2009, 17:14   #21
beskid
Аватар для beskid
По умолчанию Re: свист когда заводишь машину
Замена ремней полечила проблему - теперь свиста нету при повороте руля в крайних положениях. Правда появился непонятный скрип при включении кондиционера, который со временем пропадает, возможно из-за непритертости ремней. Будем смотреть пропадет скрежет или нет.
Стоимость замены всех ремней и натяжного ролика кондиционера - 580 грн. вместе с запчастями.
beskid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:09   #22
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию свист когда заводишь машину
По приходу холодов начал посвистывать ремень "на холодную"... Решил подтянуть ремень грм прямо сегодня с утра, до работы. Прогибание ремня около 1 см (на глаз). На выключенном двигателе всё делал. Взял ключик на 12 и против часовой стрелки начал крутить длинный болт (регулировочный). К моему удивлению прилагаемое усилие к ключу ослабло, и болт можно було покрутить руками... Удивился, открутил "боковой" болт, короткий. Всё стало "в свободном полёте". Закрутил короткий болт. И снова против часовой стрелки начал крутить "длинный" болт.
Движения от регулировки особо не заметил... Стал пищать вроде меньше. На выходных хочу ещё раз, но подробней заняться этой "кама с утра й".
А теперь вопрос: я всё правильно делал?
Ремень меняли летом. Подозреваю что мог растянуться. Должно вылечиться подтяжкой. Других проблем не наблюдается - только ядовитый, позорный писк ремня!
Старый 25.01.2012, 15:11   #23
Omega
Аватар для Omega
Ну вот, посидев и поискав мануал по регулировке натяжения ремня нашёл, и с картинками...
Умные люди пишут, что длинный болт - регулировочный, а короткий - блокировочный.
При регулировке ослабляем болты (оба).
И крутил я утром не в нужную, для большего натяжения, сторону регулировочный болт.
Нужно его крутить по часовой стрелке. Натянув ремень регулировочным винтом затягиваем его блокировочным и теоретически должно наступить счастье в виде отсутствия писка из-под капота. Главное не перестараться с натяжкой. С дуру можно сами знаете что сделать.
Проверим!
ZaMiS (30.01.2012)
Старый 26.01.2012, 00:01   #24
Omega
Аватар для Omega
Вылечилось описанным выше способом. Ремешок даже ни на секунду не взвизгнул ни при запуске двигателя, ни на холодном, ни на прогретом двигателе во всём диапазоне оборотов при разных выворотах руля. Практикуйтесь на здоровье!
Старый 28.01.2012, 10:39   #25
Harciz
Аватар для Harciz
OK! Примем к сведению. Спасибо за отчет !
Harciz вне форума   Ответить с цитированием
Свист Goodd Ходовая и трансмиссия 8 21.12.2015 10:25
Свист ремня МЫМРИК Ходовая и трансмиссия 22 13.11.2013 23:09
Свист турбины Leonid Двигатель и питание 71 26.04.2011 13:44
Можно ли поливать машину теплой водой, когда она замерзла и покрылась льдом? cRYSTAL Кузов и салон 38 14.01.2010 01:30
Свист в двери Lecter Кузов и салон 2 13.05.2009 12:36
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
